    sou administradora de um prédio queria saber se há legislação que obrigue a ter extintores nas partes comuns de um prédio de 3 andares. E que tipo de extintor se tem de colocar se obrigatório ou aconselhável e quantidade por piso havendo duas fracções por piso.
    Extintor no quadro geral do prédio. Deve estar no RC e tem um manípulo tipo alavanca.
    Mais 1 extintor por piso. 8 kg
    Concordam com este comentário: Peper87
    Depende. Qual é a idade do prédio?
    3 pisos, inclui r/c?
    Existe iluminação de emergência?
    Callinas, onde foi buscar os 8kg?
    • size
    • 21 fevereiro 2022 editado
    Não é obrigatório no seu prédio. Só em prédios com mais de 28 metros de altura.
    Mas, sim pode ser aconselhável, caso deliberem nesse sentido.
    Concordam com este comentário: AMVP
    Colocado por: Pedro BarradasDepende. Qual é a idade do prédio?
    O meu prédio tem 20 anos tem luz de escada sistema automático e tem muita luz natural
    Colocado por: Maria João AntunesO meu prédio tem 20 anos tem luz de escada sistema automático e tem muita luz natural
    E isto interessa para o caso dos extintores porque... ?
    Maria, os extintores, qualquer que seja a situação, tem de ser instalados em locais próximos, em planta ( menos de 2.m) de equipamentos de iluminação de emergência, do tipo permanente. Também serem dotados de placas de sinalização fotoluminescentes de formato e tamanho adequado.
    Se o prédio, de habitação multifamiliar tem 20 anos, não é obrigatório nada disso. Mas podem por exemplo ter disponível dois extintores do tipo ABF de 6l, um no piso de entrada e outro no ultimo piso.
    Se quiserem fazer as coisas como deve ser,
    A iluminação de emergência, é ainda obrigatória nas vias verticais e horizontais de evacuação e na saídas. Aproveitam e instalam as ditas sobre a porta de saída e em cada piso de modo a iluminar as escadas e patins de piso e a poderem cumprir com os requisitos para os Extintores.
    Boa sorte.
    PS: se não quiserem fazer nada, também não é obrigatório, mas é uma intervenção que em termos de segurança é útil, em particular durante o período noturno ( é quando acontecem as maiores desgraças) Haver dois extintores num prédio, nas zonas comuns, é sempre boa politica.
    Aproveito este tópico, para perguntar, num edificio com mais de 25 anos, o que é obrigatório e o que é recomendável ter em questão de segurança?
    São ao todo 8 pisos (Cave, R/C + 6 andares com habitação e o 7º apenas com arrecadações).
    Temos 2 elevadores.
    Não há sinaletica nem extintores.
    Temos seguro.
    O acesso as escadas tem portas corta fogo.
    E não há saida de emergencia.
    Não há um protoloco de emergencia, ou de "bom comportamento" entre vizinhança... É preciso? Recomendado.
    Outra questão:
    Uma das arrecadações está a ser utilizada para armazenar produtos de um negocio daqueles de beleza, das revistas. A senhora tem lá perfumes, roupas, sapatos, embalagens de cartão e plástico. São coisas permitidas, legais? Como tem uma janela para a rua, tenho sempre receio que entre uma beata e lá vai tudo, pois a senhora insiste em ter a janela aberta... Não tem medo de assaltos, porque tem grades
    Obrigada
    Se a cave é destinada a estacionamento, tem de o condomínio implementar as medidas de autoprotecção (MAP), situação prevista desde 2010.
    No seu caso, pela descrição será um edifício de Utilização-tipo Mista da 2ª Categoria de risco de Incendio.
    UT I (HABITCIONAIS) - 2ª CRI
    UT II (ESTACIONAMENTOS)- 1ª CRI
    As MAPS a implementar resumem-se o especificado para a UT II - Estacionamento
    Deverá contratar um técnico credenciado ANEPC para executar uma auditoria SCIE ao edifício, elaborar e implementar as MAPS necessárias.
    No caso em concreto será como mínimo:
    Um Plano de Segurança tipo I, composto por:
    - Disposições administrativas
    - Registos de Segurança
    - Procedimentos de prevenção
    Aos edifícios existentes não é exigido cumprirem o Regulamento actual. Mas terão de cumprir as condições de segurança da época de construção do edifícios, projectos aprovados e ter os sistemas e equipamentos existentes em bom estado de conservação e de manutenção.
    Em edifícios com alguns anos é sempre importante ver com a administração de condomínio se há interesse e verba para melhorar as condições de segurança. Normalmente existem problemas graves que podem ser facilmente sanados, melhorando substancialmente a segurança de pessoas no edifício.
    Para finalizar. Se entender, pode-me contactar (tem os meus contactos se clicar no meu nome), pois eu faço esse tipo de serviços.
    • AMVP
    • 13 junho 2023
    Colocado por: Pedro BarradasUm Plano de Segurança tipo I, composto por:
    Desculpe, pode dizer-me em que consiste esse registo de segurança? O prédio onde resido, de 1997, temos mangueira de água e extintor nos pisos de garagem, e extintor em outros piso do edifício mas registo de segurança é algo que de facto não temos, nem nunca tinha ouvido falar.
    AMVP.
    Os RS, são parte da documentação decorrentes da elaboração das Medidas de Autoprotecção aplicáveis.
    São fichas de registo das acções de: manutenção, inspecção, anomalias/ avarias, etc de todos os sistemas e equipamentos SCIE existentes no edifício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    • AMVP
    • 13 junho 2023
    Colocado por: Pedro BarradasAMVP.
    São fichas de registo das acções de:manutenção, inspecção, anomalias/ avarias, etc de todos os sistemas e equipamentos SCIE existentes no edifício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    Desconhecia, obrigada.
  11.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasSe a cave é destinada a estacionamento, tem de o condomínio implementar as medidas de autoprotecção (MAP), situação prevista desde 2010.
    Bom dia. Voltando a este assunto. O edifício em questão não tem garagens ou estacionamento. É habitação e arrecadações.
    De forma simples, precisa de sinalização de emergência? Luzes de emergência, certo? Os extintores são opcionais, mas seria bom colocar pelo menos um por piso?
    A sinalização e as luzes posso comprar e colocar. Já os extintores e a manutenção das portas corta fogo tenho de contratar uma empresa certo?
    Mais alguma coisa que tenha de fazer, de acordo com a lei?
    Não temos nem nunca tivemos empresa de condomínios. Tem sido sempre os moradores a tratar de tudo e felizmente nunca aconteceu nada, mas quero salvaguardar
  12.  # 15
    Bom dia!
    1. Qual o extintor adequado numa casa/apartamento, que não tem equipamentos a gás?
    2. Qual a capacidade ideal/mínima do referido extintor?
    3. Existe algum tipo de extintor para utilização em Véiculos Eléctricos?
    Abf
    5kg
    Muita água
  14.  # 17
    Colocado por: ARAS791. Qual o extintor adequado numa casa/apartamento, que não tem equipamentos a gás?
    Colocado por: ARAS79Abf
    Para a cozinha uma manta ignífuga.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  15.  # 18
    Colocado por: bettencourtAbf
    5kg
    ABF é 6l.
    e manta ignifuga.
  16.  # 19
    Colocado por: ARAS79Bom dia!
    Como disse o Carlos Sainz "STOP IMBENTING"
    https://www.youtube.com/watch?v=yqgJLRhM-MI
    Vai a uma casa da especialidade (ou pede que eles se desloquem a sua casa) e eles logo lhe dizem o que é adequado para cada caso.
  17.  # 20
    5kg
    Muita água
    Muita água para o carro elétrico?
    E 3 vezes mais sorte e proteção divina.
    A minha opinião é que depois de começar a arder o melhor a fazer é afastar-se.
    Às vezes ler o manual do carro (quando se compra) também ajuda.
    RFM
0.0225 seg. NEW
