    • ekis
    • 7 janeiro 2010 editado
    Olá a todos
    Estou a fazer uma remodelação num apartamento, onde vou mudar os canos de água.
    Hoje quando fui ver os trabalhos vi que tinham sido abertos uns roços no chão entre a cozinha e as casas de banho. Suponho que sejam valas para pôr os canos de água.
    Pelo que li no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais para casas novas só é permitido circularem no pavimento tubos de PEX ( os únicos que são embainhados).
    No caso da obra que estou a fazer vamos usar tubos multicamada.
    Gostaria portanto de perguntar se há alguma vantagem em usar os tubos no chão ao invés de nas paredes ou se os homens estão a fazer assim por comodidade.
    Gostaria de ter já uma ideia da vossa opinião antes de lá ir amanhã falar com les.
    Agradeço
    eu normalmente em remodelações de apartamentos para n ter surprezas no chao com fios eletricos dos vizinhos ,é proibido tar la mas estao,
    meto tubos pelos tectos e descem nas paredes masi partico menos entulho menos problemas e em caso de fuga e so fazer corte motecto reparar e rendar tecto o k é facil ja no chão ui ui ,isto claro de o tecto for para levar pladur
    ha em pessoalmente prefito tubo de PPR
    o multicamadas vai ser com caixa de dirivação? aonde as vais ocultar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cinfaes
    • ekis
    • 7 janeiro 2010
    Quanto á questão das caixas de derivação não sei ainda. Ainda não falei com o canalizador.
    Agora o que me angustiava era o facto de ser pelo chão ou não.
    Quanto ao ser pelos tectos é uma solução que não tinha pensado mas não sei se será possível pois já tenho um tecto falso que gostaria de manter ...
    Mas a ideia de meter multicamadas no chão embutido choca vos ?
    Confesso que a mim me faz impressão porque irei aplicar um pavimento caro por cima e se há uma ruptura estar a estragar o chão todo é uma coisa que me arrepia.
    o multicamadas para mim é o 2ª melhor tubo
    e p+ode meter no chao a vontade não deixe é meter emendas nem acessorios no chão
    pois esses ~e que podem dar problema n o tubo
    • naar
    • 7 janeiro 2010
    Colocado por: soskasa.blogspot.comha em pessoalmente prefito tubo de PPR
    O tubo multicamada não necessita de caixa! O PEX é que necessita!
    • naar
    • 7 janeiro 2010
    Colocado por: ekis
    A mim não me choca nada!
    Já irá estar farto do pavimento no ano em que tiver uma ruptura num tubo desses (estou a falar do tubo, não em possíveis ligações), ou seja daqui a muitossss anos!
    • ekis
    • 7 janeiro 2010
    Agradeço todos os comentários !
    São todos muito úteis.
    Pelo que percebi então não há problema em ter o tubo no chão.
    A única coisa que devo ter em atenção em não deixar que façam emendas ou metam acessórios enterrados é isso ?
    Já agora, então como fazem a separação do tubo para as duas casas de banho ?
    Não existe uma espécie de T para dividir o caudal ?
    • naar
    • 7 janeiro 2010
    Colocado por: ekisAgradeço todos os comentários !
    Sim, mas pode separar na parede e depois vão 2 pelo chão!
  4.  # 10
    Se está mesmo com medo que o trabalho não fique bem feito, não se esqueça de mandar testar a canalização (colocá-la à carga) antes de fecharem os roços no chão.
    E pode meter esse "T" numa caixa acessível (em que a «tampa» pode ser um mosaico aparafusado) num cantinho da casa de banho ou debaixo do armário de lavatório.
    • ekis
    • 7 janeiro 2010
    Ah sim acho que já percebi.
    Mas só mais uma coisa: Esse tubo faz as curvas dobrando-se ou tem de levar acessórios para fazer as curvas ?
    E já agora ...será que há algum site onde se pudesse ver fotos de montagens correctamente feitas para eu ter uma ideia de como vai ficar ?
  5.  # 12
    u tubo faz as curvas ele é maleavel alias em evm em rolo
    • naar
    Colocado por: Luis K. W.Se está mesmo com medo que o trabalho não fique bem feito, não se esqueça de mandar testar a canalização (colocá-la à carga) antes de fecharem os roços no chão.
    Mesmo que não esteja com medo!
    Ou se ficar algum acessório no chão tira fotos marca num desenho e guarda no cofre, um dia se houver necessidade é partir 1ou 2 mosaicos (não se esqueça é de guardar mosaicos :))
    • ekis
    • 7 janeiro 2010
    Eu vou me lembrando das coisas á medida que me vão respondendo ...dai o meu número de perguntas ...
    E mesmo dentro das WC's ? como se fazem as divisões para os vários aparelhos ? Ai o tubo sobe á parede e temos os acessórios nas paredes não é ?
    Gosto de me informar bastante antes de ir falar com as pessoas para depois não ter dúvidas na altura :)
    • naar
    • 7 janeiro 2010
     # 15
    Colocado por: ekisEu vou me lembrando das coisas á medida que me vão respondendo ...dai o meu número de perguntas ... força!
    E mesmo dentro das WC's ? como se fazem as divisões para os vários aparelhos ? Ai o tubo sobe á parede e temos os acessórios nas paredes não é ? exacto!
    Gosto de me informar bastante antes de ir falar com as pessoas para depois não ter dúvidas na altura :) e faz bem!
    • ekis
    • 8 janeiro 2010
    Já agora aproveito para pôr os desenvolvimentos:
    Estive a falar hoje de manhã lá na obra e de facto aqueles roços no pavimento são para por os tubos de água e de gás.
    Ele garantiu me que não levam emendas pelo caminho, mesmo sem eu ter referido esse ponto. Disse que comprava uns rolos de tubo que tinham 15 metros e que o meu corredor+hall só tem 12 metros de comprimento.
    Fiquei mas descansado mas pedi para não tapar nada antes de eu lá ir para depois ver como está e tirar umas fotos para ver a localização dos canos.
    • naar
    • 8 janeiro 2010
     # 17
    Boa!
  6.  # 18
    se realmente vai optar por muiticamadas fassa uma caixa coletora dentro de um roupeiro e coloque tubos directos a cada ponto ou torneira assim so tem o asseçorio da torneira na parede numa ponta do tubo e outro asseçorio na outra ponta dentro da caixa colectora de facil acesso
  7.  # 19
    Colocado por: soskasa.blogspot.comfassa uma caixa coletora dentro de um roupeiro
    As caixas colectoras são o cancro destas instalações.
  8.  # 20
    .. eu efectuaria a rede através de sistema tradicional (sem colectores)
    em Multicamada, e já que vai executar tecto falso, coloque a instalação na parede ( por cima do tecto falso)
    A distribuição em cada instalação sanitária, para cada aparelho, seria pela parede, em roços.
    ...escusa de andar a abrir roços no pavimento...
    Não se esqueça que mesmo sendo multicamanda deveria embainhar os torços embebidos no pavimento.
    Não se esqueça de aplicar manga de isolamento nos troços de agua quente.
0.0216 seg. NEW
