    Vou construir uma moradia e foi-me proposto colocar tecto falso em toda a moradia fazendo uma especie de calha tecnica entre o tecto falso e a placa e passar por lá toda a cablagem de electricidade e canalizações.
    1º acham que é uma boa ideia? vêm desvantagens?
    2º não existem problemas por os canos de água passarem proximo dos compenentes electricos?
    nao vejo desvantagem
    uma avaria para reparar era so cortar tecto rematar e pintar
    agora imagine chão em soalho
    ja para não falar que os tubos n sao tam massacrados durante a obra com todo o tipo de pesos e transito pedonal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcojose
    • 7 janeiro 2010
    sinceramente, não vejo nenhuma desvantagem. E depois as eventuais reparações serão facilitadas!
    • naar
    • 7 janeiro 2010 editado
    Colocado por: eusinceramente, não vejo nenhuma desvantagem. E depois as eventuais reparações serão facilitadas!
    x 2
    Editado: Muitas fotografias antes de mandar placar!
    Não esquecer que a Instalação Eléctrica de uma casa não é a mesma coisa que a instalação de uma loja, ou outra do tipo Industrial em que a cablagem normalmente anda assente em caminho de cabos ( esteiras ) em tectos falsos ou ductos.
    Numa habitação normal a Instalação Eléctrica deve ser executada em tubo em roços ou em braçadeiras nos tectos falsos,com cablagem no seu interior, para sempre que seja necessário se proceder a qualquer alteração sem intervenção de Construção Civil.
    Colocar esteiras numa moradia com cabos filaçados é um erro, pois se for necessário procedr à sua substituição é necessário a intervenção de Const.Civil.
    No que diz respeito a Canalizações estas devem ficar bem fixas com braçadeiras e não deve haver qualquer acessorio( uniões etc,) nos tectos falsos para evitar possiveis roturas etc.
    Colocado por: JéssicaNo que diz respeito a Canalizações estas devem ficar bem fixas com braçadeiras e não deve haver qualquer acessorio( uniões etc,) nos tectos falsos para evitar possiveis roturas
    Então onde coloca as uniões, tês, etc.? Nas paredes forradas a mosaico caríssimo ou com paineis de madeira envernizados?
    Não será melhor SE houver uma rutura, ser num sítio em que A VÊ LOGO, em que o acesso é facílimo e a reparação é barata?
    1º Bons acessorios embebidos nas paredes e acompanhados com massa dificilmente existem roturas, e o cliente vai-se cansar de ver esses azulejos antes que a rotura aconteça.
    2º Reparação barata depende do cliente, da area a reparar, se este cliente for esquesito, dificilmente consegue entregar o trabalho sem ter de substituir todo o tecto. pois vai-se notar sempre a emenda por mais pinturas e barramentos que faça.
    Colocado por: Jéssica1º Bons acessorios embebidos nas paredes e acompanhados com massa dificilmente existem roturas, e o cliente vai-se cansar de ver esses azulejos antes que a rotura aconteça.
    Já ouvi esse argumento hoje (naar) ;-)
    Mas tem a certeza que se os tubos e acessórios forem EMBEBIDOS NAS PAREDES dificilmente existem ruturas...?
    O problema dos tubos nas paredes são o que lá se pendura:
    os quadros
    os toalheiros
    os aquecedores de toalhas
    os porta-rolos
    as saboneteiras
    os autoclismos
    os suportes de chuveiro
    as colunas de hidromassagem
    as divisórias de base de chuveiro
    os armários de casa de banho
    etc.
    Portanto, os tubos e acessórios NÃO estão mais seguros nas paredes do que no tecto. :-)
    Se o cliente for esquisito, mal apareça uma pinguinha já ele a viu, chamou os bombeiros, a protecção civil e o perito dos seguros.
    E se a reparação ficar mal feita, é porque o reparador não é grande coisa.
    Ou assume-se a coisa e mete-se no tecto falso cartonado uma alçapão pequenino.
    Colocado por: Jéssica1º Bons acessorios embebidos nas paredes e acompanhados com massa dificilmente existem roturas...
    Porquê? Porque na caso da canalização furar está lá a massa para tapar?? :)
    A meu ver, uma boa instalação, com bons acessórias tanto funciona à vista como embutida. Se tem hipótese de fazer com tecto falso, poupa na abertura e fecho de roços. MarcoJose, se a sua obra já foi orçamentada, e se só agora lhe propuseram essa solução, não se esqueça de descontar a abertura e fecho de roços.
0.0116 seg. NEW
