    Ando em remodelações de um bom apartamento e tenho vindo a ler bastante cá no fórum, no entanto, ainda há tópicos que não estão claros.
    Situação Atual
    - APT grande, ultimo andar, 140-150m2 area util, 198 m2 area bruta, com bom terraço.
    - Há gás de cidade instalado.
    - Tem instalado uma salamandra com saída de ar quente na parte superior na divisão central - Sala.
    - Tem instalado um bom sistema de Aquecimento central com módulos pela casa toda.
    - Tem um esquentador a gás já bastante antigo, que tornará a utilização do aquecimento central algo mais difícil a nível financeiro.
    - Uma vez que é ultima andar, há possibilidade de colocação de painéis solares com aprovação do condomínio. (Só considero estes últimos caso venha a ter um carro elétrico ou bomba de calor)
    - Há também possibilidade de colocar bomba de calor + cilindro caso estes possam ficar na parte exterior não coberta - terraço.
    - Janelas com vidro duplo mas sem corte térmico.
    Situação Futura:
    - Irei fazer algumas obras de fundo e irei partir chão, pelo que poderei facilmente chegar às tubagens do aquecimento central.
    - Terei sempre lenha gratuita e tenho espaço quanto baste na garagem para armazenar seja que quantidade for.
    - Gosto de acender a lareira e tenho um gosto enorme em ver ali a chama no inverno, pelo que desconsidero qualquer situação de pellets.
    - Nem sempre estarei em casa antes das 20h para ligar a lareira de inverno e não me parece que seja a menina que se vá dar a esse trabalho.
    - Pretendo ter um sistema eficiente para AQS + Aquecimento (Caldeira de condensação ?!)
    Dúvidas:
    1. Em que medida é conciliável o recuperador de calor com a caldeira de condensação para AQS + Aquecimento central? Se sim, quem instala este tipo de soluções em Braga?
    2. Deve o Recuperador de calor estar sempre ligado por canalização cobre ao termo acumulador da caldeira ou deve estar a fazer circuito direto com o Aquecimento central?
    http://dicasesquemas.blogspot.com/2015/11/instalacao-de-recuperador-de-calor.html
    3. Neste esquema anterior, creio que o desenhado a esquerda é um termoacumulador ou cilindro, pelo que são coisas diferentes de uma caldeira de condensação, ou não?
    4. Sendo a casa de 2004 e adquirida em 2022, já se pode colocar algum projeto no fundo ambiental?
    5. Há algum que recuperador que inicie combustão através de uma app, à distancia, tendo já uma pinha e 5 canhotas lá dentro, como há o recuperadores de calor a pellets?
    Obrigado por toda a ajuda.
    Ninguém passou por isto?
    • SrR
    • 23 fevereiro 2022
    Colocado por: TicMicEm que medida é conciliável o recuperador de calor com a caldeira de condensação para AQS + Aquecimento central?
    sem stress
    Colocado por: TicMic2. Deve o Recuperador de calor estar sempre ligado por canalização cobre ao termo acumulador da caldeira ou deve estar a fazer circuito direto com o Aquecimento central?
    isso depende do que se pretende fazer com o recuperador.
    Colocado por: TicMicNeste esquema anterior, creio que o desenhado a esquerda é um termoacumulador ou cilindro, pelo que são coisas diferentes de uma caldeira de condensação, ou não?
    uma coisa é um acumulador de agua outra coisa é um caldeira
    Colocado por: TicMicSendo a casa de 2004 e adquirida em 2022, já se pode colocar algum projeto no fundo ambiental?
    penso que sim
    Colocado por: TicMicHá algum que recuperador que inicie combustão através de uma app, à distancia, tendo já uma pinha e 5 canhotas lá dentro, como há o recuperadores de calor a pellets?
    há maquinas do género so pesquisando
    Colocado por: SrRsem stress
    Obrigado, mas são sistema unidos ou só coexistentes?
    Pretendia colocar a aquecer e quando não for o recuperador seria a caldeira.
    uma coisa é um acumulador de água outra coisa é um caldeira
    Não tem as caldeiras de ter um acumulador de água? O recuperador de calor a lenha que trabalha com o AQS não deve ter também um depósito de água?
    penso que sim
    É possível colocar tanto a caldeira de condensação como o recuperador, dado que o fim é igual?
    Pesquisei e não encontrei antes de fazer o post. Alguém tem conhecimento? Sei que que há máquinas a lenha que o fazem mas recuperador de calor não sei, até pelo possível perigo
    • SrR
    • 26 fevereiro 2022
    Colocado por: TicMicObrigado, mas são sistema unidos ou só coexistentes?
    sao sistemas k podem trabalhar em conjunto
    Colocado por: TicMicNão tem as caldeiras de ter um acumulador de água? O recuperador de calor a lenha que trabalha com o AQS não deve ter também um depósito de água?
    depende da instalação e do que pretende, pode ter uma caldeira com aqs instantânea ou de acumulação de aqs, nesse caso pode utilizar o recuperador para também aquecer o depósito de aqs
0.0124 seg. NEW
