    Olá a todos! Queria remodelar o meu quarto e tenho algumas ideias do que quero fazer, mas como não percebo patavina de construção, carpintaria, etc vou ter de contratar alguém que o faça por mim. No entanto, tenho certas dúvidas que só quem percebe do assunto me poderá esclarecer.
    O meu quarto ganha muita humidade durante o Inverno (pelo que percebi é humidade por condensação). No Verão, mesmo que o quarto esteja fresco de manhã e fique tudo fechado, lá para o início da tarde começa logo a aquecer como se as janelas estivessem abertas. Por isso queria fazer algum tipo de isolamento para atenuar isso.
    Uma das coisas que quero fazer é substituir as duas janelas por umas boas (PVC provavelmente). As que tenho agora são das mais baratas que existem (de alumínio) e para além de deixar entrar o frio, ouve-se os barulhos todos de lá de fora. Mas não sei se isso será suficiente para travar a humidade.
    Também queria colocar madeira nas paredes, tipo isto:
    Aqui ficam as minhas questões:
    1. Vale a pena colocar um isolamento tipo isto entre a parede e a madeira? Vai reduzir a humidade (juntamente com as janelas novas)?
    2. É possível colocar madeira nas paredes (e isolamento se for esse o caso) e perder apenas alguns centímetros na divisão (máximo 5 cm em cada parede)? Pergunto isto porque o meu quarto já é pequeno e queria perder o mínimo de espaço possível.
    • AMVP
    • 24 fevereiro 2022
    Quanto ao resto não sei mas se for um apartamento numa cidade eu não escolheria forrar o quarto a madeira.
    Colocado por: AMVPQuanto ao resto não sei mas se for um apartamento numa cidade eu não escolheria forrar o quarto a madeira.
    Não é, é uma casa.
    A razão de estar a pensar em pôr isolamento por baixo da madeira é porque isolamento no exterior da casa deve ser muito mais caro, e por agora queria uma solução mais rápida e barata (mesmo que não seja tão eficaz). A minha questão é se realmente vai adiantar alguma coisa ou não. E se vale a pena o dinheiro e o facto de perder mais uns centímetros de espaço no quarto.
    Colocado por: meowses1. Vale a pena colocar um isolamentotipo istoentre a parede e a madeira? Vai reduzir a humidade (juntamente com as janelas novas)?
    Não.
    Se quer isolamento, mete lã de rocha ou lã de vidro. A primeira é melhor, também como barreira acústica.
    Escolha com papel kraft, e pode aplicar, por exemplo com atlas m-systems ou até montantes de madeira, em vez de montantes metálicos.
    Quando meter as janelas novas.... vai diminuir a permeabilidade ao ar da casa. ou seja menos renovação de ar. irá aumentar os fenómenos de condensação nas paredes e tectos. Portanto, é importante que antes proceda ao reforço do isolamento termico da envolvente exterior por forma a debelar esse fenómeno.
    arranje forma de aplicar grelhas autoreguláveis, nos caixilhos novos. fale com o instalador.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Não.
    Pelo que percebi, isso iria retirar muito mais que 5cm em cada parede, certo? (isolamento mais a tal madeira que mencionei)
    Colocado por: meowsesPelo que percebi, isso iria retirar muito mais que 5cm em cada parede, certo? (isolamento mais a tal madeira que mencionei)
    cerca de 70mm, para ter alguma coisa de jeito.
    esqueça no seu caso as bolinhas revestidas a aluminio.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    • meowses
    • 24 fevereiro 2022 editado
    E acha que vale a pena? Ou compensa mais isolamento exterior (eficácia mais preço)?
    Colocado por: Pedro BarradasQuando meter as janelas novas.... vai diminuir a permeabilidade ao ar da casa. ou seja menos renovação de ar. irá aumentar os fenómenos de condensação nasparedes e tectos. Portanto,é importante que antes proceda ao reforço do isolamento termico da envolvente exteriorpor forma a debelar esse fenómeno.
    arranje forma deaplicar grelhas autoreguláveis, nos caixilhos novos. fale com o instalador.
    Acha que é necessário grelhas (pelo que vi não são baratas)? Casas com boas janelas e bom isolamento normalmente não têm problemas com humidade. Em tempos de muita humidade lá fora (mais de 80%), uso um desumidificador e mesmo se estiver sempre ligado, a humidade nunca vai abaixo dos 65%. Assim que o desligo, mesmo sem ninguém no quarto, a humidade dispara. Não percebo nada do assunto mas leva-me a crer que a humidade de lá de fora entra ou pelas janelas ou pelas paredes (que é uma camada de tijolo e cimento).
    Não sei se isso é considerado humidade por condensação ou outra coisa. Mas basicamente certos objetos ganham bolor incluindo paredes (mais nos cantos e sítios "escondidos"), as janelas ficam a escorrer água, etc.
    A falta de renovação de ar não se vai revólver com mais isolamento. O melhor e mais barato é colocar uma grelha de ventilação para o exterior.
    Colocado por: meowsesgrelhas (pelo que vi não são baratas)?
    Que grelhas viu?
    Em geral, até é a solução de ventilação mais barata...
    Colocado por: meowsespelo que vi não são baratas)?
    custam menos de 15€/cada conjunto ( 45m3/h).... Se tiver caixa de estores, é meter somente no interior.
    por exemplo:
    https://www.techled.pt/pt-pt/grelha-auto-regulavel
    https://euroventil.pt/wp-content/uploads/2020/03/Entradas-de-ar-auto-regul%C3%A1veis-2020.pdf
  11.  # 13
    Colocado por: bettencourtA falta de renovação de ar não se vai revólver com mais isolamento. O melhor e mais barato é colocar uma grelha de ventilação para o exterior.
    O meu quarto tem zero isolamento de momento, por isso eu não sei se o problema é renovação de ar. Eu sinto o frio a entrar pelas frinchas das janelas. Se entra frio pelas janelas, não entra também a humidade? Sempre pensei que sim, e sempre ouvi dizer que isolamento ajuda nesse aspeto.
    Ao instalar essas grelhas não quer dizer que o calor no interior também se perca com a ventilação?
  12.  # 14
    As coisas decorrem de equilibrios.
    O que relata é humidade por condesação, quarto de dormir, espaço aquecido, falta de ventilação. Oriina condensação 8formação de agua) nas superfies frias( em contacto com o exterior), com essa humidade aí presente formam-se colonias de bolores...
    Não venha por agora aqui em causa as soluções que estamos a dar-lhe. Estão mais que fundamentadas a nivel técnico.
    Boa sorte.
  13.  # 15
    Colocado por: Pedro BarradasE estas da RENSON, as Caras...
    https://vento.com.pt/renson-grelhas-autorregulaveis/
    Este tipo de soluções, num processo de remodelação, deve ser analisado pelo arquitecto, engenheiro da térmica ou a empresa das janelas pode ter essa capacidade?
  14.  # 16
    Por um técnico que saiba o que está a fazer.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  15.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasAs coisas decorrem de equilibrios.
    Boa sorte.
    Estou simplesmente a fazer perguntas porque quero entender a razão de haver humidade e a melhor forma de a combater. Nunca ouvi falar dessas grelhas, e nunca vi uma casa com isso, daí a razão de estar a questionar se essa é a única forma de resolver o problema. Terei de falar sobre isso com a pessoa que me vai fazer e instalar as janelas.
    Quero resolver o problema de humidade mas também o problema térmico, daí falar em isolamento. Se eu desligar o aquecedor antes de me deitar (quarto a 19º), de manhã o quarto está gelado (14º). Já para não falar no Verão, fica absolutamente um forno logo ao início da tarde. Não sei até que ponto a culpa é das janelas, e se não será também as paredes. De inverno as paredes estão geladíssimas, daí também as querer forrar a madeira. Agora não sei se vale a pena colocar algum tipo de isolamento entre a parede e a madeira (e perder espaço precioso no quarto), ou se é melhor fazer no exterior.
  16.  # 18
    Abra as janelas todos os dias meia hora, e passa a ter umas grelhas de borla
  17.  # 19
    Colocado por: bettencourtAbra as janelas todos os dias meia hora, e passa a ter umas grelhas de borla
    Eu faço isso todas as manhãs, menos quando chove. Quando o tempo está seco, o meu quarto tem níveis de humidade normais, mesmo durante o inverno. Mas em dias de chuva ou tempo mais húmido, nem um desumidificador resolve o problema (tinha de estar sempre ligado para a humidade ficar pelos 65%). Isso é normal?
  18.  # 20
    Então vive nos trópicos…
0.0365 seg. NEW
