    Bom dia
    Estou a viver a 6 meses numa casa que construí de raíz,e apareceu nas paredes tipo umas pequenas bolhas a sair da tinta,se pressionar a tinta sai isto não é normal numa casa nova.
    Alguém sabe que tipo de problema é este e qual o melhor método de resolver?
    humidades ascendentes.
    perfeitamente normal quando não se tem cuidado com a impermeabilização das fundações.
    Concordam com este comentário: antonylemos, zedasilva
    Colocado por: casa-me pressionar a tinta sai isto não é normal numa casa nova.
    antes pelo contrário.. devido a problemas chave na construção de zonas criticas (fundações impermeab8ilizações etc) isto é bastante normal.. nao devia ser mas as pessoas ignoram isso e vao em cantigas do tipo sempre fiz assim sem problemas
    Tem fotos da fase de construção das fundações?
    Colocado por: casa-mqual o melhor método de resolver?
    isso vai depender do que está por baixo da casa?
    é um desvão? vai precisar de ventilar esse espaço melhor.
    é terra. vai ter que escavar uma vala à volta da casa e colocar um tubo para drenar a água para não chegar às fundações.
    • casa-m
    • 28 fevereiro 2022 editado
    Colocado por: zedasilvaTem fotos da fase de construção das fundações?
    Tenho por fora a casa com capoto,caleiras e grelhas para escoamento de águas
    Isso são fotos da fase de alvoramento, não da fase de fundações.
    Lá ao fundo parece haver uma parede antiga que foi mantida?
    Colocado por: zedasilvaIsso são fotos da fase de alvoramento, não da fase de fundações.
    Essa parede é do vizinho,construí uma nova,o problema está na outra ponta da casa,desse lado não tem
    Como foi feita a impermeabilização destas zonas
    • Alkimia
    Colocado por: zedasilvaComo foi feita a impermeabilização destas zonas
    O problema é aqui.
    Colocado por: AlkimiaO problema é aqui.
    Como foram impermeabilizadas estas zonas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casa-m
    Tem capoto por fora,aí levou as paredes em tijolo mais nada
  11.  # 13
    Levou capoto por fora
  12.  # 14
    Colocado por: casa-mLevou capoto por fora
    portanto nao foram impermeabilizadas. o problema é esse.. se der vai ter de reforçar as drenagens nessa zona para evacuar toda a humidade das fundações. se nao conseguir vai ter esse problema para o resto da vida.
  13.  # 15
    Colocado por: antonylemosportanto nao foram impermeabilizadas.
    Pelas fotos é possível arriscar que o cuidado e a preocupação com a qualidade construtiva foi muito pouco.
  14.  # 16
    capoto por fora não impermeabiliza as fundações
  15.  # 17
    Impermeabilização das fundações é algo deste género
  16.  # 18
    Colocado por: zedasilvaImpermeabilização das fundações é algo deste género
    Mas se a humanidade vier do solo e das fundações,esse isolamento também não deve resultar.
  17.  # 19
    Colocado por: casa-mMas se a humanidade vier do solo e das fundações,
    Se reparar, entre o betão de limpeza e o betão da estrutura tem uma tela pitonada que serve como barreira hídrica.
    Uma solução fácil, barata e eficiente.
  18.  # 20
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casa-m
    Tenho o pátio todo a volta da casa acimentado e com azulejos, o que sugere? Obrigado pela ajuda
0.0188 seg. NEW
