    Boa noite. Vou construir uma moradia T2 só para férias e fds. Posso colocar um termoacumulador electrico de 80l/100l visto ser 2 adultos e uma criança ou existe alguma legislação/certeficação energética que obrigue a uma bomba de calor ou um kit solar de termossifão por ex.?
    Tem que cumprir os projetos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crate
    Então se o projecto for feito para termoacumulador electrico, existe algum problema?
    Como é obra nova e vai necessitar da certificação energetica, terá de discutir as opções viáveis com o projectista da térmica.
    Teoricamente, um TE eléctrico não é passivel de certificação para efeitos de emissão de CE. teria de ser um equipamento com bomba de calor, por exemplo..
    REpito.
    Tem de ver isso com os seus projectistas.
    Obrigado, vou então falar com os projectistas.
    Colocado por: CrateEntão se o projecto for feito para
    Foi "feito" para que fonte de AQS?
    Mas não discutiu as opções com os projectistas? não lhe apresentaram quais as hipoteses possíveis?
    Ainda não foi feito, foi falado entre uma bomba de calor ou um kit solar de termossifão. Mas ao ver preços das 3 situações e para as vezes que vai ser utilizado, poderia um TE fazer muito bem a função.
    • RCF
    • 3 março 2022
    Colocado por: CrateAinda não foi feito, foi falado entre uma bomba de calor ou um kit solar de termossifão. Mas ao ver preços das 3 situações e para as vezes que vai ser utilizado, poderia um TE fazer muito bem a função.
    Pois... as construções são projetadas para habitação permanente, mas compreendo a sua situação.
    Pondere colocar uma dessas soluções em projeto, a bomba de calor, por exemplo e depois em obra não a colocar, mas colocar no seu lugar o termoacumulador. Precisará é que os técnicos "alinhem"
    Nenhum técnico consciente alinha nisso. Coloque termossifao que fica mais barato que bomba calor
    Muito obrigado a todos
0.0139 seg. NEW
