    Olá,
    Depois de muita pesquisa aqui e noutros locais subsiste uma dúvida que não consegui esclarecer completamente. A utilização de um switch na para ligação de multiplos dispositivos, faz ou não perder velocidade de Internet?
    Cumprimentos,
    TJ
    Colocado por: TJ_10Olá,
    Cumprimentos,
    TJ
    Na teoria pode-se dizer que quanto maior e mais complexo for um sistema maiores perdas irá ter... Na realidade, não se nota.
    Se tiver 1Gbps de internet e o switch for 10/100 têm é um problema na escolha do equipamento.
    Colocado por: rjmpires
    Obrigado rjmpires.
    Então a selecção do switch deve fazer-se sempre por forma a que as suas caracteristicas sejam maiores ou iguais as que temos contratadas com o operador, para assim o ponto fraco ser o serviço contratado, certo?
    Cumpts,
    TJ
    Outra questão que tenho é a seguinte:
    Pretendemos alterar a localização de uma tomada de rede (RJ45). O cabo instalado não é suficiente para alcançar o novo local.
    A minha questão é se há alguma hipotese de extender a ligação até ao novo local com recurso a uma ficha (macho/femea) no cabo RJ45 para emendar o troço que falta, se devemos utilizar um switch para realizar a emenda ou se devemos passar um cabo novo em toda a extensão? Qual o procedimento mais adequado para garantir que não se perde qualidade neste cabo de rede?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: TJ_10
    Obrigado rjmpires.
    Cumpts,
    TJ
    Isso.
    Colocado por: TJ_10Outra questão que tenho é a seguinte:
    Cumpts,
    TJ
    O mais adequado será passar um cabo novo, o mais barato é fazer uma emenda no cabo (mas já que vai fazer, compra mais meia dúzia de metros e faz um cabo novo).
    E para a emenda basta uma ligação de fichas macho/femea, certo? Não vou perder velocidade ou qualidade com a ligação macho/femea de ficha em RJ45?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: TJ_10E para a emenda basta uma ligação de fichas macho/femea, certo? Não vou perder velocidade ou qualidade com a ligação macho/femea de ficha em RJ45?
    Cumpts,
    TJ
    Até pode ligar directamente o cobre, a ficha será femea/femea, já que ambas as pontas de um cabo são macho.
    Na teoria vai ficar pior, na pratica nem vai notar.
0.0137 seg. NEW
