    Obtive dois orçamentos para mudanças de janela na minha casa pela Windoor e pela CaixilhoPVC.
    Quais as vossas opiniões tanto à qualidade dos materiais, como da instalação?
    Na Windoor utilizam a marca Cortizo, com as seguintes características:
    Perfil com reforço metálico no interior
    Perfil com 70mm com 5 camaras
    U= 0.9W/m2j
    Isolamento acústico 46db
    Ferragem: ENDOW
    Vidro: G.S. 4 - 16 - 4
    Serie: A70 AbisaGrada
    Na CaixilhoPVC utilizam a marca Aluplast serie IDEAL 4000, com as seguintes características:
    Perfil: ALUPLAST (ALEMANHA) SERIE IDEAL 4000 - 5 CAMARAS
    70mm
    Cor: Branco
    Vidro: Duplo Float 4/ 16 ARGON / 4 ThermoFloat - BAIXA EMISSIVIDADE
    Ferragens: ACTIVEPILOT CONCEPT WINKHAUS Germany
    Isolamento Acústico: 31 db Isolamento Térmico: Ug = 1.1 W/m2K
    Cor da Borracha: Preta
    Abertura: Oscilo Batente + Batente
    (Com Micro-Ventilação)
    O que aconselham? Quais as vossas experiências?
    Nos dados que mete, a cortizo, apresenta melhores desempenhos de isolamento termico e acustico.
    Em qq dis casos, peça para o vidro duplo ter vidros de espessuras diferenciadas por forma a ter melhor desempenho acústico. Mantenha essa caixa de ar. Nãio precisa de meter argon.
    Qual a diferença de preço?
    Se tiver janelas com estores, exteriores e caixas interiores, não se esqueça de proceder ao reforço termic/ acustico das mesmas pelo lado de dentro.
    Qual a localização da montagem? Lisboa? é apartamento?
    A diferença ainda é bastante. A cortizo é mais económica.
    As janelas não tem estores, apenas portadas.
    Logo não é necessário mais nenhum reforço térmico, certo?
    Aconselha as janelas serem colocadas à face ou a meio ?
    A localização é Sintra, a zona é muito húmida.
    É uma moradia já bastante antiga
    Colocado por: marisaortigaAconselha as janelas serem colocadas à face ou a meio ?
    Sendo uma remodelação tem de aplicar no sitio das anteriores... Concerteza tem aí uma soleira e terá de respeitar os alinhamentos pre-existentes.
    Na face interior!? porquê isso?
    Colocado por: marisaortigaAs janelas não tem estores, apenas portadas.
    Qual a idade da construção? Se calahr precisavaria de melhorar toda a envcolvente exterior. não sei. Não explica como é constituida a casa.
    Colocado por: marisaortigaA diferença ainda é bastante. A cortizo é mais económica.
    Avance.
    A casa é geminada e está entre duas casas. Basicamente não tem paredes exteriores. São em pequenas quantidade.
    Questionei devido à estética e par perceber se tem alguma vantagem térmica facer à frente interior.
    Colocado por: marisaortigae par perceber se tem alguma vantagem térmica facer à frente interior.
    Nenhuma.... e depois ainda os puxadores salientes face a parede, eu não gosto.
0.0128 seg. NEW
