    Que passos tenho a dar para tentar chegar a um acordo com a entidade patronal para passarem os papéis para o desemprego ao meu pai devido a doença ( tumor benignos cordas vocais, onde está a ser acompanhado no IPO em Lisboa) mas que a junta médica não considera incapacitante para trabalhar?
    Essa situação só é possível em situações muito específicas, devidamente comprovadas, normalmente relacionadas com extinção de postos de trabalho ou reestruturações. Se fosse possível apenas pela vontade das partes, a SS já teria ido à falência devido às "jogadas".
    Então mas o seu pai não consegue trabalhar? Sendo o tumor benigno...
    O meu pai tem outro problemas associados,hipertenso,diabético..para além disso o trabalho dele é limpar vidros num hospital..tem que andar a subir em escadotes, desmontar janelas, etc. Já não tem as mesmas condições físicas..
    A junta médica deveria ter recomendado o tipo de tarefas adequadas à condição de saúde do seu pai.
    Infelizmente a tendência das juntas é mandar regressar ao trabalho.
    Sim foi o que foi dito ...mas eu ainda posso recorrer dessa junta médica? Para ir de novo e já levar outros relatórios feitos pelo IPO?
    Isso pode chegar e pedir mal iniciar o trabalho ser avaliado pela medicina do trabalho, mas pela minha experiência lesões em cordas vocais só mudam de serviço se por exemplo estivesse no atendimento e fosse necessário falar constantemente e afectar as cordas. agora subir e descer escadas é uma condicionante da idade, eventualmente associado á perda massa muscular com o problema mas não vão modificar por isso
    Ele tem varios problemas de saude, hiper tenso, tem o sangue mais grosso do que o normal, tem pancreatite cronica, lariginte cronica...fisicamente nao é a mesma pessoa e psicologicamente igual. para alem disso a qualquer altura pode ter que ser operado se aparecer algum tumor e no ipo a medica disse que muito provavelmente vai aparecer.. por isso tem acompanhamento de 4 em 4 meses no Ipo. agora pedi um relatorio multiusos ao ipo para tentar ver se ele tem alguma incapacidade ou nao..senao lhe for dada terei que optar pela reforma antecipada..
    Colocado por: rjmsilvaEssa situação só é possível em situações muito específicas, devidamente comprovadas, normalmente relacionadas com extinção de postos de trabalho ou reestruturações. Se fosse possível apenas pela vontade das partes, a SS já teria ido à falência devido às "jogadas".
    Desde que cumpra os pressupostos legais, é simples.
    Da mesma forma que tantas outras questões burocráticas.. só têm de preencher requisitos.
    O que aparentemente não é o caso.
    Colocado por: rjmsilvaO que aparentemente não é o caso.
    Se contratarem uma pessoa com mais escolaridade, já é suficiente
    Supostamente ja estava outra senhora a fazer o serviço dele, mas poderia ser alguem tambem da parte da limpeza. Eu vou falar com os recursos humanos da empresa e ver se existe essa possibilidade.
0.0148 seg. NEW
