Bom dia, Pretendo isolar acusticamente um portao de garagem (daqueles que abrem para cima) pois passa imenso ruido da rua , sendo uma zona que depois tem acesso para a casa por uma porta corta fogo.
Olhe, esse tipo de portão nunca vai ter grande isolamento acustico ( mesmo isolando com la mineral compactada pelo lado de dentro da folha metálica - por exemplo com sonodan plus auto adesivo de 40mm), pois o problema irá permanecer já que não irá conseguir vedar convenientemente todo o perímetro desse mesmo portão. O ideal assim sendo, de forma a diminuir o ruido para dentro da zona habitável, será substituir a porta corta-fogo por uma porta acústica ( que poderá ter ou não requisitos de resistência ao fogo. Digo-lhe já que não é obrigatório esse requisito numa moradia).
não. Experimente 1º vedar melhor todo o perímetro dessa porta, incluindo a zona de soleira. é o mais simples e barato. Veja se é suficiente. Supostamente uma porta corta-fogo, terá um miolo em lã de rocha, que per si é um isolante acustico.
Pode também haver questões com reverberação, pelo que se aplicar algum painel absorvente acústico no espaço da garagem, irá também ajudar a atenuar o problema.
