    Bom dia.
    A edificação (nova) está a arrancar, mas o layout dos móveis de cozinha ainda não estão 100% decididos.
    Procuramos instalar placa a gás com 5 bicos e por baixo forno elétrico com 90cm.
    Depois de deambular pelo FdC, acabei equacionando algo que à partida estava completamente excluído: um fogão "clássico" (em vez de placa integrada na bancada e forno separado).
    Esta solução é mais económica, permite uma área de fogão maior e ainda se pouparia na pedra da bancada (acho eu).
    Como não tenho jeito para design, gostava de ouvir opiniões externas!
    E também quero saber como se faz o encontro do fogão com a bancada/pedra confinantes?
    Poem-se um fio de silicone na união fogão-pedra?
    Do que tenho visto um fogão desse género não "une" diretamente com a pedra, fica uma abertura até porque o fogão não será fixo.
    Entre um fogão tradicional e o combo placa + forno eu sinceramente prefiro o ultimo, a não ser que o resto do layout da cozinha siga linhas mais tradicionais.
    Edit: Outra opção que eu consideraria seria a de não colocar o forno diretamente debaixo da placa, mas sim numa coluna lateral ao nível do balcão. A razão não é necessariamente por motivos de segurança (crianças, vidro quente, etc...) mas mais por ser prático para colocar, vigiar e retirar os tabuleiros do interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    parece que nesse caso seria melhor o fogao ficar no topo da banca, seria uma solucao similar ao espaço vazio que se costuma fazer para colocar um frigorifico não encastrado.
    Eu nao descartava uma placa de gás de embutir.
    Existem umas placas à gás da Bosch/Siemens de 90 centímetros com 5 bicos que sao um verdadeiro luxo.
    Grelhas em ferro fundido e tudo. Manda um bom cenário na cozinha.
    https://media3.bosch-home.com/Product_Shots/900x506/MCSA01683403_PPS9A6B90_def.webp
    https://media3.bosch-home.com/Product_Shots/900x506/MCSA01754126_PPS9A6B90_GasHob_build-in_Bosch_PGA5_def.webp
    Depois é optar por um forno a condizer.
    A Teka também tinha umas placas destas XXL a gás.
    Concordam com este comentário: sousa80
    Essa "abertura" é um grande ponto contra.
    É ver as imagens de cozinhas americanas high end que têm esses fogões. Eu penso que eles não ficam agarrados, mesmo para permitir que se puxe o fogão para limpezas.
    Colocado por: Beto1980Essa "abertura" é um grande ponto contra.
    Tem o inconveniente de de quando em vez ter de arrastar o fogão para varrer o lixo que ali se acumula.
    Isso é um pesadelo de limpeza, desde o lixo e escorrências pelas folgas laterias ao lixo que se acumula debaixo do aparelho, e às mil pecinhas entre bicos, espalhadores e grades se por acaso um tacho transborda.
    Por mim, sempre placa, de preferência de indução.
    Colocado por: ClioIIsempre placa
    Já tivemos.
    Não gostamos.
    Para nós, sempre bicos com chama.
    Colocado por: ClioIIescorrências pelas folgas laterias
    Preocupa-me. Daí questionar se se aplica um fio de silicone a unir o fogão ao tampo/bancada.
    Colocado por: ClioIIlixo que se acumula debaixo do aparelho,
    Porquê?
    Colocado por: ClioIIao lixo que se acumula debaixo do aparelho
    O rodapé trabalha debaixo do forno certo?
    Ainda há outro inconveniente nesses fogões.
    Eles nao tem medidas standard, se amanha precisar de trocar de fogão, pode correr o risco de nao encontrar um que lá encaixe perfeitamente no espaço disponível. Tanto na largura, como altura.
    Ou seja, fazemos uma cozinha a contar com um certo espaço X, mas que apenas é compatível com o modelo Y.
    Numa futura troca depois corremos o risco de ter um espaço de 3 ou 4 cm entre o fogao e a bancada.
    Colocado por: Beto1980nao tem medidas standard
    Não tinha pensado nessa questão...
    É mesmo assim?
    Edit: numa pesquisa rápida em worten.pt encontra-se várias opções de várias marcas com 90cm de largura e 60 de profundidade, e altura tb uniformizada e adequada...
    Depende do fogão que escolher.
    O modelo que colocou na abertura do tópico claramente tem pezinhos e um vão, não parece ser suposto usar rodapé.
    O da última imagem tem um rodapé, o qual terá de ser removido se quiser arrastar o fogão se precisar de ir buscar/limpar qualquer coisa que caiu pelas laterais.
    Mas, hey!, estamos a discutir prós-e-contras.
    Eu vejo muita desvantagem deste tipo de aparelhos na utilização/manutenção/limpeza no dia-a-dia.
    Por alguma razão estão praticamente "extintos" em obra nova ou remodelação.
    Se a valorização estética, para si, vale mais que esses contratempos, siga em frente! :) O fogão é para si, não para mim.
    Concordam com este comentário: desofiapedro, Beto1980
    com 90 cm de largura deve encontrar sempre. Mas sendo que é um fogao de pousar livremente, ha esse risco de haver variações de alguns cm altura/largura/profundidade de marca para marca e série para série.
    Beto se quer mesmo esse tipo de fogão tem que assumir a instalação livre, prevendo algum espaço entre os móveis e tbm assumindo a limpeza à volta do mesmo. Eu n acho que custe assim tanto de vez em quando puxá-lo e limpar as laterais e as paredes por trás se realmente gostam dessa forma de cozinhar. Pra mim até o que mais custa é a limpeza dos bicos, portanto se isso não vos faz confusão afastá-lo de vez em quando mt menos fará. Vivi cerca de 7 anos recentemente com um fogão desses e é gerir a limpeza.
    Obrigado a todos pelos opinancos 😉
    Da minha experiência acho esses fogões menos práticos de limpar pela comida, humidade e gordura que escorre para os lados, sujando quer os lados do fogão quer os lados da bancada. Não achava prático ter de andar a arrastar o fogão para limpar os lados e limpar a bancada. Tirando isso limpar os bicos e a grelha não me incomodava. Se optar por essa solução acho que é uma questão de isolar o espaço entre o fogão e a bancada.
0.0214 seg. NEW
