    Bom dia a todos,
    Mais uma vez venho recorrer à ajuda dos especialistas do fórum.
    Quero colocar um sistema de recirculação de águas quentes e o esquema que está a ser colocado na minha casa é mais ou menos o seguinte:
    recirculação
    Desta forma irá a recirculação acontecer apenas no WC mais distante, ou também ou segundo WC e cozinha?
    Não compreendo como poderá a agua quente chegar lá nesta condição.
    Por quem me vai instalar a bomba de calor e deposito de inércia para AQS e PRH (não é o canalizador) sugeriu a seguinte resolução:
    recirculação 2
    Será esta mais correcta? Para mim parece mais lógico, assim o retorno já deveria levar a água quente a todas as zonas.
    Agradeço mais uma vez a vossa preciosa ajuda.
    Ninca irá funcionar correctamente. A ideia do circuito de retorno ou circulação é a instalação ser circular, ou seja apenas haver 1 circuito 'circular' sem derivações.
    Se conseguisse:
    - ligar da cozinha para a wc 2
    - 'apanhar' esse T que divide a entrada de água quente e criar o circuito circular dessa forma, já não precisava de criar o circuito de retorno da wc 2 para o depósito de inércia
    Adicionalmente se tiver hipótese coloque um botão de pressão junto às saidas de água quente. Assim sempre que precisar de água quente, preciona o botão que por sua vez faz acionar o circuito de água quente. Desta forma passado uns segundos já terá água quente nessa torneira
    • SrR
    • 8 março 2022
    Colocado por: amartinsNinca irá funcionar correctamente. A ideia do circuito de retorno ou circulação é a instalação ser circular, ou seja apenas haver 1 circuito 'circular' sem derivações.
    Se conseguisse:
    porque nao funcionaria?
    Colocado por: amartinsAdicionalmente se tiver hipótese coloque um botão de pressão junto às saidas de água quente. Assim sempre que precisar de água quente, preciona o botão que por sua vez faz acionar o circuito de água quente. Desta forma passado uns segundos já terá água quente nessa torneira
    Essa é a ideia sr amartins.
    Pensei também colocar um coletor de 3 entradas para receber os retornos antes da bomba, é uma hipótese válida?
    Na realidade existe ainda uma terceira derivação, não coloquei no esquema para não complicar.
    • SrR
    • 8 março 2022
    A existir problema seria ao abrir a agua quente e o retorno nao estar a funcionar e sem antiretorno nas ligações à rede de agua quente pode acontecer a agua quente demorar mais um pouco a sair pois iria existir circulação parasita pelo retorno. Nada de grave mas seria só essa questao
    SrR existe um anti retorno na chegada de água da rede ao circuito de água quente.
    Já percebi o problema SrR, pode mostrar como colocaria os anti retornos?
    • SrR
    • 8 março 2022
    Nao é um PROBLEMA.... .. é mais um litrinho ou outro ate sair a agua quente nada de especial, se quer evitar isso manda dois retornos à bomba e coloca 2 antiretornos.
  7.  # 10
    Obrigado SrR.
    Provavelmente o que vou fazer é isso.
    No esquema não dá para perceber mas vou gastar menos tubo trazendo o retorno de cada um dos sítios.
    No total seriam 3 retornos, faz sentido utilizar um coletor em vez de "Ts" para receber os retornos antes da bomba?
  8.  # 11
    Colocado por: andrejesusNo total seriam 3 retornos
    obrigatório ter válvulas de equilíbrio senão vai circular somente do circuito com menos perda de carga.
    o circuito unico anelar é mais garantido, mas tem que se analisar convenientemente as distancias de cada ramal.
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrejesus
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvesobrigatório ter válvulas de equilíbrio senão vai circular somente do circuito com menos perda de carga.
    Concordam com este comentário:SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:andrejesus
    O que você chama anelar é esta imagem?
0.0118 seg. NEW
