    • peasm
    • 8 março 2022 editado
    Queria partilhar aqui os orçamentos que tive para as especialidades de eletricista e pichelaria.
    Para o que estava a contar estão altos (principalmente na eletricidade) mas queria saber a vossa opinião e sempre são mais dados de suporte para quem vai iniciar construção.
    Projeto abastecimento água
    Tubagem água quente e fria PPR Coprax 500€
    Acessórios PPR Coprax 780€
    Acessórios montagem louça sanitária e acabamentos 770€
    Tubagem e acessórios p retorno água quente 85€
    Contador e mão de obra 2160€
    ______________________________________________________
    TOTAL 4295€
    Projeto drenagem águas residuais domésticas
    Tubagem PVC DIN 550€
    Sifões de pavimento PVC DIN 75€
    Acessórios, mão de obra, deslocações 530€
    TOTAL 1155€
    Projeto drenagem águas pluviais
    Caleira interior, chapa lateral, chapins e chaminés 1300€
    Tubalagem em PVC DIN 300€
    Tubos de queda e capiteis em inox 960€
    Acessórios e bão de obra e deslocações 645€
    TOTAL 3205€
    Ventilação
    Tubagem PVC DIN 155€
    Tubagem Spiro 60€
    Extratores WC 35€
    Acessórios e mão de obra 235€
    TOTAL 585€
    Eletricidade
    Instalação tomadas (Efapel, Logos 90) 2645€
    Instalação iluminação 2440€
    Instalação video porteiro (2 monitores futura) 1295€
    ITED (conforme projeto) 1470€
    Quadros (2, terras, contador) 2130€
    TOTAL 9980€
    Temos um total de 19220€
    Nota: Não inclui bomba de calor (apenas inclui a mão de obra)
    Não inclui pré-instalação de AC
    Os focos também são pagos à parte.
    Confesso que estava à espera de gastar menos nestas 2 especialidades, principalmente na parte elétrica.
    Para dar algum contexto, é uma moradia T3+1 com RC (garagem integrada) e 1º andar e cerca de 250m2 de construção.
    O que acham dos valores?
    Colocado por: peasmProjeto drenagem águas residuais domésticas
    TOTAL 1550€
    Estas contas estão mal feitas.
    Existe projeto de eletricidade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peasm
    Colocado por: Pickaxe
    Certo, corrigido.
    Creio que apenas o ITED
    Ited por 1470€???
    Isto está correcto?
    • peasm
    Colocado por: jorgealvesIted por 1470€???
    Isto está correcto?
    Sim.. Também estranhei porque já me falaram à volta dos 500€.
    O Sr. disse que só a caixa eram cerca de 200€ e poucos euros e todos os cabos por medida, e que não cumprindo há o risco de não ser aprovado.
    edit: já incluí a deslocação do técnico para aprovação.
    500€ seria bom preço.....para o projecto, para fazer a instalação de todos os componentes obrigatórios acho que algo não está bem.
    Concordam com este comentário: peasm
    Colocado por: jorgealves500€ seria bom preço.....para o projecto, para fazer a instalação de todos os componentes obrigatórios acho que algo não está bem.
    Pois, refere-se às aparelhagens e tudo isso? Também me parece.
    Tenho receio que aconteça o mesmo na parte da pichelaria, essa ainda entendo menos
    Não há fome que nao dê em fartura.
    A construcao está como o preço dos combustiveis. Tudo serve para aumentar.
    Quando vier a recessão vai voltar tudo a corrigir preços e a dar descontos.
    A ganancia do capitalismo no seu explendor.
    Se eu lhe dissesse que paguei quase metade por pichelaria e electricidade ha 7 anos atrás e mais ou menos as mesmas areas.
    Agora uma pergunta. Tudo dobrou em 7 anos?
    Os preços, lá esta dá para saber a complexidade da instalação, estão acima da média. Pode muito bem ser para se salvaguardar da variação de custos que aí vêem.
    O valor mais dispare que vejo é o do vídeo porteiro.
    O que é que contempla a instalação de iluminação?
    Ited depende muito se tem ou não sistema de receção por antena, que pode encarecer a instalação. Qual a estimativa que consta no projecto ited? Por acaso não mandou para o electricista essa estimativa?
    Os quadros, para uma moradia, está um pouco esticado.
    Colocado por: peasm
    Eletricidade
    Se não estou em erro tive orçamento electricidade e ited de 7300€ + iva. Isto à 3 anos.
    Faltando ainda o custo com luminárias.
    Colocado por: BigmouseIted depende muito se tem ou não sistema de receção por antena,
    que eu saiba é ainda obrigatório ;) Uma antena TDT, custa menos de 50€
    Não é obrigatório.
    Para moradias unifamiliares é facultativo.
    Não é só a antena. Tem o mastro, o descarregadores, o amplificador caso seja necessário, cabo coaxial, cabo de terra e alguém tem de ir para cima do telhado.
  11.  # 13
    Obrigado pela informação!
  12.  # 14
    Colocado por: BigmouseOs preços, lá esta dá para saber a complexidade da instalação, estão acima da média. Pode muito bem ser para se salvaguardar da variação de custos que aí vêem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:peasm
    Contempla tudo para que fique funcional, sanca por toda a sala, estores elétricos. Apenas não inclui pré-instalação de AC.
    Colocado por: BigmouseSe não estou em erro tive orçamento electricidade e ited de 7300€ + iva. Isto à 3 anos.
    Pois, é mais razoável..
    Em relação à pichelaria, estará menos exagerado? Ainda falta a bomba de calor...
    De qualquer forma já pedi outros orçamentos
    Obrigado pela ajuda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maestro10
  13.  # 15
    Sobre isso não tenho a sensibilidade se é muito ou não.
    No meu caso foi mais ou menos isso também. a bomba de calor foi à parte e foram +/- 1900€ com instalação
    Colocado por: peasmEm relação à pichelaria, estará menos exagerado?
  14.  # 16
    A estimativa da projetista do ITED 4 foi de 2600 (já com todas certificação (500€ +-). Disse que está barato os 1470 mas é possível.
    Nem sei qual a diferença do ITED 4 para o 2, mas calculo que daqui a 2 ou 3 anos já exista ITED 6 e o custo seja o dobro...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Reis125
  15.  # 17
    Nao sei se ajuda em termos de comparação, mas estou agora a efetuar a remodelaçao da moradia T2 e tenho orçamento de 5.500 euros, para estes trabalhos:
    1 Remoções, Alvenaria e Pladur
    1.1 Abertura de roços no pladur para execução da instalação eléctrica.
    1.2 Transporte e colocação de entulho em vazadouro próprio.
    1.3 Remate do pladur danificado.
    2 Electricidade e Telecomunicações
    2.1 Execução de ramal novo com colocação de portinhola na zona exterior.
    2.2 Colocação do contador dentro de uma caixa e à face da parede.
    2.3 Remoção da instalação elétrica existente e fornecimento e colocação de nova cablagem.
    2.4 Criação de circuitos para cozinha tomadas usos gerais e placa e forno.
    2.5 Execução de uma terra.
  16.  # 18
    a numeração 2, 3 ou 4 é indicação da edição/alteração da legislação referente ao ITED.
    Colocado por: peasmal a diferença do ITED 4 para o 2,
    • sltd
    • 11 março 2022
     # 19
    Na minha opinião a canalização (no geral, não neste orçamento) é um abuso. Aquilo é apenas ligar tubos.
    Já a eletricidade tem muito mais que se lhe diga.
  17.  # 20
    Colocado por: sltdNa minha opinião a canalização (no geral, não neste orçamento) é um abuso. Aquilo é apenas ligar tubos.
    Se for bem feito, com ferramenta adequada, nem por isso.
    Se for no bota pra lá...
0.0211 seg. NEW
