    Estou a avaliar um conjunto de propostas para substituir as janelas de correr em alumínio da minha casa por janelas de PVC.
    A maior parte das propostas vinha com vidro de 4-16-4, mas como vi aqui pelo forum que o "ideal" seria ter 6-16-4 porque tem melhor desempenho acústico, pedi variantes das propostas com esse tipo de vidro. Para baralhar mais um bocado, também pedi cotação com vidro laminado nas portas janelas do rés-do-chão, na expectativa de que a resistência do vidro possa fazer um potencial ladrão desistir com o trabalho adicional necessário para o partir.
    Numa das respostas, disseram-me que não trabalhavam com 6-16-4, mas com 6-14-4 (imagino que simplifica os processos, porque a espessura total do vidro é igual). Sabem se a caixa de ar de 14 vs 16 faz alguma diferença?
    Relativamente aos laminados propuseram-me um 33.1-12-6. Alguém têm opinião sobre este tipo de vidro? Acham que vale realmente na tal perspectiva de disuadir um ladrão?
    Há muitas outras dúvidas "existenciais" neste processo :), mas gostava de ter a vossa opinião sobre dois temas adicionais:
    - Estou a pensar manter a cor preta das janelas actuais por fora. Sabem se a cor no PVC é resistente a décadas de exposição aos elementos? O que é que posso esperar (as propostas andam muito entre Cortizo e Aluplast)? (as janelas de alumínio actuais têm 20 anos e já estão num preto um pouco esbatido)
    - Relativamente a propostas, há duas empresas que se destacam nos preços - Windoor e eJanelas. Já vi para aqui alguém a dizer que a Windoor não seria de confiança, mas a verdade é que até agora têm sido excepcionais. Qualquer questão que coloque ou variante de orçamento que peça, a resposta vem numa hora ou duas (a eJanelas já não tem nada a ver). Tenho duas outras propostas que são um pouco mais caras da CaixilhoPVC e da Wiknaplast, que também têm sido prestáveis. Alguém tem experiência com estas empresas?
    Muito obrigado desde já.
    O vidro é float... Ou leva alguma capa.
    Se não tiver qq capa. É irrelevante esses 14mm de caixa.
    Tem estores ou outro tipo de solução para protecção solar exterior, certo?
    O vidro é o guardian sun. Pelo que vi tem protecção solar exterior e é float no interior. E sim, tenho portadas, à excepção de 2 janelas de uma casa de banho na lateral da casa. Se calhar devia por um vidro com mais protecção solar aí...
    Uma porta com 250 cm de altura por 105 cm de largura pode ser basculante ou t de levar 3 dobradiças?
    Uma porta com 250 cm de altura por 105 cm de largura pode ser basculante ou tem de levar 3 dobradiças?
    Pode ser o que quiser, um bom serralheiro e uma boa marca de ferragens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Motar
0.0102 seg. NEW
