    O braço do portão automático de minha casa já é a 2ª vez que salta pois o parafuso sextavado que trava o perno de engate à parede vai desenroscando até cair. Esta 2ª vez foi muito rápido a cair, cerca de 3 semanas. Penso que aquilo está mal concebido, pois como está virado para baixo e não tem travão, pimbas...
    Qual será a melhor forma de evitar que caia? Colocar um pouco de silicone após enroscar o parafuso?
    Existe adesivo para bloqueio de parafusos e porcas.
    Pesquise por ex:
    Loctite 243
    Liqui moly 3801
      ClioII
    • 9 março 2022 editado
    Porca e contraporca?
    Por parafuso refere-se a uma porca, correto? Mete uma anilha de pressão antes da porca sextavada.
      imo
    • 9 março 2022
    Porca auto frenada
    Colocado por: Vítor MagalhãesPor parafuso refere-se a uma porca, correto? Mete uma anilha de pressão antes da porca sextavada.
    Não dá. O adesivo azul sugerido talvez seja a melhor solução.
    O parafuso é igual a este:
    Escolha um
    Colocado por: rjmpiresEscolha um
    É escolher o preço... esses tubinhos são caros para xuxu
    O Liqui Moli é mais barato
    Super-cola na rosca?
    • acj
    • 10 março 2022
    E um dia que falte a luz e queira destravar o portão para abrir a mão?
  8.  # 11
    Colocado por: acjE um dia que falte a luz e queira destravar o portão para abrir a mão?
    Aquilo tem uma chave para destrancar... o problema é que não sei da chave.
    De qualquer forma supercola não deverá ser a solução. Não tem resistência nesse tipo de materiais...
  9.  # 12
    A cola "azul" da Loctite pode ter a certeza que segura o perno.
0.0152 seg. NEW
