    Bom dia.
    Alguém me consegue dizer a diferença de valores entre uma Laje maciça ou aligeirada. Por exemplo, 100 m2 de Laje qual é a diferença de valores?
    E tecnicamente...como é recomendado.
    Características que terão de ter?
    Isso não é de resposta directa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse, J Ferreira
    É a questão de um pilar que fica à vista. Se levar esse pilar pode ser aligeirada, se não levar tem de ser maciça. E a área em questão são cerca de 80 m2. Por isso gostava de saber se é muita diferença de valores ou não...
    Pergunte ao projectista da estrutura.
    Então o Fórum serve para quê??
    Colocado por: J FerreiraEntão o Fórum serve para quê??
    para o pessoal mandar uma postas de pescada ao ar.
    no entanto a sua resposta não é linear, repare que para dar um valor de uma laje aligeirada é preciso saber mais do que a área. As abobadilhas são de 48cm, de 38cm, de 30cm, de 22cm? Quanto menor o tamanho da abobadilha, maior o número de vigas que leva e mais caro fica a laje.
    Para isto
    Colocado por: Administração FórumO Fórum da Casa é um projecto privado, de carácter amador, completamente gratuito para todos os utilizadores, cujo principal objectivo é permitir a troca de informação, conhecimento e experiências entre pessoas e entidades, em todos os temas relacionados com casas e imóveis, de forma a contribuir para um melhor futuro habitacional em todas as suas vertentes.
    Tem que fazer projeto com as duas soluções, depois é pedir orçamentos para as duas soluções.
    Não há outra forma de saber.
    Colocado por: Pedro BarradasPergunte ao projectista da estrutura.
    Reforço o que disse.
    Ambas as opções a considerar pelo projectista. Ele que lhe diga qual é a que ficará mais em conta.
    Colocado por: Pedro BarradasAmbas as opções a considerar pelo projectista. Ele que lhe diga qual é a que ficará mais em conta.
    Ele não sabe, sem fazer um orçamento não é possível saber o custo.
    O projetista pode fazer um mapa de medições e um orçamento, mas isso é um extra que tem que ser pago.
    Um eng com alguma experiência, saberá orientar para a solução mais económica.
    Senão é como escreve. 2 soluções e pedir cotação.
    Não é só problema de laje, é pilar extra, fundações, cofragens, etc..
    • DR1982
    • 11 março 2022 editado
    Colocado por: Pickaxe
    Então como é que o engenheiro decide que tipo de laje usar?
    Tem de saber o que fica mais em conta...
    Colocado por: pauloagsantosAs abobadilhas
    Podem ser de EPS... E há algumas em EPS que até cobrem totalmente a base das vigotas.
    Mas também só poderá ser relevante se houver requisitos térmicos.
    Considere uns 40eur/m2 de diferença
    Colocado por: DR1982Então como é que o engenheiro decide que tipo de laje usar?
    A melhor solução técnica.
    Em prédio a maciça é melhor por causa da acústica.
    Em moradias o melhor são as aligeiradas, porque muitas vezes são executadas por pequenas equipas que nem sequer tem cofragem para lajes maciças.
    Outras vezes são os donos de obra que decidem.
    Quanto ao preço:
    Não dá para saber antes de fazer o projeto, porque as maciças tem maior custo com o material e menos com a mão de obra, a cofragem de uma laje maciça pode ser feita num dia, e no outro espalha-se no ferro, a mesma laje se fosse aligeirada, só a mão de obra para as vigas demora vários dias.
    Depois varia também em função da empresa que executa o trabalho, dos equipamentos e pessoal que tem.
    Quando falo em lajes maciças, falo em lajes maciças fungiformes, com as vigas embebidas.
    Colocado por: RicardoPortoConsidere uns 40eur/m2 de diferença
    A diferença maior será na mão de obra ou no material?
    Mão de obra, cofragem, ferro e betão.
    É só fazer as contas
    Quanto ao preço:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    É a ideia que tenho tambem, as lajes maciças anda se mais depressa, e se for dessas sem vigas fundas entao é uma brincadeira.
    • DR1982
     # 19
    Colocado por: RicardoPortoMão de obra, cofragem, ferro e betão.
    Qual a densidade normal para uma laje maciça? 110/120kg?
    So em betão e ferro vao 50€ m2 sem cofragem e mao de obra
  18.  # 20
    e o pilar a mais ou a menos e respectivas fundações....e eventual impacto desejável ou não na arqutiectura, e muitas mais coisas concerteza... espessura do elemento, etc.
0.0206 seg. NEW
