    Algum de vós pode partilhar como aplicou a bomba de recirculação?
    Com interruptores para accionar a bomba? Ou com um programador que faz arrancar a bomba a X hora?
    Acham que valeu apena o investimento? Satisfeitos?
    Estou muito satisfeito. No meu caso está ligado à domótica. Testei várias opções para ver qual a que satisfazia mais. Um problema da bomba circuladora é que faz baixar a temperatura do depósito de agua (entrada de água fria proveniente da tubagem). Logo, não me compensava ter um horário em que estava a trabalhar, se não fosse precisar da água. Era apenas desperdício de energia. Optei por colocar a ligar pressionando o interruptor de luz (das IS com duche e da cozinha) com um toque mais longo. Nesse caso acende a luz da divisão e liga a bomba. Se for um toque "normal" apenas liga a luz (para os momentos em que sei de antemão que não vou precisar de AQS). Desta forma para mim tem sido perfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alkimia
    • argo
    • 11 março 2022
    Colocado por: brunoaEstou muito satisfeito. No meu caso está ligado à domótica. Testei várias opções para ver qual a que satisfazia mais. Um problema da bomba circuladora é que faz baixar a temperatura do depósito de agua (entrada de água fria proveniente da tubagem). Logo, não me compensava ter um horário em que estava a trabalhar, se não fosse precisar da água. Era apenas desperdício de energia. Optei por colocar a ligar pressionando o interruptor de luz (das IS com duche e da cozinha) com um toque mais longo. Nesse caso acende a luz da divisão e liga a bomba. Se for um toque "normal" apenas liga a luz (para os momentos em que sei de antemão que não vou precisar de AQS). Desta forma para mim tem sido perfeito.
    Excelente, pode dar mais uns detalhes sobre o toque "normal" e "longo"? algum interruptor especial? e como tem o sinal a passar?
    Colocado por: argo
    Também tinha curiosidade.
    Escusava de colocar mais um interruptor na entrada para a WC.
    Bruno já agora como fez o esquema de ligação?
    Assim?
    Colocado por: argo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alkimia
    Foi domotica cablada tradicional, instalada por uma empresa. Os comandos são loxone. Mas qq tipo touch que consiga distinguir tempos de pressão serve. Um toque, liga a luz. Toque longo (ou 2 toques, por exemplo) liga luz e bomba. Quanto aos esquema de ligação, não sei mesmo. Foi o picheleiro a tratar e na altura não discuti com ele isso.
    Eu na parede ao lateral do lavatorio, onde está a tomada de apoio, tenho um espelho duplo, onde esta a dita tomada, e no outro tem dois comandos, um para o espelho, e o outro para acionar a bomba da recirculacao. Como nao tenho domotica tambem nao quis automatizar com nenhum tipo de relogio. Tambem pode sempre usar shellys.
    Ou então instalam uma Grundfos comfort autoadapt.
    Aqui
    Ou então instala um relé na bomba que dê para comandar via alexa/google home com comandos de voz, e que passado 1-2min ela desliga automaticamente (shelly 1)
    Sim. No meu caso tb programei para desligar passados 3 minutos. Com shelly faz isso sem problema.
    Retirei de uma casa uma bomba de recirculação Grundfos com temporizador que o empreiteiro disse que já não era necessário pq a canalização não tinha assim tantos metros.
    Posso vender a quem tiver interesse, mais info MP.
    Igual a esta da foto
    Colocado por: rikabcdBoa noite,
    Mail para contacto?
    Colocado por: chris50ddEu na parede ao lateral do lavatorio, onde está a tomada de apoio, tenho um espelho duplo, onde esta a dita tomada, e no outro tem dois comandos, um para o espelho, e o outro para acionar a bomba da recirculacao. Como nao tenho domotica tambem nao quis automatizar com nenhum tipo de relogio. Tambem pode sempre usar shellys.
    Não é proibido interruptores nos WCS?
    Colocado por: Alkimia
    não, existem é critérios técnicos a cumprir
    Colocado por: jorgealvesnão, existem é critérios técnicos a cumprir
    Tais como?
    Colocado por: André Pimenta
    Mail para contacto?
    [email protected]
    Tais como?
    Índice de proteção e distâncias aos pontos de água (digo eu que não percebo nada disso)
    Por exemplo...
    Pontos eléctricos penso que 60 cm afastado dos chuveiros. Os interruptores têm de levar proteção IP.
    Colocado por: chris50ddPontos eléctricos penso que 60 cm afastado dos chuveiros. Os interruptores têm de levar proteção IP.
    Concordam com este comentário: chris50dd
    Colocado por: Bigmouse
    Big onde deixou os seus pontos para arranque da bomba de recirculação?
0.0185 seg. NEW
