    Olá a todos os srs.engºs que se depreenda que percebam de condensações;possam opinar sobre a possibilidade de haver condensações em alumínio de rupturas térmicas(boas)...
    Tenho uma obra que executei em ecothermic plus(Domal)com vidro neutralux s de 4mm.uma caixa de 16mm.e um vidro de 8mm.os vãos estão virados a poente e apanham muito sol no Verão,e o cliente usava ar condicionado a frio(agora usa muito pouco)o problema que assiste actualmente é que o raio da condensação no Inverno é fabulosa(muita)estes vãos estão assentes em pedra de granito muito grossa vidrada...todos os vãos foram assentes sobre calços de cerca de 6mm.de nylon,a envolvência dos vãos foi feita com poliuretano,e depois a ms polímero alto módulo...a condensação é muita nas pedras,e abrange a caixilharia e vai até ao vidro(cerca de 5cm.)
    Estou aberto a opiniões até de pessoas das mais diversas áreas...(também observei que as paredes do interior da habitação tinham alguma condensação)
    Cumps
    Manuel Rocha
    Boas
    E um pequeno esquema, bem como descrição das paredes, arranja-se?
    cumps
    José cardoso
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José cardoso
    Parede em roscone pintado a amarelo ou creme(não estou bem lembrado)
    cumps
    Manuel Rocha
    Colocado por: Jorge Rocha
    cumps
    José cardoso
    Não sei qual a composição interior das paredes(são antigas,mas bem construidas e restauradas...não sei se tem caixa de ar ou outra coisa qualquer...
    Cumps
    Manuel Rocha
    cumps
    Manuel Rocha
    Havia para aqui um frenesim de tecnissistas sobre condensações,e agora que me mostro leigo sobre esta matéria;ninguém é capaz de dizer nada?
    Então?
    Os engºs que se fartam de dar opiniões;não sabem dizer o porquê da condensação muito evidente na ecothermic plus?Agora é que eu queria ver os campeões.
    Cumps
    Manuel Rocha
    Se há condensações nas pedras em volta das janelas (dentro de casa) é porque
    - há produção de humidade dentro de casa;
    - as pedras em volta janelas estão mais frias que o resto das paredes.
    Não faço ideia das condições higrométricas nem das temperaturas exterior e interior mas aposto que:
    - com o frio que tem feito, as pessoas cozinham e tomam banho com as janelas fechadas;
    - a temperatura dessas pedras em volta dos caixilhos é bem inferior à das paredes.
    Q.E.D.
    Solução? O costume: desumidificar; aquecer; ventilar.
    Nota: o roscone, não ajuda. Ao contrário do estuque, quase não absorve a humidade em excesso no ar.
    PS: isto não é um serviço público, Jorge! :-)
    Luis K.W.
    A boca tinha que vir(isto não é um serviço público...)
    Mas não é um promenor importante para se discutir?
    Então por essa ordem de ideias por não se tratar de um serviço público,não vale a pena dizer e ajudar aqui ninguém...
    cumps
    Manuel Rocha
    Gostava de apreciar mais opiniões porque tenho quase a certeza que existem muitos problemas destes...
    Então pela ordem de ideias do Luís;o PVC também pode ter o mesmo problema nas mesmas condições?
    Cumps
    Manuel Rocha
    • 10 janeiro 2010
    A pedra tem algum tipo de corte térmico com o exterior ou é contínua? Se for contínua até ao exterior, tem aí a justificação dessas condensações.
    O alumínio provavelmente está em contacto com a pedra, e como é um excelente condutor de calor, fica à mesma temperatura da pedra, resultando daí a condensação no alumínio.
    Com caixilhos em PVC, provavelmente nada disso aconteceria...
    Mas isto são tudo especulações, pois só analisando tudo no local é que se podem tirar conclusões sérias.
    Colocado por: Jorge RochaA boca tinha que vir(isto não é um serviço público...)
    Boca?
    Boca é «agora é que eu queria ver os campeões»! :-))
    É que nenhum dos que aqui tenta arranjar respostas esteja aqui nem por obrigação, nem por vício, nem por não ter mais nada que fazer...
    Colocado por: j cardosoE um pequeno esquema, bem como descrição das paredes, arranja-se?
    Continuamos à espera...
    Colocado por: Luis K. W.Se há condensações nas pedras em volta das janelas (dentro de casa) é porque
    Q.E.D.
    Ipsis verbis...
    O Luis já disse tudo.
    Ontem foi Domingo, caneco... não somos escravos do Forum... só as vezes...
    além dos pedidos dos comentários anteriopres, continuamos sem saber a constituição integral da parede...
    Mas o problema não é concerteza, da serie de aluminio.. é da globalidade das condições existentes...
    Colocado por: euA pedra tem algum tipo de corte térmico com o exterior ou é contínua? Se for contínua até ao exterior, tem aí a justificação dessas condensações.
    em PVC... a condensação apareceria sempre... na pedra...
    • 11 janeiro 2010
    Colocado por: Pedro Barradasem PVC... a condesação apareceria sempre... na pedra...
    Pois... isso é inevitável, a não ser que a pedra não seja contínua...
  13.  # 15
    A minha casa não tem as tradicionais cantarias, tendo somente peitoris ( . ) ( . ) , a caixilharia é em PVC, contudo a condensação surge somente na zona dos vidros e nem sequer é algo muito exagerado.
    Abraço
    Filipe
  14.  # 16
    Boa noite.
    A pedra deve ser continua, como a diferença de temperatura do interior da moradia e a superfície vidrada da soleira é elevada ,da se a condensação, ésta condensação esta a subir para os vidros visto haver contacto entre a caixilharia e a pedra.
    este problema poderia ser evitado com o corte térmico da soleira visto não ter acontecido existe varias soluções que não resolvem mas atenuam muito este problema.
0.0160 seg. NEW
