    • hangas
    • 12 março 2022 editado
    Vivam,
    Surgiu uma situação durante a obra para a qual agradecia opinião de alguém com experiência nestes equipamentos.
    Numa remodelação instalei torneiras de duche Grohe Smartcontrol, com a respectiva Smartbox.
    O modulo de comando a aplicar é teste (https://www.grohe.pt/pt_pt/grohtherm-smartcontrol-termost-tica-encastr-vel-com-3-sa-das-29126000.html)
    Apesar de tentar acompanhar de perto a instalação a ter dado indicações de como aquilo se instalava testava, etc, são equipamentos que nem toda a gente tem experiência a instalar e uma delas ficou demasiado funda na parede.
    Já só dei conta depois de ter levado o gesso cartonado por cima. Ainda não levou o cerâmico e já ultrapassou ligeiramente a zona de 3cm que deve ficar à face.
    Estive fazer um teste (ainda sem cortar o excesso) e parece-me que o painel de comando não vai conseguir chegar ao mecanismo interior.
    Obviamente seria de evitar partir para reposicionar.
    Encontrei nos acessórios opcionais este kit (https://www.grohe.pt/pt_pt/rapido-smartbox-extens-o-universal-para-monocomandos-25-mm-14048000.html)
    Pelo que me da a entender, este kit serve justamente para estender o mecanismo interior até ao painel de comando, quando este tem que ficar mais afastado (e.g quando numa remodelação se aplica uma nova camada de cerâmico em cima do existente numa instalação já feita)
    Será uma solução para não ter que partir nada?
    O kit não é barato, mas é preferível a partir para chegar tudo 2-3cm para fora.
    Mas antes de encomendar, gostaria de ouvir a opinião de alguém que trabalhe mais rotineiramente com estes equipamentos.
    mande refazer as coisas em condições.
    • SrR
    • 12 março 2022
    Se ainda esta em gesso cartonado esta facil, é fazer um corte e puxar isso para fora
    A caixa já está bem fixa e também há a questão dos tubos multi camada que não têm muita folga.
    É uma parede em tijolo 15, mas com o gesso cartonado em vez de reboco. Isto é uma parede que divide um WC de uns 6m2, dividido em 2 WCs.
    Do lado oposto ainda está em tijolo, e uma hipótese colocada foi partir do lado de trás e empurrar 2cm, voltando a chumbar.
    Mas há o receio que ao forcar possa comprometer o multi-camada.
    • hangas
    Colocado por: Pedro Barradasmande refazer as coisas em condições.
    É de uma hipótese que já foi colocada. E acredite que estes WCs já foram refeitos totalmente por causa de algo semelhante com os autoclismos. Não me apetece passar pelo processo outra vez. Nem ao empreiteiro, imagino.
    Mas se o kit extensor me der os 2-3cm extra, será mais rápido e mais seguro optar por essa via.
    Pelo que pude observar os "veios" de origem trabalham entre os 75 e 105mm, os elementos do kit aumentam tudo em 3cm, permitido usar a totalidade da caixa no limite (terão sempre que ser cortados à medida em qualquer caso)
    Agora, isto é tudo muito bonito a olhar para a informação técnica, mas nada como a opinião de alguém com experiência prática.
  3.  # 6
    se os homens tem isso assim pensado, é usar.
    • SrR
    • 12 março 2022
    Colocado por: hangasA caixa já está bem fixa e também há a questão dos tubos multi camada que não têm muita folga.
    se esta chumbada use entao as extensões, é mais seguro
  4.  # 8
    Estive hoje a fazer um ensaio prático no local.
    O módulo de controlo já traz umas extensões, embora mais pequena que jogam mais ou menos 2cm dentro dos manípulos.
    Pode ser que nem seja preciso nada.
    Quando a cerâmica estiver aplicada logo vejo. Mas este kit parecem ser exatamente as mesmas peças só que maiores.
    Logo digo como correu.
  5.  # 9
    Colocado por: hangasLogo digo como correu.
    btw. Comprei o tal kit extensor e faz precisamente isso.
    São apenas umas peças maiores que as originais e que acrescentam até mais uns 4-5 cm.
    Foi só usar estas peças em vez das incluídas, de resto a montagem foi exatamente igual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
0.0145 seg. NEW
