    Podem esclarecer se o que o marmorista que me vai fazer base de duche é correcto? É que ele disse me par a instalar a base sobre Areia? E eu estou com alguma dúvida que aquilo fique estável.
    O que me dizem??
    Não.. coloque a base sobre uma superfície firme e plana. A pedra é que tem a pendente
    Ou então sobre umas tiras de pedra e a água infiltra por baixo. Depende do projeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FCAlicate
    Colocado por: FCAlicateBoas,
    O que me dizem??
    Betonilha com pendente, ou placas de construção já com pendente incorporado tipo kerdi shower L, impermeabilização e pedra. Com uma grelha ou escoamento pontual oculto sem frisos.
    Algumas fotos
    Colocado por: pc ferreiraAlgumas fotos
    Isso é real ou um 3D? Esse duche funciona?
    Funciona..já fiz um assim. Mas para tirar as pedras para limpar por baixo só de ventosa dos vidros
    Colocado por: RicardoPortoFunciona..já fiz um assim. Mas para tirar as pedras para limpar por baixo só de ventosa dos vidros
    Com um mini vidro?
    Colocado por: DR1982Isso é real ou um 3D? Esse duche funciona?
    Tudo real. Tenho umas no disco externo de um horel na zona de Fatima de um marmore carrara sobre o chão elétrico na zona de duche.
    Qual que? Estão coladas à impermeabilização. Retira a pedra sobre a grelha e limpa o sifão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Tem muito bom aspeto.
    A que fiz estava só pousada em tacos de pedra e não tinha ralo, eram 3 peças de 1x1m com junta aberta de 2cm e o ralo ficava por baixo numa betonilha com pendente
    A limpeza deve ser muito frequente.
    • SrR
    • 13 março 2022
    a revestech tem algo do género
    Nem ideia faço.. foi feito como o arquiteto mandou..
    Colocado por: RicardoPortoA que fiz estava só pousada em tacos de pedra e não tinha ralo, eram 3 peças de 1x1m com junta aberta de 2cm e o ralo ficava por baixo numa betonilha com pendente
    Estes arquitectos...
    Perdem um piercing a tomar banho, prontos, é logo uma carga de trabalhos ;)
    Concordam com este comentário: Sphere
    Devem ser daqueles que gostam da cultura de cogumelos.
    Colocado por: pc ferreiraQual que? Estão coladas à impermeabilização. Retira a pedra sobre a grelha e limpa o sifão.
    ou usa uma solução com auto limpeza tipo Schluter KerdiLine Vario, dah
    Colocado por: jorgealvesou usa uma solução com auto limpeza tipo Schluter KerdiLine Vario, dah
    Penso que a kerdi-line vario não permite que fique a pedra como acabamento sem qualquer friso metálico
    https://www.schluter.pt/media/557410_Prospekt_Kerdi_Line_Vario_PT.pdf
    Para isso deverá usar o acabamento “D”
    https://www.schluter.pt/media/554693_Prospekt_Kerdi-Line-Drain_PT.pdf
0.0184 seg. NEW
