    Boa tarde tenho um portão que deixou de funcionar, no entanto eu abri a caixa do automatismo(proteco mover 5) e reparei que estava um fusível todo queimado, substitui por um novo e deu logo sinal mas no entanto tento abrir com o comando e não funciona. Dá um sinal TIC TIC mas não abre o portão. Será que é preciso reprogramar a placa novamente? Existe maneira de fazer isso ou tenho mesmo de levar a um eletricista?
    Tem 3 imagen todas com coisas difetentes no ecrã. A mim parece-me que ja tentou mexer. Até porque DE é para redefinir a placa. Parece-me que ou chama um tecnico ou assume voce o risco..
    Se chegar la agora e abrir a caixa o que aparece no mostrador??
    E se depois carregar no comando o que aparece?
    Concordam com este comentário: sousal, bmrvieira
    Aparece isto, e faz um som TIC TIC mas não muda nada no mostrador. Fica a fazer este TIC TIC até carregar novamente no comando e para de fazer.
    Ele já não estava na garantia, daí abri para ver se conseguia fazer alguma coisa.
    Aquelas 3 imagens acima é quando carrego no 1 botão que tem ao lado do mostrador.
    Colocado por: ZecterTem 3 imagen todas com coisas difetentes no ecrã. A mim parece-me que ja tentou mexer. Até porque DE é para redefinir a placa. Parece-me que ou chama um tecnico ou assume voce o risco..
    Concordam com este comentário:sousal,bmrvieira
    Aparece apenas um traço em baixo. Acho esquesito, videos que fui ver ao YouTube aparece todos dois traços mas no meio este só aparece um e em baixo.
    • ibyt
    • 14 março 2022
    É possível que seja um problema no relé.
    Tipo eu aqui a 1 mês alterei o condensador e tinha um bocado de mais potência a rapariga da loja disse que não tinha problema. Acho que em vez de 8 era 10 ela disse que não tinha importância. Será que pode ter a ver. Desculpe a minha ignorância mas onde é o relé?
    Colocado por: ibytÉ possível que seja um problema no relé.
    • ibyt
    • 14 março 2022
    É o componente com a marcação FL-3FF-S-Z.
    Aquilo em cima do capacitor e sujo ?
    Realmente fazendo zoom na imagem aquele condensador azul por cima do número 11+- parece estar furado. Depois mais acima ao lado dos fios vermelhos parecem existir excrementos de caracois.
    Tente fechar e abrir manualmente o portão. Verifique se existe alteracoes de comportamento quer na ação do comando quer no display led. Ja mexi numa central que o facto do traço estar em cima ou em baixo identificava se o portao estava aberto ou fechado.
    A central está em modo de programação, tem de sair dele...
    Ao abrir o mostrador deve indicar AP
    Ao fechar CH
    Essas centrais são piores que as senhoras !
    Peço desculpa caro Sousal, mas a central ao menos tem manual de instruções.
    Sr Vieira tirando a parte dos tiktuks , já reparou no capacitor que lhe falei fica difícil na foto ver .
  11.  # 13
    Colocado por: sousalA central está em modo de programação, tem de sair dele...
    Ao fechar CH
    Tipo de deitar a luz abaixo ele diz PA faz uma contagem decrescente tipo 10,9,8... E depois fica este traço em baixo. E sabe me dizer como faço para sair do modo programação?
    Colocado por: ZecterRealmente fazendo zoom na imagem aquele condensador azul por cima do número 11+- parece estar furado. Depois mais acima ao lado dos fios vermelhos parecem existir excrementos de caracóis
    É mesmo lixo já limpei.
    Depois tirei a placa para tentar tirar o relé e qual o meu espanto atrás tinha uma lagarta toda queimada se calhar foi isso que fez queimar o fusível. Agora não sei se o relé está queimado, a luz dele pelo menos não acende. Alguém me sabe dizer se o relé sai fora normalmente ou é necessário retirar a solda da placa atrás? E que eu puxo e não me parece sair. Obrigado a todos pela ajuda que me estão dando.
  12.  # 14
    Nao tem um multimetro para testar? Ja o tirou para fora sera facil testar sem interferencia de outros components.
    Podes testar na placa tambem
    Tem que tirar a solda nao fio de dessoldar?
    Como na foto que postei
  13.  # 15
    Colocado por: Reduto25Nao tem um multimetro para testar? Ja o tirou para fora sera facil testar sem interferencia de outros components.
    Não tenho multímetro, ok então tenho de tirar a solda. Vou tentar.
  14.  # 16
    Colocado por: bmrvieira
    Tipo de deitar a luz abaixo e ligar ele diz Pa faz uma contagem decrescente tipo 10,9,8... E depois fica este traço em baixo. E sabe me dizer como faço para sair do modo programação?
  15.  # 17
    Boa noite.
    Tenho um Motor de portão de correr exterior proteco mover 8 Q 60 S/R.
    Ele tem um recetor ligado à placa.
    Umas vezes o portão abre e outras não.
    Por vezes está períodos em que não faz sequer acionar o click que se ouve antes de começar a abrir e portanto entendo que não abre por falta de comunicação.
    As células dão os sinais de contacto se passar por elas.
    Acontece até que, coincidência ou não, ontem deixei o quadro desligado e quando liguei funcionou e hoje de manhã voltou ao mesmo.
    A luz do receptor acende para programar comandos.
    No visor aparece (quando não funciona) - - que acho que é stand by penso. No entanto há uns dias acho que aparecia FC e estava a abrir e a fechar.
    Agradeço a atenção.
  16.  # 18
    E quando não está em - - está em FC e também permite abrir e fechar e faz o click aquando acionados o comando.
0.0209 seg. NEW
