    Boas!
    Tenho um espaço destinado a lavandaria na parte da frente da minha casa q é redonda e q tem atualmente uma cobertura em pvc transparente com cerca de 6m2. O problema é q so veda a parte de cima entrando agua pelas laterais (ja comprei a casa assim).
    A ideia seria substituir a cobertura por painel sanduiche 40mm (a imitar telha) e vedar toda a zona para ficar isolada e nao entrar agua.
    Detalhe: no verao faz muito sol e calor naquela zona e no inverno pode chover muito (ou nao ..pelo andar da coisa.. :) )
    Duvida: este tipo de painel é adequado para estas situacoes? Fica muito caro este tipo de cobertura?
    existe alguma alternativa q permite mais entrada de luz?
    Cumprimentos,
    Rap
    Se nao quer perder claridade ja pensou em pôr telha sandwich transparente?
    https://www.polysolution.com.br/termopainel-telha-termoacustica-translucida-em-policarbonato-30-mm-polysolution/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rap123
    • rap123
    • 15 março 2022 editado
    Colocado por: N.PiresSe nao quer perder claridade ja pensou em pôr telha sandwich transparente?
    Por acaso nao conhecia este tipo... mas tirando "as ondas" é muito identico ao atual que la está....
    prefiro o outro painel que imita as telhas. Obrigado na mesma pela sugestao.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Telhados-coberturas/Paineis-sandwich/WPR_REF_81875329
    O mais barato é manter isso, lavar, e ver como melhorar o perímetro de modo a diminuir a entrada de água.
    É importante manter a ventilação do espaço, em particular junto à cobertura, para evitar condensados.
    De resto, se quer sandwich, peça orçamento.
    Com esse formato, a imitação telha, irá simplesmente ficar horrível nos remates.
    O ideal será meter telha, como terá concerteza na edificação principal.
    Concordam com este comentário: Nostradamus, Vítor Magalhães
    Colocado por: Pedro BarradasO ideal será meter telha, como terá concerteza na edificação principal.
    Concordam com este comentário:Nostradamus,Vítor Magalhães
    Isto, e eventualmente com alguns pontos de entrada de luz, caso fosse necessário.
    Exemplos de telha de vidro
    Mas para meter telha..teria de fechar o tecto com placa certo? (n entendo mto do assunto por isso pergunto..) isso nao fica bem mais caro?
    Entretanto obti um orçamento... 1150$ + iva :O :O
    Não precisa de placa. Mas poderá necessitar de uma maior inclinação. Terá de ser dotado de vigotas em betão pré esforçado ou em madeira, para assentar as telhas.
    Ficaria em telha vã.
    Alguem me sabe dizer se o valor de 1150 + iva esta dentro dos parametros ou esta um pouco puxadote?
    Colocado por: rap123Alguem me sabe dizer se o valor de 1150 + iva esta dentro dos parametros ou esta um pouco puxadote?
    O que é que está incluído nesse orçamento?
    • rap123
    • 16 março 2022 editado
    Colocado por: Vítor Magalhãescluído nesse orçamento?
    Acho q está muito puxadote....
    Se vier com um pote de vaselina, é um bom preço.
    Mas há que saber que este tipo de intervenção raramente interessa os empreiteiros... isso é trabalho para biscateiro. E como tal é a lei da selva.
    Pensava que iria colocar laje, isolamento, vigamento, subtelha, telha cerâmica e remates por quase 192€/m2...
  11.  # 13
    pois.... isto realmente quem nao sabe fazer as coisas...sujeita-se á carnificina de quem sabe fazer...
    vou tentar noutro sitio...
    obrigado a todos pelos conselhos...
0.0158 seg. NEW
