    Na tentativa de substituir os interruptores da minha cozinha, uma vez que os anteriores estavam demasiado velhos, comprei um interruptor-comutador duplo e um interruptor simples. No primeiro, um dos botões deveria acender e apagar a luz da marquise e o outro o do candeeiro da cozinho. No caso do segundo, deveria acender e apagar a luz da cozinha.
    Feita a instalação, tenho dois problemas:
    - Quando apago a luz da cozinha num dos interruptores não consigo acender no outro;
    - A luz da marquise só acende se a luz da cozinha estiver acesa.
    Penso que as ligações fora feitas exatamente da mesma forma como estavam anteriormente, sendo que antes estes problemas não aconteciam.
    Alguém consegue identificar como superar estas situações?
    Se tem comutação tinha de comprar comutadores e não interruptores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TL2986
    Já comprei e instalei comutadores. Um duplo e um simples. Continua com um dos problemas:
    - Quando apago a luz da cozinha num dos interruptores não consigo acender no outro.
    Qual será o problema?
    O problema é que está mal ligado, devia ter fotos dos existentes e dos novos, para alguém tentar ajudar.
    Como era o funcionamento antes da substituição.
    Ligava só em num só sítio ou tinha a possibilidade de ligar em vários sítios?
    Colocado por: BigmouseComo era o funcionamento antes da substituição.
    Ligava nos dois sítios. Agora só consigo acender no mesmo botão em que apaguei. Apagar consegue-se sempre.
    Então tem de utilizar dois computadores de escada.
    Colocado por: TL2986
    Colocado por: BigmouseEntão tem de utilizar dois computadores de escada.
    E foi o que usei. Um duplo e um simples. Se ajudar, no caso do duplo havia 4 fios pretos e 1 castanho. No caso do simples, eram 2 castanhos e 2 pretos.
    Pelo que percebi tem um mecanismo A com duas teclas e outro mecanismo B com uma tecla, certo?
    uma das teclas do mecanismo A controla a iluminação da marquise e outra tecla do mecanismo A controla a iluminação da cozinha. Por outro lado o mecanismo B controla também a iluminação da cozinha?
    Então vai fazer da seguinte forma.
    Sem nenhum condutor ligado ao mecanismo A e B, vai verificar com o busca polos qual o condutor que tem tensão, tanto na caixa do mecanismo A como no mecanismo B.
    No mecanismo A vai ligar o condutor com tensão numa das entradas do comutador. Depois terá procurar qual dos outros fios corresponde à ligação da lâmpada da marquise e liga-o na saída do interruptor correspondente da entrada de tensão.
    No mecanismo B vai ligar o condutor com tensão numa das entradas do comutador. depois ligará os outro dois fios nas duas saída do comutador de escada.
    No mecanismo A iram sobrar 3 fios e aqui é o que será mais compilado. Um dos fios será a alimentação da iluminação e os outros dois será a interligação ao mecanismo B. A forma mais simples será, qual os dois condutores tem tensão comutando o mecanismo A. Depois de encontrar é só ligar nas duas entradas do mecanismo A e ligar o condutor de alimentação da iluminação na saida correspondente.
    ambos os mecanismos terão de ser do tipo comutador, um será simples e outro duplo.
    a solução apresentada, poderá ter outras soluções, dependendo de onde esteja a alimentação da tensão aos mecanismos.
0.0158 seg. NEW
