    Olá,
    Estamos a realizar a troca da aparelhagem e deparamo-nos com o seguinte esquema de ligação no mecanismo do comutador (ver foto). Qual a razão para se fazer essa ligação interna dos fios pretos?
    Cumpts,
    TJ
    Mas afinal qual aparelhagem está a colocar?
    Colocado por: VarejoteMas afinal qual aparelhagem está a colocar?
    Isto é outro post com outra duvida. Aqui é uma duvida de electricidade.
    A aparelhagem que está instalada é uma salgalhada completa entre GE Algarve e a LEGRAND Decor...
    Qual a razão do shunt no Comutador?
    Cumpts,
    TJ
    Possivelmente esse comutador duplo está a ser usado como interruptor simples num dos lados (e comutador do outro)
    Alguém consegue ajudar?
    Cumpts,
    TJ
    Colocado por: hangasPossivelmente esse comutador duplo está a ser usado como interruptor simples num dos lados (e comutador do outro)
    É por causa disso que se utiliza o shunt?
    Cumpts,
    TJ
    O shunt serve para alimentar a outra tecla.
    Colocado por: VarejoteO shunt serve para alimentar a outra tecla.
    Consegue pf com um esquema simples ilustrar o que refere? Em que casos se deve utilizar este "artificio"?
    Cumpts,
    TJ
    Não é nenhum artifício, os 2 comutadores(teclas) são independentes, se é necessário alimentar a outra tecla, tem de se fazer o shunt, senão não tem energia.
    Colocado por: VarejoteNão é nenhum artifício, os 2 comutadores(teclas) são independentes, se é necessário alimentar a outra tecla, tem de se fazer o shunt, senão não tem energia.
    Mas já se verifica a chegada de 2 fios pretos externos ao comutador. Significa que um desses pretos não tem carga?
    Cumpts,
    TJ
    • hangas
    • 16 março 2022 editado
    Colocado por: TJ_10Mas já se verifica a chegada de 2 fios pretos externos ao comutador.
    Esses dois não são entradas, são as saidas para cada estado da comutação.
    Tem que ter uma fase permanentemente ligada a servir de entrada para cada um dos comutadores.
    Essa fase vem da caixa de derivação e liga a um dos comutadores (já que é duplo), depois faz-se um shut para ligar ao outro comutador do mesmo comando.
    Alternativamente podia usar um ligador para dividir essa fase, vai dar ao mesmo. Mas é mais fácil e compacto de usar o próprio modulo para fazer essa divisão.
    O outro lado está a ser usado como interruptor, porque um interruptor, na pratica, é meio comutador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TJ_10
0.0137 seg. NEW
