    Colocado por: mafgod
    Realmente, tem janelas a mais esse quarto!
    E são de correr, que é para penalizar mais a acústica e a térmica.
  2.  # 22
    Colocado por: DR1982Se ja tem a estrutura feita pode nao ser fácil reduzir a janela
    Aumentar a parede diminuindo a janela seria pacifico. Era so acrescentar ali uns tijolos... mas se possível queria evitar isso
  3.  # 23
    Por acaso já vi salas com menos vidro que esse seu quarto.
    Porquê esse vidro todo?
  4.  # 24
    Porque o Arquitecto na altura fez o projecto assim e nós gostamos. E conforme a opção 3 tem a cama, da para desfrutar da vista naquelas manhãs de fim de semana em que não apetece sair da cama .... ;)
    • RCF
    • 18 março 2022
     # 25
    Colocado por: sousa80caso fique pela segunda opção, a ideia seria colocar portas de correr (talvez) na entrada do closet e lá dentro não teria portas. Ou seja os 90 cm a 100 cm restantes seriam suficientes ou não?
    Perfeito. Ficará bem
    Colocado por: sousa80o que me preocupa nessa solução é a falta de luz natural....
    Ter luz natural seria ótimo. Mas, o ótimo é, muitas vezes, inimigo do bom.
    Não se podendo ter tudo, eu optaria por essa solução, isto é, a solução 2 com porta na entrada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
  5.  # 26
    Obrigado pelo seu comentário.
0.0103 seg. NEW
