    • pnog
    • 20 março 2022 editado
    Tenho uma moradia em Sintra com a estrutura em betão armado já finalizada.
    Entretanto entrei em rotura com o empreiteiro e estou a começar a trabalhar com outro.
    Este empreiteiro constroi muito em LSF e também em tradicional e como tenho pressa para ter a casa pronta, sugeriu-me contruir agora as paredes em LSF, refere-me o melhor isolamento e o ganho de espaço face ao Tijolo termico+Capoto.
    Óbviamente sei q terei que fazer projeto de alterações.
    Como não sou nenhum especialista, gostaria ter opiniões...
    Desde já obrigado pela atenção dispensada.
    Se tem a estrutura finalizada.. parece-me contraproducente ter agora recheio de paredes exteriores em LSF.
    Mantenha a alvenaria + ETICs pelo exterior. ou alvenaria de tijolo e correcção de pontes termicas por dentro com forra interior em gesso cartonado e se for mais facil, paredes interiores em Gesso cartonado.
    Discuta isso com quem de direito, os seus projectistas. Não sabemos as condicionantes do seu projecto.
    PS: Pode não ser necessário refazer projectos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pnog
    Se já tem a estrutura pronta não vai ganhar nada em meter lsf agora.. siga bloco térmico e capoto e tem casa no verão
    • pnog
    • 20 março 2022
    Mas tem alguma desvantagem se o preço for similar ?
    Porque em àrea util e tempo ganho sempre alguma coisa.
    Pouca inercia térmica depende do sistema de climatização previsto. O preço deverá ser mais caro e mais sujeito a má execução
    Desde que não seja um empreiteiro de LSF da Figueira da Foz que constroi muito em Sintra...
    Colocado por: pnogMas tem alguma desvantagem se o preço for similar ?
    Questione os responsaveis de projecto.
    eu acho que nao vai ganhar nada com o assunto, ainda por cima tem já a estrutura realizada para uma determinada metrica/ solução..
    • vf74
    • 25 novembro 2022 editado
    No caso de uma moradia já construída , e sendo autorizado numa varanda a construção de mais um quarto num segundo piso (de uma casa de 2),
    faria sentido construir essa divisão em LSF, uma vez que o acréscimo de peso, provavelmente seria suportado pela margem de segurança do
    betão(claro após estudo específicos) . Pedir projectos para uma coisa mista, seria complicado?
    Isto porque ainda atenho uma margem de área construção e precisava de mais um quarto.
    Deste forma seria uma obra mais limpa e simples
  6.  # 9
    Colocado por: vf74No caso de uma moradia já construída , e sendo autorizado numa varanda a construção de mais um quarto num segundo piso (de uma casa de 2),
    a sua pergunta não faz sentido, repare que se a obra foi autorizada pela camara municipal, alguém teve que fazer esses cálculos e apresentá-los para a camara autorizar a obra.
    pelo que entre o tijolo e o LSF eu iria para o mais barato
    • vf74
    • 26 novembro 2022
    Quando digo autorizada, era no sentido figurado em termos de area de construção, ou seja fui informado que posso aumentar área construtiva.
    Depois obviamente vou pedir projectos, mas estava a pensar que deverá ser mais simples, o projecto em lsf, por exemplo pelo pouco peso.
    Não é provável, que como não foi projectado de inicio, uma divisão a mais no 2o piso em betão, pode obrigar a reforçar a estrutura inferior?
  7.  # 11
    Essas opções e outras partiicularidades, discute com a equipa de projecto que contratar.
    • vf74
    • 26 novembro 2022
    Mas haverá equipas de projectos mais inclinadas para uma das 2 opções?
    Todos percebem de LSF?
  8.  # 13
    Não.... Tem que dizer a partida o que quer.
0.0139 seg. NEW
