    Zona do Porto onde aconselham comprar um tubo de gás? https://ibb.co/r4MyNkC
    Vamos renovar a cozinha e pretendo colocar um tubo mais comprido.
    Apenas devo mexer no tubo, desapertar o parafuso e colocar um tubo novo. Correcto? (não sou técnico de gás, por isso não percebo do assunto).
    Colocado por: PedreiroPTZona do Porto onde aconselham comprar um tubo de gás?https://ibb.co/r4MyNkC
    O que tem aí não é legal.
    Ao menos meta uma ligação flexível.
    Porque que não é legal?
    Está a falar disto? https://www.youtube.com/watch?v=iib45LZ-F7A
    Compre tubo numa drogaria.
    Colocado por: PedreiroPTPorque que não é legal?
    Está a falar disto?https://www.youtube.com/watch?v=iib45LZ-F7A
    Porque não está visível em toda a sua extensão.
    https://www.sanitop.pt/liga%C3%A7%C3%A3o-flex%C3%ADvel-inox-sosiflex-1-2-ff-1000-1700-mm-amarela
    A torneira está atrás do móvel da cozinha e fica a cerca de 1 metro do fogão a gás. Terei que abrir uma janela no fundo de madeira para que todo o tubo fique visível?
    Colocado por: PedreiroPTA torneira está atrás do móvel da cozinha e fica a cerca de 1 metro do fogão a gás. Terei que abrir uma janela no fundo de madeira para que todo o tubo fique visível?
    O fogão é amovível?
    De qualquer das formas quando digo visível não pode depois ter portas nesse espaço do móvel
    Se não for e estiver a mais de 80cm já não é legal.
    É GN a instalação?
    Isto é uma cozinha. E vamos colocar móveis novos.
    O que podemos fazer para ficar legal?
    O que significa isto "É GN a instalação?"?
    Gás natural.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedreiroPT
    Sim, é gás natural
    • ibyt
    • 21 março 2022
    Parece um tubo de borracha.
    Os tubos de borracha têm que ser substituídos no fim da sua validade (que deverá estar escrita no tubo).
    Colocado por: PedreiroPTSim, é gás natural
    Se tiver inspeção de gás que é obrigatória de 5 em 5 anos a mesma não pode passar como está pois está ilegal.
    Coloque uma lira igual á que coloquei acima.
    Mas tendo a torneira atrás do móvel, a uns 80cm 1 metro do fogão, o que posso fazer? os seus comentários estão confusos.
    Pretendo fazer as coisas correctas e contactar uma empresa. Pretendo é perceber o que está errado e o que deve ser feito.
    Colocado por: PedreiroPTMas tendo a torneira atrás do móvel, a uns 80cm 1 metro do fogão, o que posso fazer? os seus comentários estão confusos.
    Tem que colocar uma ligação flexível, legalmente não pode ter a mangueira que tem.
    A válvula de corte tem que estar à vista e acessível e entre 1m e 1,4m acima do nível do pavimento.
    Pela foto não dá para perceber se está á vista, se esta no sítio certo.
    Há muitas variáveis.
    Obrigado pela ajuda
    Vou requisitar um profissional para resolver este assunto. Sei que tenho que solicitar um Instalador, que irá passar o termo de responsabilidade e por fim um Inspector para realizar a certificado de inspeção Correcto?
    Existe algum exemplo de documento que possa ver?
    Que tipo de testes o instalador deve fazer? Ou apenas faz o serviço, liga o gás, e se der chama passa o papel!?
    Colocado por: PedreiroPTObrigado pela ajuda
    Correcto.
    Passa um termo em como a instalação está de acordo com a legislação em vigor.
    A entidade inspectora vai aferir se está de acordo, faz teste de estanqueidade, teste de corte e teste de monóxido.
    Colocado por: OvelheiroCorrecto.
    Terei que solicitar duas entidades, portanto. Uma para instalar e outra para inspecionar. A entidade inspectora será uma desta lista, https://www.dgeg.gov.pt/media/b2hbissi/eig.pdf , correcto?
    As inspecções andam em que valores?
    Terei que solicitar duas entidades, portanto. Uma para instalar e outra para inspecionar. A entidade inspectora será uma desta lista,https://www.dgeg.gov.pt/media/b2hbissi/eig.pdf, correcto?
    Sim e as entidades instaladoras também constam numa listagem da DGEG, rondam os 50€ mais coisa menos coisa.
0.0214 seg. NEW
