    Boas, pesquisei por aqui o assunto e como não encontrei, resolvi criar um tópico.
    A minha questão está diretamente relacionada com uma bomba de calor MONOBLOCO.
    Devido à "simplicidade" deste equipamento, é possível ser o DO a instalar o mesmo?
    *parte-se do pressuposto que será uma instalação praticamente "Plug-in", ou seja, já com a conduta do ar feita (caso necessário) e com a rede de àgua pronta para conectar.
    Objectivo: Simplesmente quero poupar entre 500-1000€ de mão de obra já orçamentado.
    Sim, é. Desde que perceba o suficiente de canalização e electricidade. Se sabe o suficiente, você é que terá de avaliar ;-)
    Isso tudo para instalar uma BC com toda a instalação hidráulica e eléctrica já instalada?
    Será que não tem contemplados coisas em falta?
    Colocado por: Pedro_SoaresObjectivo: Simplesmente quero poupar entre 500-1000€ de mão de obra já orçamentado.
    E se alguma coisa acontece à BC na garantia e descobrem que nao foi instalada por tecnico qualificado?
    Concordam com este comentário: Pedro_Soares
    Colocado por: BigmouseIsso tudo para instalar uma BC com toda a instalação hidráulica e eléctrica já instalada?
    O Apartamento onde vou morar enquanto a minha moradia não está pronta, está nas mesmas condições que eu tenho acordado até agora.
    Ou seja, instalação hidraulica (rede de agua quente) e eletrica completa. Depois ao instalar a BC, do que vi, não me pareceu nada estravagante. Foi muito semelhante a instalar uma máquina de lavar roupa.
    Colocado por: SirruperE se alguma coisa acontece à BC na garantia e descobrem que nao foi instalada por tecnico qualificado?
    Concordam com este comentário:Pedro_Soares
    Pois, tenho que ler melhor os aspetos da garantia, mas penso que a marca vende diretamente ao consumidor final, acredito que legalmente não possam ativar essa clausula. Mas fiquei a pensar...
    Montar uma bomba monobloco que eu saiba, não é a mesma coisa que montar um termoacumulador, a bomba de calor tem de levar grupo de segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro_Soares
    • SrR
    • 22 março 2022
    Colocado por: VarejoteMontar uma bomba monobloco que eu saiba, não é a mesma coisa que montar um termoacumulador, a bomba de calor tem de levar grupo de segurança.
    o termoacumulador tb
    Mas no termoacumulador não leva vaso de expansão, por exemplo.
    Manual BC monobloco, grupo de segurança.
    • SrR
    • 23 março 2022
    Colocado por: VarejoteMas no termoacumulador não leva vaso de expansão, por exemplo.
    se o volume for o mesmo da bc leva exactamente igual
    Vou aqui aproveitar este tópico.
    O ar que entra na BC, pode ser o ar do compartimento onde se encontra em vez de puxar do exterior correto?
    O ar que saí da BC, deverá ir para exterior, mas no verão pode ir para uma divisão que fique ao lado uma vez que o ar que sai é frio?
    Colocado por: paulospode ser o ar do compartimento onde se encontra em vez de puxar do exterior correto?
    sim se for espaço arejado
    Colocado por: paulosmas no verão pode ir para uma divisão que fique ao lado uma vez que o ar que sai é frio?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
0.0124 seg. NEW
