    Boa noite. tenho este sistema tri-rail de correr rpt da cortizo na minha obra e as janelas de correr estão muito presas, alguém sabe com solucionar este problema?
    Obra nova?
    Pode ser de a pelúcia ainda estar muito justa
    A obra é nova. está a decorrer.
    A situação é que andes de ter o cimento encostado do lado esquerdo e aquelas peças de cerâmica já colocadas as janelas corriam bem.
    Ou seja quando o alumínio do trilho estava sem nada ao lado.
    a minha pergunta é, será que o cimento mais a cerâmica podem estar a apertar o carril?
    ou pode ser sujidade dentro?
    E como se soluciona isto?
    Verifique se isso acontece com sol ou sem sol.
    Pode ser dilatacao do chao. Antes sem o ceramico nao tinha nada a pressionar.
    Já confirmei essa situação, experimentei de noite é igual.
    Ja viu se a caixilharia nao está a raspar em alguma coisa?
    Os carris estao limpos?
    ainda não verifiquei isso. assim que poder vou experimentar e faço aqui o report.
    qual é a possibilidade de ser o cimento que esta a apertar o carril? o unica que não corre
    direito é a de dentro.
    O cimento que se ve do lado de dentro foi colocado quando do ceramico?
    Mande fazer um corte no cimento paralelo ao carril de dentro para aliviar. Assim já tem a certeza.
    foi antes. o cerâmico nem está colado está só pousado, sai quando eu quiser. aliás, já tirei aquelas peças todas que se vêm na foto e a janela continua muito presa ( a de dentro que está do lado do cimento.)
    De certeza que as massas puxaram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel88
    Ou então como e hábitos em muitos dessa janelas soleiras feitas com massas pobres e depois com o peso o carril da-se que a soleira não tem sustentação.
    Como não se vê bota para a frente. Tem fotos das soleiras sem as janelas montadas ?
    já ligou para o instalador da caixilharia para passar na obra e mostrar-lhe a situação?
    eu começava por aí :)
    Junte o homem da caixilharia, o homem que aplicou o ladrilho e o dono da obra, e falam todos. é o que faço/fazia quando há situações.
    a soleira é em pedra vila real
    Isto é gente que nem para receber atendem o telemóvel, quanto mais para vir resolver problemas.
    Colocado por: Manuel88a soleira é em pedra vila real
    Aplicaram pedra de granito!? para ficar debaixo/ escondiuda.
    Deve ser um problema com essa betonilha interior, ou resíduos na ferragem da folha interior.
    Essa betonilha, parece estar tão à pele. Que revestimento de acabamento irá levar!? vinilico colado?
    Isto é gete que nem para receber atendem o telemóvel, quanto mais para vir resolver problemas.
    Dá -me o nome dessa empresa de caixilharia.
    Precisava de um desses, demorado para receber.😁😁😁
    Concordam com este comentário: Manuel88
    Não aconselho pk a assistência é do pior.
    Vinílico de encaixe. está à medida que tenho uma amostra do vinílico
    esse piso como está nessa foto foi uma decisão tomada já depois das soleiras aplicadas. Vi, gostei e alterei. essas cerâmica tem 2cm e estão suspensas sobre uns niveladores regulaveis até 7cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, ricardo.rodrigues
0.0197 seg. NEW
