    Situação a resolver: instalar wallbox máx 7,4kw regulavel 6-32A, na garagem.
    Situação atual
    Potencia contratada monofásica 6,9.
    Quadro Geral com:
    Interruptor de corte 64A
    Disjuntor 20A para quadro parcial
    Interruptor diferencial 40A 30mA
    Quadro Parcial com:
    Interruptor diferencial 25A 30mA
    O que pretendo saber é se posso alterar o disjuntor de 20A por um de 32A no QG e alterar fio para 6mm2 que vai até ao quadro parcial?
    Depois qual o disjuntor que devo por no QP para a Wallbox e qual a espessura do cabo que vai do disjuntor do QP até á tomada da wallbox.
    Muito obrigado pela atenção.
    Sim pode alterar.
    Colocado por: pmvalenteO que pretendo saber é se posso alterar o disjuntor de 20A por um de 32A no QG e alterar fio para 6mm2 que vai até ao quadro parcial?
    Questões: qual a wallbox que irá instalar? que tipo de tomada tem (tipo 2)?
    Deverá instalar no quadro parcial a seguinte:
    Disjuntor de 2P-25A 6kA (sé quiser ter 32A, tem que alterar o disjunto no QG para 40A e respetivo cabo).
    Interruptor diferencial de 2P-40A/30mA Tipo A
    Cabo XV 3G6mm2
    Como tem no quadro parcial um interruptor diferencial como corte geral, tem de instalar um interruptor de corte geral que recebe a alimentação do Quadro geral, para depois repartir para o interruptor diferencial existente e para o novo interrutor diferencial da wall box
    Colocado por: pmvalenteDepois qual o disjuntor que devo por no QP para a Wallbox e qual a espessura do cabo que vai do disjuntor do QP até á tomada da wallbox.
    Boas, obrigado pela ajuda.
    Wallbox: veltium Lite Zero.
    Tomada tipo 2.
    Quem lhe irá executar o trabalho o que recomedá?
    Então se eu quiser usar 32A no Quadro Parcial, substituo o de 20A no quadro geral por um de 40A, e no quadro parcial coloco um interruptor de corte geral de 2P-25 6kA, mais o diferencial 2P-40A/30mA, alterando também o fio do QG até ao parcial por 6mm2.
    Correto?
    Colocado por: BigmouseQuem lhe irá executar o trabalho o que recomedá?
    ainda ninguém, talvez faça eu
    Mais ou menos isso assim...
    mas o cabo de alimentação para um disjuntor de 40A não sei se cumpre a legislação...
    Necessita mesmo de ter uma saída para o Posto de Carregamento de 32A? o VE permite carga com a que potencia?
    Colocado por: pmvalenteEntão se eu quiser usar 32A no Quadro Parcial, substituo o de 20A no quadro geral por um de 40A, e no quadro parcial coloco um interruptor de corte geral de 2P-25 6kA, mais o diferencial 2P-40A/30mA, alterando também o fio do QG até ao parcial por 6mm2.
    Correto?
    O VE permite 6,6Kw. os 32A fica folgado, mas fica preparado para o futuro.
0.0122 seg. NEW
