    Necessito de aconselhamento.
    Quero colocar placas gesso (pladur) em 2 salas de casa.
    Para evitar colar/aparafuzar as placas diretamente na parede para poupar espaço, pretendo colocar o perfil omega.
    Acontece que as ombreiras da porta têm 1cm altura em relação à parede! O faz com que as placas de pladur fiquem neste acabamento mais altas que a ombreira da porta.
    Existe alguma calha se suavize essa diferença no acabamento entra a ombreira da porta e a placa de pladur?
    Muito Obrigado.
    Raul
    1º Qual a razão que o leva a colocar o gesso cartonado?
    Colocado por: Vítor Magalhães1º Qual a razão que o leva a colocar o gesso cartonado?
    Paredes antigas rogosa (como na foto),pretendo a parede lisa e aproveitamento de remodelação de nova instalação elétrica.
    Portanto é uma intervenção estética apenas. Nesse sentido, porque não altera também essas ombreiras e coloca umas guarnições em madeira lacadas a branco por exemplo?
    Ou pode pura e simplesmente colar o gesso cartonado por cima das ombreiras, terá uma folga de 6mm para o adesivo, considerando que os ómegas tem 16mm de espessura em secção.
    Deste já agradeço as dicas
    Colocado por: Vítor MagalhãesPortanto é uma intervenção estética apenas. Nesse sentido, porque não altera também essas ombreiras e coloca umas guarnições em madeira lacadas a branco por exemplo?
    Estava a tentar evitar isso mesmo porque as ombreiras são antigas e maciças.
    Colocado por: Vítor MagalhãesOu pode pura e simplesmente colar o gesso cartonado por cima das ombreiras, terá uma folga de 6mm para o adesivo, considerando que os ómegas tem 16mm de espessura em secção.
    É a 1ª vez que vou trabalhar com gesso cartonado, provavelmente será essa dica que irei realizar.
    Pelo que tenho lido... é mesmo desaconselhável aplicar as placas de geso diretamente na parede, visto estas não terem humidade nem salitre??????
    A colagem de placa diretamente ao suporte não só não é desaconselhada como está prevista por praticamente todos os fabricantes de gesso cartonado. Obviamente que depende sempre do estado do suporte, nomeadamente sem empenos, humidade e bem consolidado. A colagem pode ser feita com massa à base gesso própria (ISOCOL, Pasta de Agarre, etc...) ou com adesivo de PU especifico (Fixação placa "Quilosa") por exemplo. Se fosse eu a fazer o trabalho optaria por este ultimo.
    isso limpo e desengordurado e depois tudo barrado/ regularizado com massa de agarre e depois massa fina, lixado e pintado, ficava 5*. e não ocupava mais do que 5mm de espessura.
    Se for para poupar pode aplicar direto o Extraplás Laranja e no final é só lixar e pintar. Pode meter até 5mm por camada (fresco sobre fresco). Mas atenção:
    Colocado por: Vítor Magalhães(...)Obviamente que depende sempre do estado do suporte (...) bem consolidado
    Colocado por: Vítor MagalhãesA colagem de placa diretamente ao suporte não só não é desaconselhada como está prevista por praticamente todos os fabricantes de gesso cartonado. Obviamente que depende sempre do estado do suporte, nomeadamente sem empenos, humidade e bem consolidado. A colagem pode ser feita com massa à base gesso própria (ISOCOL, Pasta de Agarre, etc...) ou com adesivo de PU especifico (Fixação placa "Quilosa") por exemplo. Se fosse eu a fazer o trabalho optaria por este ultimo.
    Obrigado :)
    Pedro a moda que está a pegar por cá é o inverso: substituir o estuque por placas de pladur coladas diretamente ao suporte. Depois barrar, lixar e pintar e está feito o revestimento interior
    Colocado por: marteloescoproa moda que está a pegar por cá
    Não vou muito em modas.. Mas aceito ;)
0.0148 seg. NEW
