    Bom dia a todos,
    precisava da vossa ajuda para o seguinte:
    estou a construir uma moradia nova e irei colocar um pavimento flutuante Kronoswiss de 14mm + underalay provent 2mm (total 16mm).
    Tenho a sala em openspace com a cozinha. Na altura não pensava em colocar o flutuante na cozinha, e com isto o empreiteiro deixou um desnível de cerca de 1cm e pouco para a colocação do pavimento cerâmico.
    De momento mudei de ideias e pretendo colocar o flutuante em todo o piso. Como tenho aquele desnível como faço para regularizar todo o pavimento?
    O empreiteiro falou em colocar cola para regularizar.
    Acham que mais vale desistir da ideia e colocar cerâmico na parte da cozinha onde tem o desnivel?
    Obrigado desde já pelo apoio
    autonivelante.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonio123
    Colocado por: Pedro Barradasautonivelante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonio123
    Muito obrigado Pedro.
    Há alguma especificação do autonivelante para este caso especifico, ou é um autonivelante comum?
    Um autonivelante apropriado para essa espessura de enchimento.
    Colocado por: Antonio123irei colocar um pavimento flutuante Kronoswiss de 14mm + underalay provent 2mm (total 16mm).
    Pelas minha experiencia, isso não teria sido necessário... ambos depois de aplicados deveriam ficar mais coisa menos coisa no mesmo nível.
    É pena, porque agora encher isso com autonivelante, deve sair aí a uns 20€/m2
    Em todo o caso, para resolução do meu problema terei de utilizar sempre alguma argamassa de regularização, correcto?
    Obrigado pelo apoio
    Se o piso vai ser uniforme então a base terá de acompanhar.
    Já agora e aproveitando o vosso conhecimento e experiência, como faço a transição deste patamar? (Ver imagem pff)
    A minha mulher quis definir um patamar para a transição da sala para a sala de jantar.
    Como vou colocar o flutuante como preencho a altura do "degrau". Falei com a Kronoswiss e não há nenhuma solução para este caso.
    Melhor falar com um carpinteiro e fazer um rodapé em madeira maciça?
    Obrigado.. Nunca pensei que esta fase da obra me desse tanto trabalho..
    Veja as soluções da Schlüter de perfis de transição.
    Edit: https://www.schluter.pt/perfis-de-remate-protectores-no-solo.aspx
    Colocado por: Vítor MagalhãesVeja as soluções da Schlüter de perfis de transição.
    Edit:https://www.schluter.pt/perfis-de-remate-protectores-no-solo.aspx
    A situação é que penso que não há perfis com essa altura. A altura ronda os 7cm..
    Ok, não me tinha apercebido dos 7 cm, porque não faz o enchimento com uma betonilha?
    Antonio123,
    O chão que vai colocar é o Grand Seletion?
    Pode-me indicar a que preço por M2, arranjou "ProVent" Foam Underlay e o flutuante?
    Colocado por: bluthunder82Antonio123,
    Sim. Grand selection origin 33 com iva mas vai aumentar no final da semana mais 15%. Está uma loucura
    Obrigado e o underlay a que preço conseguiu?
    Está mesmo uma loucura.
    Colocado por: Antonio123Já agora e aproveitando o vosso conhecimento e experiência, como faço a transição deste patamar? (Ver imagem pff)
    Passei pelo mesmo. A mulher cheia de ideias de degraus e zonas de diferentes alturas para ser bonito como no pinterest. Calhou bem ter a ajuda do projeto das acessibilidades que acabou com essas ideias antes de começar a obra.
    Na cozinha escolhia um cerâmico bonito, hidráulico a combinar com o flutuante e com um perfil de transição também bem escolhido. Acho estranho essa diferença de 1 cm a menos previsto para cerâmico porque normalmente o flutuante até é mais alto (pelo menos na minha casa...).
    Para os 7 cm da transição ou seguia com o rodapé que tiver no resto da sala (com adaptação de altura) ou pintava de branco (que até deve ficar mais bonito).
    Colocado por: Casa da Horta
    Esta opção de pintar de branco também não me parece mal, mas colocar rodapé igual ao do resto da casa deverá ser a solução mais barata considerando que o utilizador deve querer deixar espaço de 1cm para eventuais dilatações que o flutuante possa ter
    Concordam com este comentário: chris50dd
    Colocado por: Antonio123Bom dia a todos,
    Qual a espessura que tem para nivelar?
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Boa tarde, é cerca de 1cm. Agora o empreiteiro sugeriu que como a altura não é muito elevada que vai colocar cimento cola e nivelar desta forma com uns dentes largos. Seja o que isso for.. O que acham? Obrigado
    Colocado por: Antonio123O que acham?
    Tem que utilizar autonivelante....
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Joao Dias
    Mas sempre vai colocar cerâmico na parte que tem menos 1 cm? É que cimento cola e pente de dente largo são coisas de aplicar ladrilhos, não flutuante.
0.0235 seg. NEW
