    Boa noite a todos, comprei uma máquina usada ( modelo: Hotpoint Ariston lff 8m116 x ) que esteve parada algum tempo a um amigo.
    Depois de toda a instalação feita e ligar a máquina, aparece me um erro (anexo) e não sei como resolver... Ouço água a correr na mesma mas o erro não desaparece e a máquina não aquece. Alguma sugestão?
    Consultando o manual (em ingês, sorry!!) :
    - There is no water in the mains supply
    - The water inlet hose is bent
    - The appliance lock has been activated because no action was taken when the beeps sounded
    Switch off the appliance using the ON/OFF button, turn on the tap and switch the appliance back on after a few seconds by pressing the same button. Re-program the appliance and restart the wash cycle
    Colocado por: PauloJSantosConsultando o manual (em ingês, sorry!!) :
    Eu já tinha visto porém, água passa, os tubos não estão dobrados. A última parte sobre appliance lock é que não percebo o que é 😞
    Appliance lock será o "fecho" da porta .... Aqui "appliance" refere-se à máquina de lavar loiça. Poderá ter algum problema no isolante da porta e, a porta não fechar totalmente ??
    Colocado por: darksidersfkBoa noite a todos, comprei uma máquina usada ( modelo: Hotpoint Ariston lff 8m116 x ) que esteve parada algum tempo a um amigo.
    Que símbolo vermelho é aquele? Não será o de falta de água/caudal muito reduzido? Veja se o filtro não está obstruido.
    Já agora experimente ficar a empurrar a porta depois de ligar a máquina.
    Colocado por: bluthunder82
    Será que pode ser da válvula de entrada, a máquina tem uma na entrada da água.
    Uma tal de briton type 88
    Colocado por: PauloJSantosAppliance lock será o "fecho" da porta .... Aqui "appliance" refere-se à máquina de lavar loiça. Poderá ter algum problema no isolante da porta e, a porta não fechar totalmente ??
    Posso experimentar mas não me parece pois não vejo qualquer folga na porta!
    Estou mesmo a duvidar da válvula de entrada mas não tenho nenhuma para trocar e experimentar
    Penso que deverá ser algo do género.
    https://www.youtube.com/watch?v=7mkgWgp1qUQ
    Já agora... veja o que diz estes artigos (Apesar neste caso ser referente a um problema numa MLR, o erro/problema deverá ser o mesmo)
    https://washerhouse.com/pt/oshibka-h20-stiralnoj-mashiny-ariston/
    https://service-pt.designuspro.com/tehnika/oshibka-h20-v-stiralnoy-mashine-ariston.html
    https://www.pigmento.pt/index.php/ajuda-e-conselhos/indesit-codigos-erros/indesit-de-d-dv-di-maquina-de-lavar-loica-da-serie-codigos-de-erro.html
    Obrigado pela ajuda, assim que conseguir vejo os links todos, já agora alguma ideia de onde comprar isto?
    Qualquer loja de material deve vender isso. De qualquer das formas aguarde por mais respostas.
    Concordam com este comentário: darksidersfk
    Concordam com este comentário:darksidersfk
    Muito obrigado pela ajuda!
    Os preços rondam entre 25 a 35 euros, tendo em conta que paguei 120 pela máquina acha que compensa o arranjo?
    Creio que isso só você pode responder, pois tudo depende se a máquina lava bem, o estado da máquina, quantos anos tem a máquina, embora o fator seja mais psicológico, pois há umas às vezes duram 2 anos e pouco e outras duram 20 e tal anos.
    Não se fique só por um orçamento, peça mais, se tem o nº da peça, veja se arranja mais barato online.
    A primeira coisa a fazer é verificar se a torneira está boa. Já experimentou ligar essa máquina na torneira da máquina de lavar a roupa?
    A máquina já tem 4 anos acho eu pelo menos, mas só fez meia dúzia de lavagens e depois ficou parada.
    Não tenho a certeza se o problema é a válvula ou não, queria evitar gastar dinheiro e o problema não ser esse. Para não falar que não vejo a mesma que está nesta máquina (briton type 88)
    Sobre a torneira não me parece que seja o problema pois mal abro sei que sai água e é o mesmo canal que vai para a banca da cozinha.
    Por 300 euros acho que já se compra uma máquina boa, ou não?!
    Pelo menos vinha com a garantia.
    Esta máquina supostamente custou 545 euros em França na altura daí eu achar que deve ser boa.
    Boas.
    Se a Máquina foi utilizada meia dúzia de vezes deve estar nova e isso deve ser alguma válvula que está colada.
    Não sei se a máquina é boa ou não, se vai durar muuito ou pouco tempo, mas se chamar um técnico se calhar faz a festa por 80/90€ , e por este valor não compra nenhuma máquina, pelo menos nova.
0.0221 seg. NEW
