    Boa noite.
    Qual valor para barramento do pladur?
    Apenas barrar, já está aplicado.
    Tenho orçamentos na casa dos 13 aos 16€ e estou a achar demasiado alto...
    Colocado por: Carlos18394Tenho orçamentos na casa dos 13 aos 16€ e estou a achar demasiado alto...
    Faça você, que fica mais barato.
    Menos de 5eur barrar e lixar pronto a pintar
    Barramento completo Q4?
    GLOSSÀRIO:
    Q1 Nível de qualidade 1
    O acabamento básico (Q1) é suficiente para as superfícies que não necessitam de cumprir requisitos de acabamento final.
    O acabamento, de acordo com o Nível de qualidade Q1 inclui:
    > O assentamento e acabamento da faixa entre as placas de gesso laminado, com massa de juntas.
    > O revestimento das partes visíveis; cabeças dos parafusos de fixação.
    O excesso da massa de juntas deve eliminar-se e admitem-se estrias, rebarbas e marcas das ferramentas de montagem.
    O tratamento básico inclui a faixa que se utiliza para cobrir e reforçar a junta. A sua não utilização deve justificar-se de acordo com o
    sistema de união utilizado (tipo de massa, tipo de borda da placa de gesso laminado, etc.)
    As bordas extremas do paramento tratam-se com massas de juntas e cantoneiras de esquinas.
    Quando estiver previsto que as superfícies irão ser revestidas com cerâmica, basta realizar um único tratamento com massa e faixa
    de juntas.
    Q2 Nível de qualidade 2
    O acabamento do Nível 2 (Q2), é a aplicação standard que responde às exigências habituais das paredes e tectos.
    O objectivo principal deste nível de qualidade é nivelar a superfície em redor das juntas para assegurar uma transição contínua no
    paramento. Com este mesmo fim, também se tratam da mesma forma os acessórios, esquinas e uniões de outros materiais.
    A união e o acabamento, de acordo com o Nível de qualidade Q2 inclui:
    > Acabamento de base (Q1)
    > Um segundo acabamento de aplicação, para conseguir uma transição contínua entre a superfície da placa e a zona do tratamento
    de juntas. Se for necessário, estas zonas podem lixar-se.
    Com esta qualidade não se poderão evitar rebarbas, raspaduras nem rastos produzidos pelas ferramentas de aplicação.
    Estas superfícies são adequadas para
    > Revestimentos com uma textura média ou grosseira, por exemplo o papel de parede com relevo.
    > revestimentos com pinturas mates, de preenchimento ou de acabamento médio ou áspero (por exemplo, pinturas de massa grossa)
    que se aplicam manualmente ou com rolos de lã ou sintéticos.
    > revestimentos com acabamento de granulometria superior a 1 mm., sempre que sejam recomendados pelo fabricante para a utilização em sistemas de placa de gesso laminado.
    Quando se escolhe um Nível de qualidade Q2, como suporte para revestimentos dos paramentos com pinturas e papéis de parede,
    não se pode excluir o surgimento de contrastes, especialmente sob luz rasante. A diminuição destes contrastes pode ser obtida adoptando o Nível de qualidade 3.
    Q3 Nível de qualidade 3
    Para a realização de superfícies de maior qualidade, são precisas medidas mais complexas que um simples acabamento base e standard, como Q2.
    A união e acabamento de acordo com o nível 3 supõe:
    > O acabamento standard Q2
    > Uma terceira demão de acabamento de juntas mais larga que a anterior, alisando a junta de forma mais intensiva
    > Um alisamento do resto da superfície com o objectivo de tapar os poros. Se for necessário, podem lixar-se as zonas betumadas.
    Não deverão ver-se rebarbas, raspaduras, nem marcas das ferramentas. Embora seja impossível evitar as marcas que aparecem com a
    luz rasante, sempre serão menores do que as que se apreciam no Nível de qualidade 2.
    Este tipo de superfícies, uma vez secas, são adequadas para:
    > Revestimentos de paramentos com pinturas finas.
    > Pinturas e revestimentos mates de estrutura fina. Acabamentos com tamanho de partículas de, no máximo, 1 mm.
    Q4 Nível de qualidade 4
    Para obter um acabamento ideal, é necessário aplicar sobre toda a superfície uma massa de juntas ou um barramento de camada fina.
    O nível 4 supõe:
    > O acabamento standard de nível Q2
    > A aplicação de um produto de finalização ou barramento especial para paramentos de placa de gesso laminado de camada fina
    (espessura média da camada superior a 1 mm). Alguns destes produtos de finalização podem estar preparados para serem aplicados
    sobre um simples assentamento de faixa de juntas.
    Este tipo de superfície é adequado para:
    > Revestimentos de paramentos lisos o brilhantes, por exemplo, papel de parede de vinil ou metalizado.
    > Vernizes, pinturas ou revestimentos de brilho médio
    > Técnicas de estuque ou outras técnicas de betumes alisados.
    O tratamento das superfícies de acordo com as especificações que precisa este nível de qualidade, reduz o risco de marcas e sombras
    nas juntas da superfície das placas. Quando a iluminação por efeito da luz rasante possa incidir na superfície acabada, os efeitos não
    desejados (por exemplo, sombras ou marcas locais) reduzem-se de forma drástica, embora não possam desaparecer totalmente já que
    a incidência da iluminação varia e não podem ser controlados na sua totalidade. Em qualquer caso é necessário conhecer as condições
    previstas de iluminação para a utilização final e tê-las em conta desde o princípio.
    Além disso, é necessário ter em conta os limites da própria obra. É impossível realizar superfícies com um aspecto perfeitamente liso
    e livre de sombras.
    É aconselhável fazer um teste, de acordo com o nível Q4, utilizando as condições previstas de iluminação, de forma a que se o cliente
    decisor estiver satisfeito com o resultados, passará à sua realização prática.
    Em alguns casos pode ser preciso tomar medidas adicionais para preparar a superfície de acabamento; por exemplo, para:
    > Revestimentos brilhantes
    > Verniz
    > Papel de parede envernizado
    Informação retirada daqui:
    https://gyptec.eu/documentos/EUROGYPSUMFINSHINGP.pdf
0.0120 seg. NEW
