    Boa tarde, para colocação do capoto, existe diferença ao nivel de isolamento este ser colocado diretamente sobre o bloco, ou é aconselhavel as paredes estarem rebocadas? Qual os prós e os contras?
    Colocado por: oe2020existe diferença ao nivel de isolamento
    Existe mas não é significativa. Ou seja, o custo de um reboco não compensa os ganhos que irá ter.
    Colocado por: oe2020é aconselhavel as paredes estarem rebocadas?
    Depende se é obra nova ou recuperação.
    Se é um piso ou 10 andares
    Se as paredes estão desempenhas ou cheias de lombas
    É obra nova r/c e 1 andar, as paredes estao em bloco termico, mais nada...
    Colocado por: oe2020as paredes estao em bloco termico, mais nada...
    Desempenadas ou todas tortas?
    Para evitar o custo do reboco, estava a pensar colocar o capoto, caso nao haja grandes perdas no isolamento e na de qualidade construção .e obg pela resposta.
    Colocado por: oe2020Para evitar o custo do reboco, estava a pensar colocar o capoto
    Colocar o capoto diretamente ao bloco sem rebocar?
    Colocado por: oe2020caso nao haja grandes perdas no isolamento
    Não, não há!
    Colocado por: oe2020e na de qualidade construção
    O reboco não vai aumentar a qualidade da construção.
    A qualidade de construção vai depender da forma como o capoto for aplicado, quer seja no bloco quer seja no reboco
    Desempenadas? Explique pf o termo ..( está o bloco termino , nao levou mais nada )
    Colocado por: oe2020Desempenadas?
    Existem diferenças na planimetria das mesmas superiores a 1cm?
    Se colocar um régua ma parede aquilo fica direitinho ou as paredes estão todas às ondas?
    Acho que fica direito, ou seja penso que nao haja diferença superior a essa natureza, mas vou confirmar.
    Colocado por: oe2020Acho que fica direito, ou seja penso que nao haja diferença superior a essa natureza
    Se assim for, o dinheiro que ia gastar no reboco invista na qualidade da aplicação do capoto.
    Olhe que não é bem assim. Aplicar as placas sobre uma superfície irregular obriga a um maior consumo de massa de colagem, que é bastante mais cara que um reboco (é um produto para a casa dos mm)
    Concordam com este comentário: Palmix, zedasilva, Pedro Barradas
    Colocado por: marteloescoproOlhe que não é bem assim. Aplicar as placas sobre uma superfície irregular obriga a um maior consumo de massa de colagem, que é bastante mais cara que um reboco (é um produto para a casa dos mm)
    Concordam com este comentário:Palmix,zedasilva
    Verdade mas o user disse que estava regular
    é possivel atraves da foto, se é necessária a regularização?
    Não consegui adicionar a foto, nem estou a ver como o fazer...
    Concordam com este comentário:Palmix,zedasilva,Pedro Barradas
    E a mão de obra, é de borla?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    De facto, o consumo adicional de massa de colagem seguramente que fica bem mais barato que a mão de obra + material para o reboco em si (que também nao é de borla)
    No meu caso, estou a ponderar aplicar diretamente sobre a parede em bloco térmico. Ainda que também tenha a mesma duvida
    A diferença é que as placas sao aplicadas por pontos e cordão perimetral. Enquanto que se a parede estiver rebocada pode ser aplicado colagem integral com o pente.
    Mas tudo depende do estado da parede como referido antes. Partindo do princípio que a parede está desempenada e de prumo. Nao tem problema nenhum ser aplicado diretamente sobre bloco. Aliás é pratica comum e aprovada. Desde que aplicada da maneira correta
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, joaoreis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
0.0189 seg. NEW
