    Boa tarde: instalei dois medidores no quadro elétrico interior de casa D52 2047 China um para medir produção fotovoltaico, outro para medir consumo da casa, como o contador da E-REDES o medidor da produção mede bem, o do consumo se o fotovoltaico estiver a produzir aumenta os w do consumo, se não produzir caso de noite, mede normal baixa o consumo. Eu não sei inserir as fotos para melhor compreensão mas vou tentar explicar dentro do possível porque eu não sou eletricista, mas os medidor tem um orifício por onde passa a fase e vão ambas as fases uma em cada medidor ligar no primeiro disjuntor mais largo que os outros disjuntores, os medidores são alimentados com uma fase e um neutro os medidores são iguais. Desde já obrigado
    Cumprimentos.
    Isso é configuração
    Deve ter algo onde dá para ele não contar a produção como consumo.
    O shelly EM tem isso, agora esse não conheço
    Esses contadores para calha DIN made in China geralmente não distinguem a direção da corrente, nem tem qualquer configuração a fazer.
    A ideia é meter no quadro e fazer passar o condutor pelo meio do sensor da forma que der mais jeito, e ele depois considera sempre o valor positivo.
    Quero agradecer ao dom123 e hangas pelas informações, mas eu quero ver no quadro no interior da casa, o consumo sem aplicação para mandar para o tele móvel. obrigado.
    Para isso pode por um assim no quadro.
    Custa-lhe uns 15 Eur no AliExpress e similares.
    Mas para medir a produção enviada do PV não vai dar, por causa da bidirecionalidade.
    Isso só mesmo com algo do tipo shelly EM.
    Edit: há umas variantes do modelo que eu tenho que tem o sensor externo.
    Pode ser que nesse caso como da para orientar o CT, que permita discernir à direção da corrente.
    De qualquer forma irá ter um “problema” com o totalizador.
    Mas isso dá os instantâneos. É o que é. Parece bonito.
    Não é defeito é feitio, só mede corrente num sentido.
    Pode agora meter confusão, mas no uso vai ver que não há problema.
    Se o Fotovoltaico estiver a produzir , o valor é maior que zero . Depois quando não está a produzir, o valor é próximo do zero.
    Em relação ao outro medidor, aí já haverá confusão, pois pode estar o painel a produzir e a casa a consumir, ou a injectar na rede, logo não saberá.
    Eu comprei este medidor, ainda não sei se mede + e -, ou acumula
    callinas: quando tiver rresultados deste medidor, por favor deia noticias medir consumo da casa, e a marca obrigado
    Já chegaram, que que saber em concreto?
    Basicamente a segunda linha é o totalizador de kWh da instalação,só a primeira linha varia a leitura.
    Quero saber se dá o consumo instantâneo. e o total da casa consumido. Já tenho instalado para medir produção dos fotovoltaicos, o D52-2047 China, que funciona bem, mas não funciona bem para medir o consumo
    Da o consumo instantâneo, potência instantânea, frequência e factor potência.
    Tem totalizador de energia.
    Se da para o total da casa, não, pois o esquema de ligação entra fase e neutro e sai fase e neutro. Da para um equipamento mas não para a casa em geral, pois a secção do cabo também será grande demais para os terminais do medidor
    certo obrigado
0.0107 seg. NEW
