    è verdade que já temos para aqui muitos tópicos sobre aquecimento mas o que me traz não está retratado em nenhum comentário anterior.
    Comprei uma casa que já lá tinha uma caldeira a gasóleo GALIFAR com depósito de 150 litros. Pedi ao técnico da empresa instaladora que lhe desse uma afinação, mas isto estávamos em Maio e só agora chegados ao pico do inverno é que reparei que ela gasta muitissimo. Durante todos estes meses tive a caldeira ligada mas apenas para AQS pelo que só agora que liguei o Aquecimento é que reparei o que a "gaja" bebe. Numa noite limpa-me na boa 20 litros de gasóleo, e isto se não colocar o termoestato a mais de 60ºC....pelo que vou ligar ao técnico no sentido de a vir afinar e desta vez a sério, pois assim ninguem a consegue governar.
    No mês de Outubro coloquei 2 paineis solares VULCANO que estão ligados a um acumulador de 300L (sistema de circulação forçada) , estando este depósito ligado à caldeira GALIFAR anteriormente referida, o que tem feito com que no caso das AQS tenha poupado uns trocos já que a caldeira não necessita trabalhar tanto tempo (mesmo em dias de pouco sol tenho a água dos paineis a 28-30ºC).
    Assim, de forma a optimizar o sistema que possuo, e porque não tenho preguiça de carregar um recuperador nem falta de lenha, fui aconselhado por um amigo (que trabalha na empresa que me montou os paineis solares) a colocar na sala um recuperador de calor a água e assim aquecer os radiadores da casa. Tenho cerca de 110 módulos de radiadores para aquecer e uma casa com 218m2 de área útil (pé direito médio de 3m), pelo que estou meio indeciso acerca do melhor recuperador para o que pretendo. O meu amigo diz-me que a instalação deve ser muito cuidada mas que no meu caso até está fácil, pois a divisão em que vou montar o recuperador está mesmo por cima da caldeira e do depósito dos paineis solares (que se encontram na garagem).
    Agradeço assim que me possam dar a vossa opinião acerca do melhor recuperador que conhecem para aquilo que pretendo.
    Gostei muito das especificações do Solzaima ACQUA mas ainda não consegui encontrar ninguém que me possa falar de experiência. É verdade, quero gastar no recuperador no máximo 2.000€.
    Se conhecerem alguma empresa que seja especialista a montar recuperadores (parte de construção civil) na região de Castelo Branco agradeço o contacto, pois para a parte da ligação já tenho pessoal qualificado.
    Agradeço que me ajudem, pois sempre que posso também dou a minha colaboração,
    Por favor entendidos da matéria, ajudem-me. Não me deixem sem resposta.
    Obrigado,
    Mário Dias 932033313
    Vá lá....então ninguém coloca nada?
    Ajudem-me.
    pois... o grande problema dos recuperadores para utilizar para aquecimento central são os rendimentos que apresentam. Pelo menos foi o que me venderam!!imagine uma caldeira a lenha com chama invertida, já podemos estar a falar de uma autonomia de 9 horas... assim compensa. agora imagine uma recuperador de calor que terá uma autonomia de 2 a 3 horas (não sei bem)... deixa-o carregador antes de se deitar e quando acordar já a casa estará fria...
    Mas isto, foi como já disse, foi o que me venderam... inicialmente também tinha essa ideia, mas deixei-a de parte... enfim... mas cada caso será um caso
    Pois mas julgo que no meu caso deve resultar porque continuo com a caldeira a gasóleo e posso programar o sistema para que quando a lenha acabar e os radiores começarem a arrefecer, a caldeira dar esse apoio....para além de que debaixo dos lençois não me importo que a casa arrefeça.
    O principal objectivo é baixar estes consumos anormais de gasóleo.
    Vá lá, indiquem-me qual o modelo ideal, sei que há aqui gente que percebe disto.
    • zeus
    • 12 janeiro 2010
    eu comprei o acqua da solzaima mas ainda estou á espera dele, por isso nao posso adiantar ainda nada.mas pelas caracteristicas dele parece-me que a compra foi boa.
    • ng3
    • 12 janeiro 2010
    um recuperador de calor resolve isso tenho conhecimento de um que está a aquecer cerca de 350 m quadrados veja aqui www.albicalor.com e se quiser comprar se for do centro armazens reis 1450€ o de 110 l
    Efectivamente esse equipamento apresenta indicadores muito bons.
    Já conhecia a marca Albicalor mas estou indeciso entre:
    Solzaima Acqua (tenho pena de não conseguir a opinião de alguém que já esteja a utilizar este modelo, a+esar de achar o depósito de 45litros pequeno)
    Edilkamin Acquatondo 22 PLANO (caro e depósito pequeno)
    Edilkamin Idro 50 (idem)
    Chama H2
    Albicalor OMEGA SUPER SINERGIE com frente forrada a Inox 110L
    Albicalor ALBICALOR Guilhotine Super
    Quanto maior o depósito melhor, correcto???
    Agradeço mais contributos,
    e quais os rendimentos do aparelho?
    De qual deles?
    Estou mesmo indeciso, ainda por cima as capacidades dos depósitos de cada um dos equipamentos que refiro varia muito e não sei até que ponto um depósito maior é sinal de mais rendimento...
    dos diferentes recuperadores de calor que têm em vista
    • ng3
    • 13 janeiro 2010
    quantos mais capacidade tiver em litros mais radiadores pode levar
    é necessário ter isso em atenção.
    • ng3
    • 13 janeiro 2010
    Potência Média Total 39,0 Kw - 33,600 Kcal
    Potência Média Água 33,9 Kw - 29,200 Kcal
    Rendimento 72%
    Pressão Máxima 3 Bar
    Temperatura Máxima Serviço 90ºC
    Capacidade Volumétrica 68 Lt
    • ng3
    • 13 janeiro 2010
    este é o 68 litros mas tem um de 110
  10.  # 15
    Sim estes equipamentos da Albicalor apresentam bons valores de rendimento, para além de uma caldeira com 110 litros ser muito bom.
    Falta-me é saber se são tão fiáveis quanto um Edilkamin ou um Solzaima.
    A Solzaima tem um senão, os depósitos são pequenos.
    NG obrigado pelo esclarecimento de que quanto mais capacidade de água mais radiadores se lhe podem ligar, pois não tinha a certeza disso.
    NG para além dos Armaznes Reis, a Albicalor vende e instala directamente?
    • ng3
    • 13 janeiro 2010
    isso já não sei tens de procurar representantes. sei que são bons já instalei 4 e ainda rolam sempre acessos durante o inverno.
  11.  # 17
    Boas estou inclinado para os Solzaima (Acqua, Ecofodo, Domus ou Zaima) ou Edilkamin (Idro 50 ou Aquatondo 22).
    Alguém me sabe dizer se estes recuperadores são bons? E terão potência suficiente para a minha casa? Os dados da casa estão no 1º post.
    Agradeço ajudas...
  12.  # 18
    Olá Dias Mário
    Tenha calma porque agora já está menos frio, embora ele ainda regresse novamente.
    Eu comprei um Acqua mas ainda não o instalei.
    Tem um rendimento anunciado de 80% uma potência total de 21/39 KW e potência média transmitida à água de 16,5KW, com depósito de 45 litros e aquecerá cerca de 800m3, que dará para o seu caso. Pelo que observei tem mais potência que o Ecofogo, mas transmite menos à água. Tem a vantagem de aquecer mais a zona onde está instalado. Tem uma fornalha mais larga que os antecessores. Anunciam que gasta de lenha entre 5 e 9,3Kg.
    Eu gostei do aparelho e já era para estar a funcionar, mas como mandei parar a obra, porque não instalaram o piso radiante como indicado, ainda está empacotado.
    Quanto a mim não é pelo facto de um recuperador ter um maior depósito que é melhor, mas sim a sua potência e rendimento. Porque um com maior depósito apenas fica com mais inércia. Ou seja, não se sentem tanto as oscilações de temperatura conforme tem mais ou menos chama e aguenta mais uns minutos depois de acabar o fogo. Isto é a minha opinião de futuro utilizador que vale o que vale. Não sou profissional do ramo, mas tenho as minhas teorias.
    O meu foi comprado na promoção de lançamento com um excelente preço...
    A quem eu comprei tinha logo de início encomendado 12 aparelhos e já foi difícil reservar o meu. Pela altura do Natal, o vendedor disse-me que se mais tivesse mais vendia.
    Por agora foi este pouco que eu tentei ajudar.
    Boa sorte e cumprimentos
    José Borges
  13.  # 19
    JN Borges:
    Preço???
    A rondar 1800€ ou mais baixo??
    PS: adoro a estetica do Acqua, só tenho medo que por ter uma grande fornalha, o seu rendimento seja prejudicado porque demora mais tempo a aquecer.
    Grande abraço,
  14.  # 20
    Colocado por: dias.marioJN Borges:
    Preço???
    Grande abraço,
    Bem menos.
    Defacto aquece menos a água que o seu antecessor, mas a zona envolvente ficará bem mais quente não só pela maior largura da fornalha, mas também pelo seu melhor rendimento. Como sabe, tem aquelas placas de vermiculite que é para isso mesmo.
    Mas atenção que ainda não o experimentei...
    Se poder, pergunto ao vendedor se sabe o resultado dos utilizadores. que estão todos a 300 Km donde estou a habitar normalmente.
    Boas escolhas
    J.Borges
0.0220 seg. NEW
