    Estou a comprar uma habitação em fase de acabamentos.
    Os roupeiros embutidos são com portas de abrir e a frincha entre as 2 portas é enorme que se vê o interior do roupeiro.
    O Construtor diz que é normal e que não há nada a fazer...
    Qual a vossa opinião?
    normal não é. mas como a solução passa por deitar fora essas portas e colocar outras ele está a ver se não gasta esse dinheiro. pouco brio do carpinteiro. se o interior fosse branco ainda passava despercebido, agora sendo de outra cor fico muito feio
    Concordam com este comentário: sousa80, LssT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LssT
    normal é ter 2 ou 3mm de folga
    Alguém se enganou na carpintaria.. mande para trás ou não pague
    Isso não vai levar calha puxador?
    Se reparar nenhuma dessas folgas está regular, isso demonstra pouco brio e qualidade no assentamento da carpintaria.
    Muito provavelmente terá situações idênticas no resto da carpintaria
    Obrigado pela foto, tenho um cliente a reclamar uma solução idêntica, com 4mm, vou-lhe mostrar a foto, e talvez resolva o meu problema.
    Colocado por: Vítor MagalhãesIsso não vai levar calha puxador?
    Para isso é que ficou aquela folga, para lá metem os dedos.
    Portas de correr levam calha em alumínio de cima abaixo, as portas de abrir pode também levar uma calha do género, mas normalmente levam puxador de asa. De qualquer das formas ainda não estará o roupeiro terminado, digo eu. O alinhamento das portas também tem que ser feito (dobradiças).
    Essa folga está longe de ser aceitável. Devia exigir portas novas. Assim de repente Até me parece que o roupeiro não está devidamente nivelado e aprumado
    • LssT
    • 11 abril 2022
    Irá levar um puxador simples...
    • LssT
    • 11 abril 2022 editado
    Colocado por: Miguel InácioEssa folga está longe de ser aceitável. Devia exigir portas novas. Assim de repente Até me parece que o roupeiro não está devidamente nivelado e aprumado
    Também não estou com vontade de aceitar as portas, mas quero ter a certeza que realmente o construtor não tem razão.
    As portas ainda não estão terminadas, não foram niveladas.
    A folga deve-se ao facto de o roupeiro levar 2 módulos lá dentro, então a zona onde as portas estão pregadas é mais grossa (não sei se me faço entender), ele diz que se as portas ficarem mais juntas não abrem...
    Por acaso a foto que coloquei é de outro roupeiro mais pequeno em que a zona mais grossa ficou na abertura das portas. Este roupeiro é para arrancar sem dúvida.
    • LssT
    Colocado por: zedasilvaSe reparar nenhuma dessas folgas está regular, isso demonstra pouco brio e qualidade no assentamento da carpintaria.
    Sim, também não estou contente com as portas interiores, além de má instalação acho fraca a qualidade dos materiais, o construtor diz que ainda não está terminado o trabalho e que eu sou muito "esquisita". (não estou a conseguir colocar foto)
  11.  # 14
    Nao sendo o ideal..ainda dá para ganhar algo com a afinaçao nas dobradiças,mas pelo menos uma dessas portas tem de voltar a base...
  12.  # 15
    Colocado por: LssT
    A mim parece-me conversa fiada para fugir à responsabilidade
    Concordam com este comentário: LssT, joaosantos
    • LssT
    • 11 abril 2022
    Colocado por: joaosantosNao sendo o ideal..ainda dá para ganhar algo com a afinaçao nas dobradiças,mas pelo menos uma dessas portas tem de voltar a base...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LssT
    O que quer dizer com "uma dessas portas tem de voltar a base"?
  13.  # 17
    Colocado por: LssT
    Aproveita se uma sempre,a outra pode ficar,é um cm de diferença
    • LssT
    • 11 abril 2022
     # 18
    Colocado por: pauloagsantosnormal não é. mas como a solução passa por deitar fora essas portas e colocar outras ele está a ver se não gasta esse dinheiro. pouco brio do carpinteiro. se o interior fosse branco ainda passava despercebido, agora sendo de outra cor fico muito feio
    Concordam com este comentário:sousa80,LssT
    Muito feio mesmo....
  14.  # 19
    Essa carpintaria está uma vergonha
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, LssT
    • boog
    • 11 abril 2022
     # 20
    Pode só dizer de que zona é esse carpinteiro? pela qualidade do serviço, parece um que infelizmente conheço...
0.0222 seg. NEW
