    Bom dia!
    Com um isolamento XPS de 4cm, sabem qual e mais ou menos a espessura final do sistema capoto, com todas as camadas.
    Perguntando por que quero comprar o mármore para forrar as janelas no coreto tamanho
    Muito obrigado
    Espessura típica total de 3+4+5+6+7+8+9+10
    +11 com XPS de 4cm
    Aproveitando o tópico... vou deixar as caixas de estores salientes do reboco que vai receber o ETICS... o Nobody falou em 0,5cm para o barramento e revestimento final, estava a pensar deixar 1cm, algum problema?
    Nobody, mesmo com reboco temos de contar com 1 cm para colagem?
    Colocado por: RUIOLIAproveitando o tópico... vou deixar as caixas de estores salientes do reboco que vai receber o ETICS... o Nobody falou em 0,5cm para o barramento e revestimento final, estava a pensar deixar 1cm, algum problema?
    da minha experiência profissional e na minha obra aconselho sempre contar com 1cm pode conseguir 7 ou 8mm mas e dificil no final das parede conseguir menos de 1cm.
    Colocado por: Anonimo18072022CDificilmente conseguirá menos do que essa espessura na colagem.
    Quando a parede é de OSB, deve gastar menos cola, certo?
    Imagino que possam ser só 5mm, ou levará com 10mm à mesma?
    Tendo em conta que o capoto será de 8cm, quantos cm recomendam que saia do reboco a caixa de estore?
    É melhor ser o barramento armado a cobrir a caixa de estore ou recobrir a caixa de estore com EPS de 1 ou 2 cm e depois barramento armado?
    Queria ganhar espaço dentro de casa para colocar mais isolamento térmico/ acústico...
    Colocado por: Anonimo18072022CNão sendo possível aconselho que reforce as zonas de transição entre a caixa de estore e as zonas adjacentes.
    Eu acho que não sendo possível colocar a mesma espessura de isolamento, pelo menos 2cm de eps na caixa de estores já ajudaria bastante a prevenir fissuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Colocado por: Pickaxejá ajudaria bastante a prevenir fissuras
    E meter reforço de rede em toda essa zona.
    Colocado por: Anonimo18072022CDiferentes espessuras de isolamento ou locais de transição com/sem isolamento devem sempre ser reforçados com aquilo que se chama "pensos" à semelhança do que se faz nas esquinas dos vãos.
    Eu não disse o contrário, mas com 2cm de eps na caixa de estore, a probabilidade de aparecerem fissuras é menor.
    Colocado por: RUIOLITendo em conta que o capoto será de 8cm, quantos cm recomendam que saia do reboco a caixa de estore?
    Viva,
    Pode dizer quanto acabou por puxar a caixa de estore para fora? Vou ter uma situação semelhante à sua.
0.0147 seg. NEW
