    Boa tarde a todos,
    tenho um quadro eletrico antigo (monofásico) em que chegam 3 fases e um neutro do contador.
    Tenho um interruptor diferencial de 4 polos, e pretendia simplificar o quadro eletrico, alterando o ID25 para não ter a (salgalhada) que lá está.
    A potência contratada é de 4,6kw e todos os disjuntores são de 16A
    A questão prende se em como posso alterar 4 polos para 2.
    Se tem contratado monofásico então apenas 1 dessas fases deve ter realmente tensão. Confirma?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neneclix
    Colocado por: elfo106Se tem contratado monofásico então apenas 1 dessas fases deve ter realmente tensão. Confirma?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neneclix
    obrigado desde já,
    tenho contrato monofásico , mas, as 3 fases tem corrente.
    interruptor diferencial 4polos
    ligações
    dá para entrar com as 3 fases e de alguma forma sair só com uma??? pergunto eu na minha ignorância.
    obrigado
    E porque quer mexer nisso??
    Colocado por: RicardoPortoE porque quer mexer nisso??
    2 razões, instalei paineis solares, e o inversor é monofasico, e, só está ligado a 3 dos 9 disjuntores, e queria simplificar/ actualizar o quadro.
    se for possivel trocar o ID25 de 4 polos para 2 polos , ou, usando o mesmo era fácil.
    obrigado
    Colocado por: neneclixtenho contrato monofásico , mas, as 3 fases tem corrente.
    Consegue ver o início desses 3 fios? Se calhar só um deles é que sai do contador e os outros 2 estão ligados a esse com por exemplo um ligador. Talvez tenha havido uma alteração do contador de trifásico para monofásico e nessa altura tenham feito algo como eu estou a sugerir para evitar mexer no seu quadro. É só um palpite.
    Sim vejo, do contador saem os 4 fios e no diferencial entram os 4, 3 deles fase, já confirmei com o busca polos.
    obrigado
    Se tem monofásico, está "shuntado", portanto o inversor está ligado a todos os disjuntores.
    Concordam com este comentário: neneclix
    Colocado por: Varejote
    Concordam com este comentário:neneclix
    Pela foto que coloquei em cima , não me parece que esteja shuntado. O cabo que vem do inversor é um fino no castanho que aparece no lado esquerdo, e essa ligação só vai ao 1º, 4º e ao 7º disjuntor.
    Se tem contrato monofásico, as 3 fases estão shuntadas no contador, logo o inversor injeta numa das fases, vai ao shunt no contador e injeta nas outras.
    Não mexer, tem tudo para correr muito mal. Chame um electricista, pois duas fases fazem explosão.
    Pela foto que colocou no outro fórum, da parte de baixo do contador, da ideia que o shunt é feito nesse sítio.
    Possivelmente vai precisar de chamar a E-REDES para lhe passar isso para um condutor.
    Pode depois passar esse shut para o tetrapolar até simplificar isso.
    Com um quadro tão antigo se calhar não perdia em renovar os disjuntores.
0.0165 seg. NEW
