    Alguém sabe onde se pode comprar barreira de vapor sem espuma (só película) de prefrência em Lisboa? Eu costumava comprar em BricoDepot, mas já não está disponível e nunca mais vai estar.
    Barreira para-vapor é sempre sem espuma...
    Mas isso é para aplicar em que tipo de situação?
    Na cobertura, em pavimentos... O que pretende e porque pretende isso.
    PS: apos ler melhor o seu texto - se o que procura é para interpor sob pavimentos flutuantes, em pavimentos térreos, basta comprar plastico em rolo. Arranja isso em qq lado.
    Pretendo usar na cobertura para proteger lã mineral por cima.
    Obrigado! Película transpirável já tennho. Vou colocar lã mineral na laje de esteira portanto a película transpirável vai estar por baixo e por cima vai estar o polietileno.
    Colocado por: lust_and_komsomolVou colocar lã mineral na laje de esteira portanto a película transpirável vai estar por baixo e por cima vai estar o polietileno.
    Laje de esteira em q material? betão/ lajes a
    Por baixo da lâ deve ser dotado de papel kraft, barreira para vapor.
    Por cima, se quiser, não é obrigatório, pode aplicar a tela transpirável.
    Laje de esteira é de betão. Po baixo de lã mineral vou colocar barreira de vapor Soprema, como está na imagem, por cima plástico para proteger da humidade/água.
    Faz mal... E está a gastar dinheiro sem necessidade.
    Boa sorte.
    Porquê faço mal? Mas papel kraft não se vai derreter por causa da condesação que vai se acumular entre o betão e lã mineral? Simplesmente por isso quero colocar barreira de vapor para que os vapores de betão subam e saiam por cima assim evitando a condensação e o lã mineral não fique molhada.
    Derrete!?
    Vapores de betão? A permeabilidade ao vapor de água de um elemento em betão armado é muito baixa... Pode nem precisar de barreira para vapor...
    Se quer que os vapores subam, não mete para-vapor...
    Tem aí os conceitos um pouco trocados, face o sistema construtivo existente que descreve.
0.0091 seg. NEW
