    Bom dia a todos,
    Há tempos tropecei aqui no fórum nos post sobre matérias para reconstrução de muros, mas infelizmente estou com dificuldade em encontrar.
    Tenho um muro antigo que preciso restaurar, daqueles em pedra assente em terra, gostaria de saber quais os materiais indicados porque sei que não se deve usar cimento.
    Desde já muito obrigada
    Carolina Martins
    Secil reabilita cal
    vou dizer uma barbaridade, mas em muros nem me choca usar cimento. sempre é um material mais durador.
    em paredes de casa, é que convém evitar o cimento para permitir a respiração das paredes.
    .. estava com ideia de serem paredes de casa.. muro externos eu nem metia nada.. embora nao necessitem de respirar precisam de ser permeáveia à água na mesma senao correm o risco de ruir com uma chuva forte.
    Colocado por: pauloagsantosvou dizer uma barbaridade, mas em muros nem me choca usar cimento. sempre é um material mais durador.
    Concordam com este comentário:antonylemos
    As paredes com cimento tambem respiram. Afinal o cimento ou melhor, argamassas com cimento, são porosas.
    O problema é usar argamassas de cimento, em bases com ligante à base de cal.
    Colocado por: O.MartinsAfinal o cimento ou melhor, argamassas com cimento, são porosas.
    deve ser por isso que se fazem piscinas em cimento.. ou lajes impermeabilizadas com água
    Colocado por: antonylemosdeve ser por isso que se fazem piscinas em cimento.. ou lajes impermeabilizadas com água
    não estou a perceber. Fazem-se piscinas em cimento? Claro que se fazem.
    Lajes impermeabilizadas com água é que nunca vi. A Epal que não saiba disso, senão ainda quadruplica o preço do m3 :)
    Colocado por: O.MartinsClaro que se fazem.
    portanto não é permeável.
    Colocado por: O.MartinsLajes impermeabilizadas com água é que nunca vi.
    é simples. é manter a laje coberta de água de forma que nunca seque. tal como com piscinas de cimento/betão
    Antony, não é por se usar cimento numa piscina que faz do cimento algo "impermeável".
    Você pode fazer uma piscina com cimento, até com cal, mas tem sempre de a impermeabilizar. Ou deve, se não quiser perder água.
    Essa técnica de impermeabilização com água é boa. Então não se impermeabilizam piscinas, ou tanques. "Estão sempre com água", não precisam...
    Colocado por: O.MartinsAntony, não é por se usar cimento numa piscina que faz do cimento algo "impermeável".
    não foi isso que eu disse.
    Colocado por: O.MartinsVocê pode fazer uma piscina com cimento, ..., mas tem sempre de a impermeabilizar.
    errado, nem sempre requer impermeabilização adicional. como referi, o betão pode ser usado em conjunto com a água para que seja impermeável
    Colocado por: O.MartinsEssa técnica de impermeabilização com água é boa.
    pois é.
    Colocado por: O.MartinsEntão não se impermeabilizam piscinas, ou tanques. "Estão sempre com água", não precisam...
    na verdade se forem bem feitas não precisam. é uma questão de não as deixar secar
    Antony, vamos lá ver se nos entendemos, para que quem vier ler, não ficar com ideias erradas.
    Argamassas com ligante à base de cal e cimento são ambas porosas. Ambas são permeáveis à água/ar/vapor.
    Uma mais do que outra, mas ambas são.
    O betão por si só não é impermeável.
    A água não é nenhum impermeabilizante.
    Existem piscinas feitas só com betão, sem camada extra de impermeabilização. Mas não é um betão normal. Ou seja, não é um betão só com areia, águas, cimento e brita. Tem adjuvantes hidrofugos e outros aditivos que 'eliminam' a permeabilidade do betão. Infelizmente muitas destas piscinas ao fim de 15 ou 20 anos dão outros problemas que se fossem impermeabilizadas com uma camada própria antes do revestimento, durariam o dobro, mas isso seria outra discussão.
    vou sugerir que pegue num livro quanto à questão da impermeabilização de lajes e piscinas com agua...
    Para concluir, quando estamos a falar de um muro, não queremos que o muro respire!!! Porque o ar de ambos os lados do muro é o mesmo. Não há trocas.
    O que queremos é garantir a adesão do novo enchimento, ao existente. E por isso se o existente é alvenaria de pedra com terra/cal, não vamos utilizar enchimentos com cimento mas sim com cal, por uma questão de adesão e longevidade do elemento.
    eu nao disse que o muro devia respirar. devia ser permeável. devia ser evitado o uso de cimentos para tapar as juntas todas (estou a imagunar um muro de suporte já que nao nos foi fornecido mais info)
    a minha sugestão era nao meter nada
    Colocado por: antonylemosvou sugerir que pegue num livro quanto à questão de impermeabilizar lajes e piscinas com àgua...
    Ahh esse tanque de água... Você diz que como está sempre cheio de água não precisa de ser impermeabilizado. "A água impermeabiliza o tanque porque é de betão"
    Errado Antony. Precisa sempre de impermeabilização.
    Colocado por: antonylemoseu nao disse que o muro devia respirar. devia ser permeável. devia ser evitado o uso de cimentos para tapar as juntas todas (estou a imagunar um muro de suporte já que nao nos foi fornecido mais info
    Mesmo se fosse um muro de suporte. Respirar para quê? A maioria dos muros são impermeabilizados a montante com tela, não há respiração possível!
    Colocado por: O.MartinsErrado Antony. Precisa sempre de impermeabilização.
    nope .. quer dizer sim, mas essa impermeabilização pode ser com agua.
    'esse tanque' é uma piscina.. é apenas betão e água. conheço bem o arquitecto.
    nem sei porque insiste em teimar. no tempo que perdeu a tentar contrariar-me já que nao quer ir á biblioteca pegar num livro ao menos podia ter feito uma pesquisa na google, mas eu também tenho alguma culpa pois estou a achar piada à tua teimosia ..
    Colocado por: O.MartinsMesmo se fosse um muro de suporte. Respirar para quê?
    Colocado por: antonylemosmuro externos eu nem metia nada.. embora nao necessitem de respirar precisam de ser permeáveia à água na mesma senao correm o risco de ruir com uma chuva forte.
    Colocado por: antonylemosnope .. quer dizer sim, essa impermeabilização pode ser com agua
    Você não insista numa coisa dessas. Gera confusão nas pessoas que o leiam.
    Ainda por cima apresenta-se como arquiteto... Há erros que sinceramente.. "Impermeabilizar uma superfície de betão com água"!! Só visto
    Colocado por: O.MartinsHá erros que sinceramente.. "Impermeabilizar uma superfície de betão com água"!! Só visto
    ciência
    Colocado por: O.MartinsVocê não insista numa coisa dessas. Gera confusão nas pessoas que o leiam.
    nao estou a ver onde gero confusão fui bem claro. mas vc é mesmo teimoso..
    Oh Antony, diga-me cá. Eu agora faço um edifício, betono a laje plana de cobertura e os muretes perimetrais com betão C20-25 por exemplo. Ponho lá uma torneira a encher uma lamina de 15cm de água em cima da laje de cobertura, e durante anos não tenho problemas de infiltrações no último andar. A água impermeabilizou a minha laje de cobertura. É isso?
0.0229 seg. NEW
