    Existe alguma maneira de conseguir perceber que tipo de vidros tem uma janela, a partir dos códigos mencionados nas mesmas? Queria tentar perceber o que temos aqui numa casa comprada recentemente, de modo a saber se a troca pode ser vantajosa ou não.
    A caixilharia diz: Winkhaus V2, GAM 2300 FFH 1800-2300
    Alguns vidros dizem GardenSelect VDP-02.19 EN 1279 CE, outros dizem VDP-03.18 EN-1279 CE.
    Deixo fotos em anexo para perceberem melhor.
    Isso parece material minimamente decente.
    Quer trocar por alma de quem?
    Se tem dúvidas, contrate um técnico, arquitecto ou engenheiro civil, para aferir consigo o que poderá valer a pena ou não.
    O que indica o certificado energético?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: beiramarense
    Tendo um vidro duplo com folhas de diferentes espessuras e uma caixa de ar acima dos 15mm, pouca diferença vai conseguir fazer, por mais dinheiro que gaste. Talvez com vidro tiplo consiga algo mensurável. Mas provavelmente interessa-lhe investir noutros temas. Como é o isolamento das paredes?
    Obrigado pelas respostas.
    Ainda não "quero" trocar, é apenas uma hipótese no caso de se ganhar algo com isso, daí querer avaliar. Mas pelo que dizem não se vai ganhar nada. Como temos outras obras a realizar, aproveitaremos para averiguar esta questão.
    O certificado energético indica no global B-, "Janela simples com caixilharia plástica com vidro duplo e com protecção solar pelo interior" e 5 estrelas. Indica ainda que se perde 6% de calor no inverno pelas janelas (59% pelas paredes e portas) (global inverno 74% pior que a referência), e que se ganha 44% pelas janelas no verão (global 31% melhor que a referência)
    Diz ainda que as paredes são "simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960), com 3 estrelas num caso e 2 estrelas no outro (aparece duas vezes a menção simples ou duplas rebocadas).
    Medidas de melhoria propõe "isolamento térmico em paredes exteriores - aplicação pelo interior com revestimento leve, custo estimado 3000 euros para redução de 75 euros na factura energética anual)
0.0103 seg. NEW
