    Boa tarde
    Eu comprei um apartamento que ja vinha com uma placa e forno semi-novos.
    Nunca usei placas vitroceramicas, so mesmo aa gas.
    Tenho tido um problema (que acho que é um problema, pois nunca usei nenhuma)
    Quando escolho a boca e o nível, a resistencia liga e a boca fica vermelha. Ate aqui tudo bem
    Passado uns tempos, por vezes segundos, ou menos de 1min, a boca desliga e depois volta a ligar sozinha passado também ± o mesmo tempo.
    Eu não acho que isto seja normal. Ou é algo que estou a fazer mal?
    Agradecia quem pudesse ter alguma noção do que se possa estar a passar, para saber o melhor a fazer.
    • SrR
    • 14 abril 2022
    Normal
    Colocado por: SrRNormal
    Boa tarde SrR
    É normal porque? Por vezes tenho a minha comida a cozer/fritar/grilhar menos porque se desliga a boca...
    Gostava de saber porque é normal?
    É o funcionamento delas
    O facto de não estar vermelha não significa que não emane calor.
    O o funcionamento do termostato. Quando maior for a potência selecionada menor serão os períodos desligados.
    É mesmo assim. Funcionam por ciclos de liga-desliga.
    Deve 1o meter o foco no máximo, depois quando ganhar fervura ou a temperatura que deseje, mete numa outra potência intermédia. Consoante o tipo de cozinhado.
    Para fritar tem que seleccionar número alto, por exemplo o máximo ou um nível abaixo, para arroz, eu meto no 5 (0-9), isso vai com o hábito. Tem de ir testando.
    Os meus velhotes,habituados a gás, após 15 dias apanharam o jeito.
    Como disseram, é o termostato a regular a potência. Para grelhados ponha no máximo, ou quase.
    ... Se for de indução, nem sequer ficam os focos com cor 😂...
    Só se houve o estalidos do liga desliga.
    A placa que tem é vitroceramica high-light. Aquece os recipientes através de focos/ lâmpadas.
    • ibyt
    • 15 abril 2022
    As placas de vitrocerâmica funcionam assim (bang-bang control) para serem mais eficientes. Seria possível controlar a potência para se comportarem mais como um fogão a gás e transmitir sempre a mesma energia ao tacho, mas seriam menos eficientes do ponto de vista energético e bem mais caras! Normalmente este tipo de funcionamento não é problemático porque um tacho já tem uma inércia térmica alta.
0.0129 seg. NEW
