    • mcat
    • 20 abril 2022
    Boa noite. Vou isolar uma parede interior com placas de cortiça. O objetivo é isolamento acústico já que se ouve tudo o que se passa na casa do vizinho.
    Gostaria de saber se alguém já o fez e se teve resultados.
    A pessoa que vai fazer o trabalho não tem experiência com cortiça, só com Pladur. Deve haver algum cuidado específico?
    Como se deve fixar a cortiça? Com cola?
    Agradeço a vossa orientação sobre este assunto.
    Obrigada
    É difícil dar-lhe certezas sem saber mais, mas a priori cortiça não é um bom isolante acústico. Falta-lhe o peso do vinil ou a estrutura da lã, conforme o ruído que se está a isolar. Talvez outro membro tenha uma boa experiência que vá contra a minha intuição.
    Porque é que escolheu a cortiça e qual é o barulho que tenta resolver? Conversa? Passos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcat
    • mcat
    • 20 abril 2022
    zemvpferreira o barulho é o q ue vem de casa do vizinho do lado, desde as conversas à ida à casa de banho, tudo se ouve.
    A cortiça sempre foi utilizada como isolante acustuco, não foi? Até os estudios de musica são isolados com cortiça.
    Aceito sugestões.
    Talvez os estúdios de música usem cortiça para melhorar uma ou outra propriedade acùstica, mas duvido que vá ser super útil no seu caso.
    Se é apenas uma parede, uma ideia melhor era fazer outra parede em pladur isolada acusticamente com espaço para isolamento em lã de rocha. Se estiver no seu orçamento e puder perder mais uns cms de espaço, claro. Ou, noutro cenário intermédio, colar mais uma placa de pladur à parede antes de aplicar a cortiça (colada também) para a parede ficar mais pesada e transmitir menos ruído.
    • mcat
    • 27 abril 2022
    A solução passaria então por duas paredes de Pladur com cortiça no meio, se bem entendi, está correto?
    Seria necessário uma caixa de ar? Em caso afirmativo a caixa de ar ficaria antes da cortiça ou depois? Partindo do princípio que temos primeiro parede de alvenaria, depois primeira parede de Pladur,cortiça e segunda parede de Pladur, a caixa de ar ficaria após a primeira de Pladur ou após a cortiça?
    A lã de rocha está fora de questão. Há mais algum tipo de isolamento acústico eficaz para além da lã de rocha e da cortiça?
    Obrigada pela ajuda.
  3.  # 6
    Não coloque cortiça use antes isto
    https://www.danosa.com/pt-pt/produto/acustidan/
    Acustidan 16/4
    Depois pela frente disto faça parede em pladur com placa dupla e junta desencontrada
    Se quiser solução topo de gama e deixar de ouvir o vizinho, siga o esquema deste vídeo
    https://www.youtube.com/watch?v=P4nxjQExALY
  4.  # 7
    Lã de rocha não porquê?
0.0115 seg. NEW
