    Estamos a iniciar a construção da nossa casa é pretendemos colocar uma escada em ferro na ligação ao piso 1 (tipo imagem abaixo).
    O Diretor de obra questionou-nos se pretendíamos que seguisse a indicação do projecto e fazer parede em betão para fixar a escada ou se preferíamos colocar um perfil H fixado ás vigas. Que desta forma iríamos poupar algum dinheiro sem comprometer a qualidade final.
    Acham que em termos de Estabilidade iríamos sentir a escada a abanar mais numa ou noutra solução?
    Se a ideia e fazer o que está.na imagem e a parede de betão já está em projecto logo incluída no orçamento avance com a parede de betão.
    Colocado por: catiaritaferreiraO Diretor de obra questionou-nos se pretendíamos que seguisse a indicação do projecto
    o DT questionou se era para seguir os projectos??!!! há com cada uma !
    Colocado por: catiaritaferreiraQue desta forma iríamos poupar algum dinheiro sem comprometer a qualidade final.
    nao se trata de 'qualidade' mas sim de seguir o que lá está.. até podiam ser todas em madeira com estrutura pendurada do teto.
    Colocado por: catiaritaferreiraAcham que em termos de Estabilidade iríamos sentir a escada a abanar mais numa ou noutra solução?
    não.
    O que está a perguntar é se prefere escada com ferro em H ao meio ou flutuantes, fixas apenas na parede de betao? Para fazer essas ultimas nao era necessario chumbar o ferro no betao ao fazer a parede?
    Tem que perguntar quanto é que pouparia e depois verifica se o que poupa compensa o prejuízo estético que vai ter.
    Em termos de estabilidade não tem nenhum problema com qualquer das soluções, desde que bem executadas.
    Colocado por: chris50ddPara fazer essas ultimas nao era necessario chumbar o ferro no betao ao fazer a parede?
    Não.
    Colocado por: antonylemoso DT questionou se era para seguir os projectos??!!! há com cada uma !
    Eu acho que fez muito bem, um bom DT pode poupar muito dinheiro a um dono de obra, com alterações aos projetos.
    Colocado por: Pickaxe
    Mas a ideia seria não alterar a estética. Seria na mesma para ficar como na imagem que apresento, apenas iria alterar a execução, ou seja em vez de aplicar toda a parede em betao para fixação das escadas, iríamos colocar apenas a viga H no interior da parede fixa ás vigas e restante parede em tijolo, sem utilização de betão.
    Colocado por: chris50ddO que está a perguntar é se prefere escada com ferro em H ao meio ou flutuantes, fixas apenas na parede de betao? Para fazer essas ultimas nao era necessario chumbar o ferro no betao ao fazer a parede?
    Nós não queremos a viga H a passar debaixo dos degraus, queremos como na imagem. A questão aqui é a execução, se podemos colocar a viga H na parede, fixa-la ás vigas, terminar a parede com o tijolo, e sem com isto comprometer a estabilidade da escada (sem usar betão).
    não precisa de uma parede toda em betão para fixar as escadas, basta um painel metálico fixo á estrutura da casa, por sua vez o esqueleto metálico dos degraus serão ai soldados e depois revestidos com madeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catiaritaferreira
    Será que estas escada flutuantes são estáveis? Não consigo imaginar uma escada de 1,20 fixa na parede a não vergar um pouco
    Colocado por: chris50ddvergar um pouco
    se não vergar é mau sinal, tem que ter flexibilidade.
    Vale mais estrutura metálica dentro da parede com os degraus soldados, do que viga de betão com os degraus fixos com bucha química, se não for bem feito dá chatice.
    Degraus flutuantes, vão sempre fazer flecha.
    E essa flexibilidade ao pisar o degrau não é incomodativa?
0.0125 seg. NEW
