    Existe algum sistema de toldo em que abra na horizontal(tapar sol no verão) e que também baixe na vertical quando precisar de fechar totalmente uma varanda (Inverno).
    Chegaste a alguma conclusão?
    Dependendo do caso, a afinação do ângulo pode ser suficiente.
    De inverno corre mais baixo e, no caso da imagem, ficaria alinhado com o corrimão.
    Havendo uma estrutura, existem painéis extensíveis de tela, tanto verticais como horizontais.
    Boa noite.
    Vou seguir este tópico.
    Eu sei que existem toldos assim, gostaria era de saber que empresas os executam e montam devidamente, com uma boa relação preço-qualidade.
    Eu ando a procurar orçamentos, mas já me deram 4k por um toldo 5*3 em modo cofre, automatizado claro.
    Estou a ver este e talvez o monte eu, não parece rocket science! É uns furos no betão/tijolo, buchaquimica, colocar o aplicador e depois montar o dito cujo com a instalação elétrica.
    Os orçamentos que estou a ter parecem-me todos claramente exagerados.
    https://www.toldos-em-stock.pt/toldo-mikonos-500m-x-300m-motorizado-com-led-243.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
    Isso parece mesmo muito exagerado.
    Haverá alguma dificuldade técnica ou estão a atirar o barro à parede?
    Masterful, esta estrutura que falo não tem que fazer parte de um conjunto pre-feito. Pode mandar fazer em metal, madeira, etc.
    As telas extensíveis fixam-se à estrutura, na direção que se quiser e encontram-se nas empresas de pérgulas, estilo represtor, solembra, etc, mas tb na Amazon e afins, embora se comprar on-line possa ter que fazer cortes no rolo e no tecido para ficar à medida.
    Colocado por: pguilhermeIsso parece mesmo muito exagerado.
    Para o meu caso, se houver depois autorização, que é uma varanda em apartamento, a ideia seria sempre fazer toldo à medida, num sistema com provas dadas (funcionamento, robustez e durabilidade).
    Poderia mandar fazer estrutura, mas será que uma estrutura bem executada em metal, pinturas a acompanhar, telas idem, ficaria mais barato do que um sistema "feito", com garantia?
    Alguém conhece/têm experiência nos sistemas de colocação de toldos em janelas? Se sim, funciona bem?
    • AMVP
    • 21 julho 2023
    Colocado por: AMVPAlguém conhece/têm experiência nos sistemas de colocação de toldos em janelas? Se sim, funciona bem?
    Alguém?
    Colocado por: AMVP
    Alguém?
    Tenho um toldo perfurado na minha varanda e é bastante útil.
    No verão resguarda a casa do sol e no inverno ainda dá para secar umas roupas.
    Já tem uns 5 anos e está impecável. Na altura o custo rondou os 800,00 €.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    • AMVP
    • 21 julho 2023
    Colocado por: zepedro1972
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    Agradeço mas a minha necessidade é para uma janela sem varanda. Já pensei em estores projetados, mas penso que não dá para o meu caso pois tenho uns tubos acima do parapeito da janela. Tenho duas janelas, o que toldos removíveis não tenho espaço, mas poderia retirar a janela de fora mas não sei se este tipo de toldos se aguenta, visto a minha janela ainda ser grande (1,4 x 1,8 cm) e ainda há a questão da altura, pois encontra-se num 4 andar e se aquilo cai pode não ter um bom resultado.
    Colocado por: AMVPmas poderia retirar a janela de fora mas não sei se este tipo de toldos se aguenta, visto a minha janela ainda ser grande (1,4 x 1,8 cm) e ainda há a questão da altura, pois encontra-se num 4 andar e se aquilo cai pode não ter um bom resultado.
    antes tem de ter aprovação do condominio...
    • AMVP
    • 21 julho 2023
    Não, já há aparelhos instalados, pelo que sou igualzinha aos meus vizinhos. Agradeço mas essa questão não se coloca.
    • AMVP
    • 21 julho 2023
    Desculpe, pensei que se referia ao AC. Sim, terei de ter autorização, mas o certo é que se não sei o que fazer nunca a posso solicitar. Toldo só uma vizinha colocou o ano passado mas numa varanda, sim foi solicitada autorização e ninguém se opôs.
    Se não fosse fixo na parede seria mais fácil, mas tenho dúvidas que se aguente por pressão.
    • AMVP
    • 21 julho 2023
     # 15
    Tenho de fazer algo com aquela janela, aquilo fica bem quentinho!
    o estore projetado, muito provavelmente minimizava em mt o problemas, e não me parece que alguém se opusesse, mas penso que isso tem de ser de baixo e não posso por causa dos tubos que tenho na janela.
  11.  # 16
    e que tal alterar o tipo de envidraçado, para um vidro de controlo solar.
    • AMVP
    • 21 julho 2023
     # 17
    Colocado por: Pedro Barradase que tal alterar o tipo de envidraçado, para um vidro de controlo solar.
    Pode ter razão, mas pelo que vou lendo em parte duas janelas ajudam nesse sentido.
    Vou colocar o que tenho, pode ser que ajude. São duas janelas e tem estore térmico no meio. Também não gostaria de perder o calor nos meses de frio, pelo que não sei se vidro para controlo solar não será pior a emenda do que o soneto.
  12.  # 18
    Se tem estores... não precisa de mais nada que não seja melhorar o conjunto vidro/ caixilho. Um toldo não faz sentido.
    Essa caixilharia de correr é muito fraquinha. Invista num caixilho de batente com um bom vidro duplo, não precisa ser de controlo solar.
    • AMVP
    • 21 julho 2023
     # 19
    Colocado por: Pedro BarradasEssa caixilharia de correr é muito fraquinha
    verdade, mas tem duas. Uma boa caixilharia fará de facto a diferença?
0.0214 seg. NEW
