    Quais as vantagens/desvantagems de um portão (não portão de garagem, mas sim de acesso do pateo á via publica) em ferro (devidamente tratado) e um portão em aluminio? Em termos de preço, qualidade etc...
    Se for perto do mar o melhor é alumínio
    • naar
    • 12 janeiro 2010
    Em termos de custos será semelhante! Ferro, metalizado e lacado ou aluminio.
    Em qualidade, o de aluminio tem a certeza que nunca, mas nunca enferruja!
    Robustez, vence o ferro.
    Em estética, o de ferro permite mais opções e impõe mais segurança mas esta é muita relativa.
    Num portão em ferro, tinha de o tratar com uma tinta tipo forja, cin ou outra, especial para ferrugem. Fica mais bonito, durável e resistente, mas mais caro...
    Em alúminio, estéticamente não gosto tanto pois destaca-se muito pelo brilho, mesmo optando por um de tratamento anodizado ou escovado... é sempre um material mais fragil, porem é o mais económico.
    Se quiser em aço corten, fica quase ao mesmo preço que o aço inox. Estes dois são sem dúvida as opções mais caras (Aço)
    Quanto poderá custar um portão de correr como o da foto mas em ferro ou em aluminio com 4m de largura e 1,5m de altura (1,2m chapa + 0,3m barras) + motor.
    Tenho um desses em ferro bem forte e "empolou". Será melhor que as placas tenham uma textura qualquer para evitar isso...
    Pode dizer quanto custou?
    Não faço ideia pois fazia parte do pacote. O que eu queria dizer é que aqueles paineis em vez cde serem lisos deveriam ter uma textura qualquer, do género uma saliências em triângulo para lhes dar robustês
    Viva carlossilva,
    Chegou a minha hora de precisar de um portão de ferro ou alumínio.
    Já optou? Por qual ?
    Se optarem por alumínio aconselho portão soldado em vez de encaixe com esquadros a minha empresa fabrica de alumínio soldado e não tenho problema de robustez tem tanta resistência como os de ferro
    Concordam com este comentário: sousal
    Com respectivo tratamento
    As dobradiças que coloca são estilo pivô?
    Aqui no norte maior parte coloca dobradiças triplas soldadas
    Um portão em inox não é sempre melhor que essas opções?
    Colocado por: De SousaUm portão em inox não é sempre melhor que essas opções?
    Se for a pensar assim, tudo tem que ser o melhor, precisa de 1 milhão de euros para fazer uma casa.
    Colocado por: Picareta
    Lê pensamentos o ilustre?
    Eu apenas questionei se é ou não melhor..
    O melhor é uma questão de gostos depende da moradia existem umas em que fica bem o inox outras não.
    Para além de ser por norma mais caro o inox, existem soluções em alumínio que por exemplo no inox são são facilmente executadas e vice-versa.
    Sempre melhor é relativo. Não discutindo a estética, a durabilidade deve ser equivalente. O de Inox é mais pesado (em construções idênticas) logo mais consumo eléctrico se adicionar mecanismo...Quanto a preços não sei qual o mais caro; imagino que seja de inox.
    É que um portão em inox, raramente fica bem ( bonito)... em especial do modo como muitas vezes o vemos constituído. Além disso não é uma opção que se integre na maior parte das casas.
    Tlavez um portao em aluminio soldado, seja o mais interessante.. isso, ou mesmo em madeira.
    Apenas coloquei a questão do inox por pensar que a durabilidade do mesmo seria sempre maior que a dos outros materiais.
    Essa questão de peso VS desgaste de mecanismo, a diferença de peso dos materiais é assim tão relevante?
    Em relação à estética, realmente nunca vi nenhum em que dissesse para mim mesmo "Ganda pinta.." 😀
    Colocado por: NmvmartinsSe optarem por alumínio aconselho portão soldado em vez de encaixe com esquadros a minha empresa fabrica de alumínio soldado e não tenho problema de robustez tem tanta resistência como os de ferro
    Então se for para automatizar, optem sempre por soldar. Os portões de alumínio também são mais leves e assim poderá poupar no motor.
0.0163 seg. NEW
