    Bom dia
    Tenho um poço que não tem caudal suficiente para ser usado. Há forma de o converter para acumular agua da chuva para rega ?
    Sim, coloque (dependendo do diâmetro), por exemplo, manilhas de betão pré-fabricadas no seu interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexsilva_pt
    Ele é feito de manilhas de betão e no fundo tem o que me parece uma mina. Foi construído em 1980, numa zona de praia (muito arenoso)
    Confesso que não sei o que entende por uma "mina", mas pela sua descrição o poço parece já estar impermeabilizado com exceção do fundo. Sendo assim, seria só fazer um fundo em betão.
    Concordam com este comentário: alexsilva_pt
    Bom dia
    Ia fazer uma publicação com uma pergunta semelhante, por isso aproveito o tópico do alexsilva_pt para evitar a duplicação de conteúdos.
    No meu caso, tenho um poço antigo em pedra com cerca de 12 metros de profundidade x 1,20 metro de diâmetro (cerca de 4 metros de água). De momento, não o utilizo para nada, mas queria prepará-lo para rega.
    A questão do aproveitamento de águas da chuva (através da recolha pelos telhados/caleiras) é algo que acho interessante.
    A minha questão é mais quanto a possíveis inconvenientes da "mistura" da água das chuvas diretamente com a água do poço (embora não saiba o estado/qualidade da água do poço). Alguém vê inconvenientes?
    Colocado por: ZippoNo meu caso, tenho um poço antigo em pedra com cerca de 12 metros de profundidade x 1,20 metro de diâmetro (cerca de 4 metros de água). De momento, não o utilizo para nada, mas queria prepará-lo para rega.
    é possível, mas só faz sentido se o poço não prestar, se depois de utilizar o poço ele recuperar o nível de água não faz sentido estar a gastar dinheiro.
    já fez esse teste?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zippo
    Colocado por: pauloagsantosnão faz sentido estar a gastar dinheiro.
    A não ser para evitar colocar águas pluviais para a rede pública de esgotos, assim sempre lhe dava outro caminho, e não se sujava tanta água.
    De resto totalmente de acordo.
    A minha dúvida prende-se por outro ponto.
    Se o nível do poço depende do lençol freático, a colocação de água, neste caso pelas caleiras, não vai estar simplesmente a acrescentar o dito lençol e na realidade a distribuir a água pluvial pelos vizinhos? O nível da água é capaz de subir momentâneamente mas não sei se ficará lá até à sua utilização.
    Pelo seguro, utilizar a água pluvial num depósito ou dois de 1m3.
    Mas cuidado que isso depois é viciante, meu falecido Pai começou com 1 ou 2 quando fomos a ver tinha 10. Depois ainda fez um buraco para levar 80000l.
    Colocado por: DacepaSe o nível do poço depende do lençol freático, a colocação de água, neste caso pelas caleiras, não vai estar simplesmente a acrescentar o dito lençol e na realidade a distribuir a água pluvial pelos vizinhos? O nível da água é capaz de subir momentâneamente mas não sei se ficará lá até à sua utilização.
    é um pouco isso, o poço não é vedado, não digo que a agua volte para o lençol freático, mas vai acabar por se dispersar pela terra. A água vai subir ligeiramente, mas com o tempo tem tendencia a voltar ao nivel imposto pelo lençol freático.
    já fez esse teste?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zippo
    Não, como ainda não comecei a tratar da questão do poço, nunca testei a reposição do nível.
    Ao contrário da situação do autor da publicação original, o meu caso não se trata propriamente de não existir água ou de não ser suficiente (também porque não testei), mas mais utilizar uma estrutura já existente para aproveitar água da chuva.
    • Zippo
    • 17 maio 2022 editado
    Colocado por: DacepaA minha dúvida prende-se por outro ponto.
    Sim, tendo em conta que não é uma estrutura estanque e havendo mais poços na vizinhança compreendo que o nível não se mantenha, embora isso não me "incomode". Não se trata de um investimento significativo e sempre se aproveita a água mais diretamente (claro que sendo absorvida e filtrada pelo solo até alcançar o nível do poço aconteça quase o mesmo e com melhor qualidade).
    Também concordo que os depósitos sejam viciantes, consigo facilmente imaginar uma fila de IBC ao longo do terreno... xD
    O melhor teste a um poço é o nível de água em setembro/outubro, antes das chuvas. Se tiver 1 metro e pouco de água já é bom. A recuperação normalmente acontece por volta das 12 horas, mas mesmo que não seja acho que dá para gerir a rega.
    Na minha opinião não se justifica canalizar águas das chuvas para um poço. E para fazer em condições não sei se será tão pouco o investimento, irá precisar um sistema de filtragem para garantir que a sujidade dos telhados não vá para a água. Pelo menos eu teria esse cuidado.
    Colocado por: Casa da HortaE para fazer em condições não sei se será tão pouco o investimento, irá precisar um sistema de filtragem para garantir que a sujidade dos telhados não vá para a água.
    Prever pelo menos uma bacia de decantação.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta
    Fará todo o sentido garantir um processo de limpeza/filtração.
    Em todo o caso lá em casa nunca tal foi feito.
    O investimento foi uma calha ao longo do telhado do telheiro, cerca de 20 a 25 metros. Depois tubo de descarga, e aqui é que haveria um truque, o mesmo era destacável a meio, isto porquê? Das primeiras chuvas não se aproveitava a água, deixando-a ir para o solo.
    Havia aqui assim uma escolha de águas que sendo as primeiras viriam mais sujas, só se guardavam as mais limpas. Só a partir do segundo dia, ou no final de um dia chuvoso é que se ligava à restante calha (e mais tarde já havia calha de chão e calha para depósitos).
    O depósito era limpo todos os anos no final do verão, quando acabava a água, e olhem que ela acabava.
    Só tinham cerca de 100 a 150 m2 de cultivo não mais.
    Um depósito é diferente de um poço.
    Colocado por: DacepaFará todo o sentido garantir um processo de limpeza/filtração.
    o meu sogro tem uma cisterna à 40 anos. à cerca de 5 anos devido a um descuido ao arrancar uma palmeira, ela caiu e partiu a laje da cisterna. Foi a primeira vez que ele a esvaziou a a limpou. A qt de lixo que ela tinha ela praticamente nula, cerca de um balde ou dois de areia. e não existe filtro nenhum.
    na minha tb não tenho nenhum filtro e não estou preocupado.
    Colocado por: Casa da HortaUm depósito é diferente de um poço.
    Concordo plenamente tanto que o meu secava e um poço correndo bem tem água o ano inteiro.
0.0201 seg. NEW
